Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    1-3 см пк от трубы по периметру, с верхней стороны ската приклей оцин. лакокрасочный уголок на герметик для отвода воды от трубы
  2. Вячеслав888
    Вячеслав888
    Вячеслав888
    Усть-Лабинск Краснодарский край
    Понял, спс большое!
  3. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Вид снизу
  4. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Уважаемые спецы, подскажите любителю!
    Заранее извиняюсь за эскиз :|:
    В общем, собираюсь делать навес возле дома, размер 6,3м*3м.
    1. Основной вопрос: для такого размера обязательно нужны фермы?
    Или можно обойтись каркасом (а также лагами) из проф. трубы 50*20, сверху них положить трубу 25*25. 2. Кстати, судя по инструкции, выложенной где-то выше, расстояние между поперечными трубами должно быть 900мм, в моем случае 1000 или даже лучше 750мм, правильно?
    3. Какой угол наклона оптимален? 10%?
    4. Какую толщину ПК брать? 10 хватит?
    5. И еще вопрос: Хватит ли двух столбов? Нужно ли между ними какие-нибудь распорки, чтобы навес не прогибался? Расстояние между ними 3м
    Заранее благодарен :hello:
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Надеюсь разберетесь:aga:
    чтобы получилось у Вас!(на фото) ,прогнулся еще при монтаже ПК.(Изготавливал летчик для себя:)])
  6. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Довольно развернуто, спасибо!
    Сразу уточню, навес буду крепить к обеим стенам.
    минимум 4м между столбами? А 3м почему низя? Все-таки до стены остается еще 3м, как раз второй столб посередине
    По поводу последнего фото, прогиба не вижу. И кстати, прямоуг. проф. труба установлена горизонтально, странно, ведь вертикально она более жестче. Или я не прав?
  7. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Извиняюсь:|:,максимум 4м.:)
    Прогибы на нем везде и между столбами и между если возможно назвать их фермами. Это образец, как нельзя делать.
  8. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Мда... думал обойтись без ферм...
    Почему-то казалось, что 3м проф. трубы 50*25 (на ребро) особо не гнутся.
    :faq:
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    А если 50х25 немного согнуть, то можно и без ферм обойтись;)
  10. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Да, так уже будет намного интересней
  11. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    а зачем сгибать? без этого можно обойтись, может профиль взять больше?
    и еще, если есть возможность закрепиться к стене, как лучше это сделать? не могли бы узел сего крепления набросать, плиз?
  12. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Здравствуйте!
    Какой максимальный пролет между столбами Вы делали ? 11х6 на 4 столбах получится сделать?
    Какие столбы ставить и какую между столбами ферму?
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Евгений23, На мой вкус изогнутый красивей смотриться:),Крепление к стене во многом зависит от размера навеса. Если у Вас козырек над дверью то его можно через саму конструкцию закрепить анкерами (в зависимости какая стена и в каком она состоянии).Киньте фото предположительного места крепления навеса и размер конструкции.
    ЗИЛ,На фото (1) размер 10,5х6,3
    Столбы 80/80 ,для фермы между столбами используйте 60х60 заполненую, мин. 30х30 (пример рисунка фото2)
  14. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    Lasvegas, спасибо за ответ. Возможности скинуть фото нет, в отъезде... Это будет веранда вдоль одной стены дома, длина 11 м, ширина - по 3-х метровому листу пк. Стена - пол-блока-утеплитель 50мм-керамический пустотелый кирпич. Очень есть большой соблазн на анкеры к стене посадить трубу и к ней привязаться, но придется сверлить отв. насквозь, на пустотелый блок надежды мало. Штукатурку жаль и страшно кирпич сильно покалечить, но еще больше жаль затрат времени и денег на доп. столбы вдоль стены:(
    И еще момент, я человек южный, снега у нас немного. В некоторых инструкциях проскакивает "иногда можно обойтись без точечного крепления". Вопрос - это означает что можно вообще обрешетку не делать, скажем при шаге стропил 700, или просто не крепиться к ней?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Уважаемый Lasvegas, а в Липецке и Подмосковье снега одинаково? Конструкции Ваши очень ажурные, симпатичные и мне сильно импонируют, но выдержат-ли снега так же немеряно, как в этом году? Собираюсь строить навес - покритикуйте конструкцию: в первом варианте не нравится стык между двумя сооружениями, боюсь проломится от снега. Во втором наклон к дому. Дом рубленый, намокать будет - не гуд совсем. Подскажите, пожалуйста, как лучше состроить. Точечками на рисунках - стена дома, что-то не загружается шрифт. Длина навеса 7 метров.
