Навесы из поликарбоната, беседки, козырьки. Наша работа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lasvegas, 11.02.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Ложить листы поперек нельзя категорически.
    2. Если бы у вас был отдельностоящий навес на толщину 10 мм для вашего региона можно было бы согласится. Но у вас навес примыкающий и весь снег с крыщи дома будет сходить на него. При любых раскладах будет снеговой мешок. А длинна навеса не маленькая. Мой совет-16 мм. И не лишним будет обрешетку на расстоянии 1.5-2.0 метра от стены делать 500 мм, а потом перейти к 1000 мм.
    3. Лист к обрешетке крепить не нужно, только к стропильным балкам.
    4. Обрешетка за подлицо с стропилами, в одной плоскости.
    5. Раскрой плохой, но чем меньше поперечных стыков у вас будет тем лучше. На практике обеспечить на поперечном стыке абсолютную герметичность очень сложно. Имеющиеся профили эту задачу не решают. Поэтому, если позволяют финансы, нужно из 12-ти метрового листа резать заготовки 7300, а остатки применять в хозяйстве.
  2. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Будет 7 обрезков по 4,7м! Это не каждый может себе позволить:)] Придется стыковать. А насчет снега - планируем поставить снегозадержатели на крышу.
  3. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Ну тогда герметиком промажьте пожирней поперечные стыки, под соединительным профилем
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С Рогачевки, а Вы не думали применить вот такой материал https://astroplastica.ru/catalog/info/14
    -один рулон (3м ширины на 30м длины) пополам, один горизонтальный нахлест 10см -итого 5,90м ,добавить пристенную Г-образную из оцинковки 50см (по горизонту) и 10см на стену.
  5. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Уже смонтирована стропильная система под размер поликарбоната, так что менять материал поздно. Листы будут длиной 6800, соответственно остаток от 12-тиметровых 5200. Договорился с местным магазином стройматериалов - возьмут эти остатки на реализацию, есть надежда, что верну деньги за излишки карбоната:victory:
    Всем советую взять на вооружение такой выход из положения, сам бы не догадался, хорошо сосед сообразительный, он подсказал поговорить с хозяевами магазина:hndshk:
    Через недельку выложу фотки:hello:
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну вот. А вы говорили "нет выхода". Включаем мозги- и выход находится.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В большинстве случаев обрешетка подходит, для стеклопластика можно даже реже делать.
    Для себя делал конструкции и из ПК, и из ФИБРОЛАЙТА, и из ЭЛИПЛАСТА. Два последних удобны своими габаритами для безшовных конструкций (особенно плоский).Кое-что из работ можно глянуть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180571/.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А по ценам на навесы не сориентируете? Сколько может стоить навес для площадки 8 на 8 метров?
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    В Липецке цены сильно отличаются от Московских (у нас дороже)
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А почему у вас дороже - металла нет? Или поликарбоната? Мне вот в подмосковье 4000 за кв. метр объявили, поеду в сторону Твери искать подешевле.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уж лучше в сторону Украины. :aga: .Брошу все, поеду гастарбарить по России. За такие то деньги.
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Это где вы таких то нашли, там средняя цена 2100р/кв.м За 4р. я сам туда съезжу смантирую:)].
    вот например здесь
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да вот под Истрой у местных такие запросы.
  14. Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Дмитрий3ж3
    Киржач
    IMAG0116.jpg 5.2x6.3 Помогите построить навес для авто. Какие столбы ставить, какую обрешетку и через какое расстояние делать и т. д Желательно минимум сварочных работ (пока только осваиваю)
  15. igor-homich
    igor-homich
    igor-homich
    Симферополь
    Помогите построить козырёк над входной дверью г-образного дома (вход в внутренем углу дома)
