Диаметры труб для отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валентин12, 12.02.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @73Nikolay, если Вы уже выбрали радиаторы по паспортным данным, пересчитайте их мощности на фактический тепловой напор (с Тпод=70-:-68град, а не с паспортными 95град)!
  2. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    Прошу простть за "творчество", ну уж как смог...
    По прессу - ну не новый же покупать? Чем опрессовывать? Дорогое удовольствие... для редкой работы...
  3. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    Радиаторы ещё не выбирал... а для котла какая температура на выходе оптимальна? Я о образовании накипи, прогарах и т. п. ...? Теплоносителем думаю подготовленную водопроводную использовать... радиаторы - сталь наверное...
  4. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    просто я планировал трубы открытыми оставлять, так, на всякий случай, пекс, если я правильно понимаю для скрытой установки или я ошибаюсь? Инструмент на них тоже ведь не дёшев?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я бы лучше взял Rems (или Rothenberger) напрокат, но это моё ИМХО.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - схема (на рисунке) - рабочая. :hndshk: На последние радиаторы можно пустить трубу dн. 16.
  7. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    да там на первом этаже через стену и у входной двери... хотел сохранить побольше чтобы компенсировать потери тепла, а на мансарде хоть и утепление по трубе планирую плечи, на мой взгляд достаточно большие... тут по поводу прокатных написали как о коте в мешке, хотя глядя на их я так и не понял что с ними может случится, но жизнь учит что с дуру и не то ломают... проверить шаблоном при покупке б/у или прокате вариант или нет?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Износ рабочих поверхностей клещей. Но это при опрессовке системы отпления - можно выявить. :cool:
  9. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    каким образом?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - по утечке теплоносителя через фитинги.
  11. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    ... да не самый лучший вариант... а что-нибудь не столь экстремальное? Вот пришёл я купить б/у клещи с ручками и на что смотреть?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - по внешнему виду не определите.
    Есть ещё один вариант "проверки" клещей - обжать соединение металлопластика и попробовать прокрутить трубу в нём: если труба не крутится - клещи "нормальные". :cool:
  13. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    О! Годится!
  14. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    О! Годится!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @73Nikolay,
    - для котла - больше 60. Для СО из ПП - меньше 75. Для СО из МП - меньше 85. Но, Вы хотите держать Тпод не более 70, вот и пересчитайте -насколько мЕньшую мощьность будут выдавать радиаторы, при этом.
    - открытая разводка - более правильна, чем скрытая. И по ремонтопригодности, и по дополнительной тепплоотдаче в дом.
    - обжимные (а не "одноразовые" прессовые) фитинги и пара ключей. Ипроблемы с начинающими подтекать, со временем, соединениями решаются:super:. Хотя, собраная 7 лет назад СО в моем доме (своими руками, на МП, обжимных фитингах и стальных панельных радиаторах) нигде не течет до сих пор.
