Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Ditl
    Ditl
    Ditl
    Московская область
    Ц
    Навес золотой получается? дешевле будет делать двускатную?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не понял вопроса?
    Пролёт между опорами в 12 м. чем собираетесь перекрыть кроме фермы?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А двускатную на 12-ти метровом пролёте вы готовы создать без фермы?
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Доброго времени суток.
    Хочу над дорожками (ширина 1м), идущими к крыльцу (примерно по 3 метра в длину) сделать 2 навеса. Каркас из бруса 200 на 200, как на крыльце, стропила через 600-650 мм. К стене крепиться нельзя. Вот и думаю что взять на крышу. Думал поликарбонате. Монолит или профилированный? Или металл? Что будет лучше смотреться?
    Пс некоторые фотки старые, но смысл понятен
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что значит нельзя? А как крепить верхние концы стропил?
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Столбы поставить.
    Дом каркасный, снаружи 2 обрешетка и крашеная доска
  7. Hzero
    Hzero
    Hzero
    А как эффективней бетонировать столбы? или бетонировать платформы со шпильками а на них уже приваривать столбы?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если бетонировать столбы беседки, навеса, то это капитальное строение. За него надо будет платить налог. Ибо недвижимость. Я залил плиту из бетона и на плиту поставил столбы с пятками, которые прикрутил к плите, по 4 шпильки. Теперь я могу сказать что это не капитальное строение и я его могу в любое время убрать, сдвинуть и т. д. Не докопаются.
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А если бетонировать столбы забора?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Забор это ограждение, а не сооружение с крышей. Короче, власти уже придумали формулировки. Почитайте законы. У меня соседка поставила на кадастр баню, беседку, навес. Все приняли. Я ставить навес на кадастр не собираюсь .
  11. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Добрый день, а кто то в курсе почему когда делаешь навес, из профилированного мпк трапеция, почему под ним выгорает дерево? вроде бы эффекта линзы нет. может дерево чем то обработано и хим. реакция?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены в сказанном ? :faq:
    В чем отличие от бетонирования столбов ? :faq:
    PS/
    Изучите вопрос - что является недвижимостью и попадает под налоги.
    И площадь этих строений. ;)
    А то и старый Жигуль вросший в землю можно под это подгрести. :aga:
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    откуда инфа? я считал в компасе на 6м лист хорда 5500 высота арки 793 труба 50х50х3 прогиб всего 2мм.
  14. Zdn70
    Zdn70
    Zdn70
    Подскажите, алюминиевые профили (торцевые и соединительные) можно использовать при установки спк в арочном навесе? будут они гнуться?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Нужен навес для авто с крышей из сотового поликарбоната.
    Ширина 8,5 метров. Желательно двухскатная.
    Есть интересное по стоимости предложение и компания утверждает, что арочный и двухскатный вариант одинаковые по цене.
    Нам нужен двухскатный, но компания настаивает на арочном.
    Есть пару вопросов.
    Якобы при двухскатном варианте поликарбонат больше деформируется от нагрева на солнце.
    1. Кто знает, действительно при арочном варианте поликарбонат изгибается меньше?
    Двухскатная ферма имеет горизонтальную трубу снизу, образуя треугольный профиль.
    Арочная ферма имеет только дугу, без горизонтальной связи.
    Предполагаем, что при большой снеговой нагрузке горизонтальная труба треугольной фермы не будет позволять "распирать" бока каркаса и этот вариант более надёжный.
    2. Так ли это?
    Может кто-то уточнить по деформациям полика и форме арки?
