Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нужны высоты.
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Забор высотой 2000, столбы на 250 выше, окно на высоте 4300. Проезд автобусов, газелей и прочей техники выше 2000 не планируется. Самая высокая бибика крузак 100.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Смотрим фото №3.
    Верхняя точка. Поднимаем конек до уровня низа окна, в оси бревна левой (визуально) стены.
    Левую крайнюю точку строим на высоте 2250-2300 мм, с вылетом 100-150 мм от кладки колонны. Что б вода не затекала.
    Соединяем точки прямой линией.
    Правую крайнюю (тропиночную) точку строим на высоте 2250-2300 мм, с вылетом 100-150мм от стены дома. Что б при боковом ветре воду с козырька не затягивало на стену. При желании, вылет козырька от стены можно увеличить на ширину прохода (отмостки).
    Соединяем верхнюю и правую точки прямой линией.
    Правую крайнюю (стояночную) точку строим на высоте 2250-2300 мм, с вылетом 100-150 мм от границы площадки. В теории она должна быть в створе с стеной перестенка. Соединяем с коньком.
    По моему углы получатся достаточно хорошие. Если сооружение покажется слишком высоким-конек можно немного опустить. Нижние точки занижать не рекомендую-конструкция будет "давить"
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ksa62, Ну че там, конструктор?
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Ksa62,фото потом обязательно выложи.
  6. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Дико извиняюсь! Работы навалилось, жуть. Шеф свинтил в отпуск. У нормальных людей - счастье, а у меня...
    Ладно, Бог с ними, делами. На сей момент выложил (не своими руками) плиткой стоянку и вокруг дома. Вариант навеса рассматриваю односкатный по подсказке Анкора (гран мерси!). Это к забору от окна. Сейчас попробую состроить в автокаде. Большое всем спасибо за живые отклики! Фото за мной, нет вопросов.
    Вот примерно так хочется или думается, покритикуйте. Купил сварку, пытаюсь осваивать. Пока че-то не очень. Больше дырок в трубе 2,5, чем сварки.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отличный материал- прочный легкий. У меня две зимы простоял и выдержал снег до 0,7м. Два раза летом град бил - не пробил. В мороз конечно "хрупчает" - но не надо трогать лопатой. И недорого стоит.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1877/
    В этом году я его модернизировал, вот так внутри:
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если еще не поздно.
    Я бы вершину конька поставил под 3-е бревно сверху в оси с торцевым. Тогда левый свес круче будет, снег меньше накапливатся будет.
    Правый свес из двух плоскостей. Один-который прорисован, над дорожкой. Второй, которого нет на чертеже- до линии конца стоянки.
    Не понятно зачем такой большой свес за забором 720 мм?
  9. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Уважаемые Lasvegas и Анкор Плюс обращаюсь к вам как профи в этой сфере, нужна консультация и критические замечания. Собираемся сделать навес из поликарбоната. Размер навеса в плане будет 6,3х13,5 Стропильная система будет опираться на мауэрлаты из бруса 100х100, которые прикручиваются: один к стене дома, другой по верху забора. Сейчас попытаюсь вставить картинки.
  10. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    На второй фотке брус на заборе уже смонтирован, а к стене дом еще не прикручен. Стропила будут из доски 50х150 с шагом 70 см. Нужна ли обрешетка и если да, то с каким шагом ее ставить. Еще вопрос: Если монтировать листы вдоль стропил, то очень неудачная длина - 7300, т. е 6-метровые листы коротки, а от 12-метровых останется 4,7м - ни то ни сё.
    Можно ли взять 12метровые их настелить поперек стропил?
    [​IMG][​IMG]
  11. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    И еще вопрос, какую взять толщину, планирую 10мм, а мож 16?
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Поперек однозначно не стоит стилить ПК, обрешетку желательно минимум 1м за подлицо со стропилами,10мм достаточно будет поликарбоната.
  13. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Тогда что бы раскрой был экономнее взять 6м листы и стыковать 6+1,3? Наклон навеса и так маленький, а еще стык будет тормозить сход снега. Или не помешает?
    По обрешетке нужно крепить или она просто для поддержания от прогиба?
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Вероятнее всего на месте стыка будет течь в месте соединения листов. Можите крепить в стропила через одну обрешетку в трех местах по ширине листа.
  15. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    А что эти профиля для стыков, разве они не обеспечивают герметичность?
