Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Дачник235
    Дачник235
    Дачник235
    Скажите какой толщины лучше использовать поликарбонат для навеса на две машины размером примерно 6*6м? И какой удельный вес желательно?
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Здравствуйте!
    Давно меня не было)
    Просто фото, может кому пригодиться.
  3. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  5. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Добрый день! Сделали перед крыльцом дома небольшой навес из листа поликарбоната 6х2.1, цвет бронза "колотый лёд", 8мм! 6 столбов 60х60, перекладины 60х60, арка, если не ошабаюсь 25х50. Под столбы выкопали ямы 1м глубиной 40см в диаметре, далее столбы вбивали на 1.7м, ямы засыпали щебнем с трамбовкой, сверху залили бетонную дорожку с армированной сеткой! Глубина заглубления столбов получилась 2.7м. Шайбы под поликарбонат были в запасе прозрачные, их и использовали!
  6. Navien40
    Navien40
    Navien40
    @Lasvegas, Здравствуйте! Подскажите, а был ли у Вас опыт использования столбов забора как опору одной стороны навеса?
  7. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Здравствуйте! Прошу подсказать по навесу на фото (размер 3 на 4 м по внешним углам, высота 2,1 м, длина дуг 3,9 м, дуги труба 20*40*2 мм, шаг 63 см, обрешетка также 20*40*2 мм, стойки по углам 60*60 мм, планирую накрыть СПК 8 мм, снеговая нагрузка 240 кг/м). Суть вопроса: необходимы-ли дополнительные стойки по длинной, т. е. 4-х метровой стороне. если да с каким шагом. Любая конструктивная критика приветствуется/
  8. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    Доброго времени суток, форумчане! Запланировал на отпуск изготовление навеса вдоль дома из СПК. Фот хтел спросить вашего профессионального совета из как и из какого металла сделать.
    Планируем скат делать прямым, т. с. продолжение кровли.
    Угол наклона кровли 26*.
    Высота до металла на кровле 315см, до подшивки 295 см
    Ширина тропинки 110 см.
    Там где перед окнами палисадник можно установить столбы, а вот во дворе уже не хочется. Длина ската от палисадника до угла дома во дворе 630 см. всего длина порядка 15 метров.
    Крепиться к стене нет возможности, т. к. это кирпич которым был обложен дом и доверия не вызывает. 20200726_200444.jpg 20200726_200446.jpg 20200804_194859.jpg 20200804_200639.jpg 20200804_201105.jpg 20200804_194859.jpg 20200804_200639.jpg
    Заранее спасибо за помощь, за оперативную помощь наиогромнейшая благодарность, т. к. с 10.08 уже отпуск.
  9. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    В продолжение. что-то на подобе этого хотелось, только наверное с прямым скатом.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Danil905, Козырек от входной двери может быть наклонным только вперёд. Ни в право, ни в лево.
    Если боитесь крепиться к стенам то ставьте две стойки-столба возле дверного проема, две на углах зданий. На них кладёте поперечные балки, а уже на них стропильные лаги. Естественно, формируя при этом необходимый угол уклона от двери, на улицу.
  11. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    @Анкор Плюс, Наклон, да будем делать вперед, и не хотим полукругом, а хотим прямой как продолжение основной кровли.
    прошу прощения, какие балки имеются ввиду?
  12. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    @Анкор Плюс, параллельно у меня еще изготавливает следующая конструкция. типа теплица с двухскатной крышей. сделал набросок. подскажите верно ли под СП сделал раскладку. и надо ли делать свесы с крыши? Безымянный.png
    планировал СП 6. угол наклона 20*, надеюсь снег не будет задерживаться, а если и так, то буду выходить и скидывать его.
  13. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    По вертикале соответственно на расстоянии 1050 будут тоже перемычки)
  14. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Возможен ли такой навес размером 5х12? по одной длинной стороне желательно без столбов, территория Московская область
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Возможен. Нужны будут 12 метровые фермы.
