Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Извините, не подскажите, этот "колотый лёд" (если я правильно Вас понял: производитель plastilux, модель royalplast) он снаружи шершавый или он снаружи гладкий, а рассеивание света происходит на внутренних поверхностях?
    Да, и как долго он у Вас в навесах прожил?
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую анкора- давно не заглядывал в ветку- навес из полика, прислушиваясь к анкору- стоит несколько лет. от себя- полик (монолитный) из татарстана стоит прозрачный- чего не скажешь про полик " из московской обасти завод"
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а можно теперь перевод по русски?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Перевожу: Приветствую Максима @Анкор Плюс По его совету приобрёл монолитный поликарбонат из Татарстана. Качество гораздо выше Московского.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как мне кажется перевод не точен. Моя версия.
    "Приветствую Анкор Плюс. Давно не заглядывал в ветку. Навес из поликарбоната, построенный прислушиваясь к советам Анкора, стоит несколько лет. Монолитный поликарбонат из Татарстана (Сафпласт Новаттро) стоит прозрачный, чего не скажешь о поликарбонате другого производителя (из московской области"
    От себя. При всей признательности за теплые слова, я пользователю @Алексей2306 конкретных рекомендаций по его обьекту не давал и на его вопросы не отвечал. Во всяком случае архив этого не помнит.
    Но теплое слово и кошке приятно.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Из новенького
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Для чего "полочки" по бокам?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Архитектура-с.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    которая не лучшим образом действует на несущую способность?
    накрывали сотовым или монолитом?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Предыстория.
    Данный навес был изготовлен и накрыт сотовым листом 10 мм (вероятно немецкий Макролон) в 2001 году. Через 22 года у заказчика появилось желание заменить сотовый лист на монолитный. На сотовом листе последние 3-4 года стали появляться отверстия.
    Наша задача-демонтаж старого покрытия, покраска металлоконструкций, монтаж нового покрытия, монолитного поликарбоната 5 мм, не изменяя несущий конструктив.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    негуманный ценник по нынешним временам... сам на днях перекрыл свой навес опять сотовым - за 10 лет верхний слой 10мм листа в труху - еще в прошлом году более-менее спокойно по нему ходил, в этом уже рукой опираться было крайне стремно... цены на монолит в 4-5мм были в 4 и более раз дороже:close: решил в последний раз перекрыть сотовым, типа с защитой от УФ (прошлый без защиты). следующий раз точно буду класть профлист целой полосой
  12. Vladimir_Rostov
    Vladimir_Rostov
    Vladimir_Rostov
    Всем доброго дня, уважаемые форумчани. Прошу вашего совета, каким способом лучше всего прикрепить профильную трубу 60*60 2мм длиной 7,5м к фасаду дома, которая будет служить упором для ферм при построении обноскатного навеса шириной 6м от дома до забора и длиной 14м. по фасаду забора. Продолжением упора по фасаду дома планируется установить 2 столба 80*80 с расположением на них прямоугольной фермы. Ещё один вопрос, на сколько будет критично то, что часть ферм навеса будет ложиться на упор по фасаду дома, а часть ферм на отдельно стоящую пряпоугольную ферму, не будет ли зимой происходить деформации навеса из за пучения грунта. Планируется покрытие навеса поликарбонатом Полигаль 8мм. Спасибо.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А из чего сделан дом? Если пено, газоблоки, то лучше поставить вертикальные стойки вдоль дома.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Темка слегка подзаглохла. Попробую оживить.
    Собираюсь построить арочный навес для тандыра из металлопрофиля и поликарбоната (скорее всего 10 мм).
    Размеры подогнал под 2 листа СПК. Наткнулся на следующую проблему - нигде вразумительно не описан принцип формирования фермы.
    Интуитивно понял, что надо разбить дугу на равные части и наделать внутри кучу раскосов, близких к равностороним треугольникам. Также мне показалось, что лаги, к которым будет прикручиваться поликарбонат, должны "опираться" на вершины этих треугольников.
    Осталось определиться какой подойдет шаг обрешетки.
    Хочу сделать 3 фермы с шагом 2,1 м. Длина верней дуги - около 6 метров (только сейчас подумал, что если обрешетка будет поверх ферм, то дуга поликарбоната получится уже больше 6 метров. Соответственно нужно дуги ферм уменьшить). Высота фермы 1000 мм. Между верхней и нижней часть фермы расстояние 300 мм.
    Так вот, предварительно шаг лагов вышел в районе 500 мм. Достаточно ли этого для Ленинградской области (180 кг/ кв метр)?
    Буду благодарен за советы.
