Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что скажете, Ласвегас?
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Уважаемый Анкор Плюс! Ваше мнение тоже очень интересно.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нехорошо в чужой теме командовать, но если хозяин не против то я выскажу свое (не претендую на истину) мнение.
    Ни один из ваших вариантов не подходит. По разным причинам.
    Предлагаю. Делать навес плоским, двускатным. Конек в оси фронтальной стены, перпендикулярно стене смотрящей на площадку. Фронтальный (левый) свес нижним краем лежит на стойках установленных на заборных колоннах, установленных на высоте гарантирующей заезд буса, газели. Свес выступает за забор (для слива воды) или на него установлена водосточка. Задний (правый) свес состоит из двух плоскостей выходящих из одного угла (конька).Широкая (стояночная) плоскость заканчивается на границе автостоянки. Узкая плоскость доходит до конца дома и накрывает проход. Соответственно углы у них разные. Плоскости могут быть с небольшой перекрышкой.
    Если вы смотрите на ваш дом со стороны площадки- крыша навеса повторяет крышу дома.
    Примыкание плоскости кровли к бревенчатой стене не делайте-оставте зазор. Тогда ваша стена не будет как минимум мокреть, как максимум плесневеть. Она всегда будет продуватся.
    Если боитесь что летом будет жарко-сделайте аэрационный разрыв в коньке-левая плоскость выше, правая ниже или наоборот (в зависимости от розы ветров или солнечной стороны).
    По конструктиву несущей конструкции прошу не беспокоить. Пускай считают местные спецы.
    По поликарбонату отвечу.
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Очень спасибо! Доеду до дома попробую нарисовать. Заезд буса или газели не нужен, есть и хоз ворота 5 м.
    Уклон маловат кажись будет.
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Ksa62, С многолетним стажем Анкор Плюс не поспориш! Не примыкающий к дому в вашем случае (извеняюсь за офлайн)
    Анкор плюс, буду рад Вас видеть:hello:,всетаки (общая) тема
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А это зависит от того как высоко вы верхнюю точку-конек задерете.
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Если поднять на 3800, то плоскость к воротам 14 град., к участку 11 град, длинный и узкий 4 гр. Это на вскидку, если поиграть стойкой, высотой стойки, то будет одинаково, ставил в удобное место. А если односкатную над стоянкой - 9 град.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А можно увидеть образмеренный фасад с забором?(фото 3)
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Как вам такой вариант?
  10. LeshiySV
    LeshiySV
    LeshiySV
    Пятигорск
    День добрый. Повторюсь в этой теме, т. к. тут будет правильнее. На просторах инета нашел контору которая предлагает профилированный ПВХ "Палруф". Пишут что идеально подходит для навесов с небольшим бюджетом. Кто что может рассказать об этом? плюсы минусы
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    LeshiySV, за 4 года работы, не разу не сталкивался с ним. Увы ни чем помоч не могу
  12. arzanig
    arzanig
    arzanig
    LeshiySV, у меня из такого сделан навес над лестницей, дождь, снег, солнце выдерживает, но участок у меня практически в лесу, и сосновая шишка пробивает его насквозь, так что буду подбирать другой материал
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доберусь до компа с автокадом, сострою. Большое спасибо за живой отклик.
    Очень здорево! Одно смущает слив к дому. Дом - сруб. Если только просвет (отступ) 300-400 и отливы. Если не будет на дом лить, то самое то. А если и правда можно обойтись 4 опорами, то вааще класс. Но и вариант Анкора мне тоже импонирует.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При вобщем то простой, беспроблемной конфигурации для данного обьекта не очень удачный вариант. Вода и сходящий с кровли снег будут стекать и падать под дом и на дорожку. Грязь, слякоть, мокротА, сугробы.
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Во-во-во! и я про то же, хотя планирую до фундамента плиткой заложить, но снег и вода и на плитке не гуд.
    Если без рисунка, то:
    Стоянка 10080 на 7000
    От забора до дома 4000
    дорожка вдоль дома 1800 шириной и (от калитки до конца) 16000
    Площадка перед входом в дом 3000 шириной.
