Диаметры труб для отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валентин12, 12.02.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно в аренду взять
    раскидали и зафиксировали трубы, потом на день другой взяли и надвинули
  2. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    Лет десять назад собирал ГВС+ГВС подобным образом, фитинги хоть и дорого тогда обошлись, но были очень хорошего качества, как впрочем и труба, рабочее до сих пор, смущает что нужно протягивать, и места некоторые будут совершенно недоступны... из того что читал/смотрел въелась мысль что подобные соединения для СО не совсем то что нужно, хотя возможность разборки конструкции была бы не лишней. Обдумаю ещё раз. Кстати, а какой температурный режим питания СО у Вас?
  3. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    Хотел узнать, а фитинги каких производителей сейчас качественные? В наших магазинах уже нет на МП ничего, всё медь или ПП... говорят что спросом не пользуется и не возят...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я собирал 7 лет назад. За эти 7 лет пришлось подтягивать лишь пару фитингов.
    Собирал (и всем рекомендую!) так, чтобы система была ремонтопригодной (наружная разводка, все соединения в зоне доступности).
    Температурный режим? Согласно Температурному Графику 80/30 (при Тул -30/+5). Котел заряжает ТА до 85град (в сильные морозы - до 90), а в СО идет более низкая температура (сейчас, при -5 - 40-:-42 град).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @73Nikolay, я рекомендую A. P. E.
    Это "разборные" (по принципу евроконуса) обжимные фитинги. А так, - собирал, в основном, на TIEME. Но, много стоит и "китайских no name" (то, что приходилось, из-за неучтенности, покупать срочно в ближайших лавках).
  6. 73Nikolay
    73Nikolay
    73Nikolay
    Ясно, благодарю за помощь!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В этом случае можете смело устанавливать компрессионные фитинги.
    Для получения качественного соединения нужно использовать трубу и фитинг одного производителя. Если производитель, например, трубы не производит фитинги, то такую трубу покупать не советую.
    Не советую покупать трубу в магазине. Советую приобретать материал в фирме, которая, кроме продажи материала, занимается и монтажными работами. У них, при необходимости, можно взять для опрессовки пресс или они пришлют специалиста с инструментом.
    Имхо.
    При использовании оригинального материала (труба + компрессионный фитинг) производителей Unipipe, Multitubo, Herz, Tiemme, Valsir можете делать скрытую прокладку, например замуровать в бетон.
    При открытой прокладке можете использовать материал (труба + компрессионный фитинг) производителей KAN, Rehau, ТЕСЕ.
    Используя компрессионный фитинг нужно соблюдать инструкцию при затягивании гайки.
    Если решите использовать прессовые фитинги, то обращайте на указанный профиль, т. к. у некоторых производителей он может быть разным на разных диаметрах.
    При грамотно сделанном соединении, прессового или компрессионного, у указанных производителей, фитин после затяжки имеет возможность проворачивания без снижения качества соединения, т. е. фитинг можно повернуть до нужного положения.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Подскажите пожалуйста. Дом 110кв.м. первый этаж 55 и мансарда 55. В подвале хочу пустить 25 трубу, а все подводы вверх к радиаторам 20, включая на мансарду, длина труб на мансарду составит 3,5 м вмурованные в стену. Достаточно ли диаметра 20 для мансарды. Там будет биметал 12 ребер. Трубы вштробил, но пока не заштукатурил
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если рассматривать только участок, 12 секций биметаллического радиатора, то не только хватит, но может оказаться и многовато.
  10. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    Добрый день! Хочу вынести котельную из дома в отдельное помещение. Дом 170 квадратов. Сейчас закладываю гильзу, через которую буду тащить трубы отопления (подача + обратка), 32 трубы будет достаточно?
    От дома до котельной будет ~ 12 метров.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тепловая нагрузка?
  12. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Нужен гидравлический расчёт.
    Что будет представлять собой "котельная", какая система будет в доме?
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Можно даже и 25 трубу. Но в котельной и в доме, нужно будет поставить по гидроразделителю. А без ГР и диаметра трубы 32мм может не хватить. И смотря какая труба. Например у ппр32, внутренний диаметра всего около 21, что равносильно трехчетвертной стальной трубе.
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте. Построен дом 2 этажа плюс цокольный этаж. Котел твердотопливный. На 1 м этаже развел теплые полы и пока монтирую котел они работают от электрокотла. Для 1 го этажа магистраль хочу провести под потолком цокольного этажа и сквозь потолок выводить подводки к радиаторам. Так вопрос вот в чем. У меня есть 130 метров металлопластиковой новой трубы диаметром 40/32. Достаточно будет этого диаметра? Т. е. суть такая подача и обратка пойдут под потолком и с помощью тройников будут выходить из пола подводки диаметром 26 мм к радиаторам. Все будет из метапола. На втором этаже тоже будут радиаторы. Площадь каждого этажа 95 кв м.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой-то странный размер. Производитель?
    Где-то достаточно, где-то избыточно, где-то недостаточно.
    О трубах может идти речь, когда имеется схема СО и тепловая нагрузка.
    В грамотно спроектированной СО с избыточным давлением, в миниатюрных системах (Ваша к промышленным не относится), подводка к радиаторам делается трубой МП 16х2.
    Избыточное сечение труб, как и недостаточное, будет причиной гидравлической нестабильности системы.
