Диаметры труб для отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валентин12, 12.02.12.
  1. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Добрый вечер! В наследство досталась СО с настенным простым 6 кв. эл. котлом с непонятной разводкой- что то среднее между лучевой и однотрубной. Дом по типу квартиры "студио", без внутренних дверей кроме санузла, площадью около 50 кв. м. От котла до пола 26 МП. Далее через тройники он переходит в две ветки из 16 МП. Одна длинной 1,5м и входит снизу сразу в 10 секц. радиатор (алюм), который соеденён с другим таким же радиатором у следующего окна, сверху и снизу 20 МП, и уже от него идёт обратка к развязке. 2 метра между радиаторами. Обратка 4 м. Точно также, другим "лучом" из 16 МП соеденены два других таких радиатора у окон на противоположной стене. Здесь уже расстояние до первого радиатора 8 м.(+обратка 11 м от второго радиатора).Третий "луч", уже из 20 МП через стену уходит в ванну (залит в полу), где входит в радиатор из 5 - ти секций (половинного размера высотой). Из него, 16 диаметром МП (не более полуметра) через стену, соеден радиатор из 5- ти стандартных секций в прихожей, от которого уже уходит обратка 20 МП. Здесь уже метра 3 расстояние. По сути три луча идущих вдоль стен, два из которых из МП трубы 16 диаметра и один из 20 МП и каждым из лучей соедены по два радиатора. Купил новый котёл, Валиант 9 кв. И вопрос...оставить систему такой какая есть или следует переделать? Достаточно ли 16 диаметра МП для всей системы и 26 МП для отвода от котла до развязки?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какие проблемы с СО ?
  3. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Да вроде как работает на старом котле "Эко"6 кв.(Днепропетровский), но смущают интервалы включения - каждые 2 минуты и то, что он больше 60 градусов по его гиадуснику не нагревает, даже после замены тэнов. Решил его поменять, на Valiant 9 кв. (аналог Протерна) и возник вопрос подойдёт ли такая система из 16 металопласта к нему, достаточно ли этого помтупающего а радиторы теплоносителя и какого внутреннего диаметра должны быть отводы от котла
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите МП 16 от гребёнок, подход 32 основная ., обратка 32 После полного охлаждения воды в системе, происходит нагрев носителя, но одна батарея из 4 холодная, если перекрыть на минуту остальные Батареи и дать полный напор в тумхолоднную то все приходит в норму ... на гребёнке эта батарея самая дальняя какбы. А по длине трубы одна из коротких .
  5. jojik
    jojik
    jojik
    Интересует вопрос по врезке в существующую систему.
    1. все отопление по дому из меди
    2. система закрытого типа
    3. Котел твердотопливный (каменный уголь)
    4. 2-ух этажный дом, высота потолка 1-ого этажа 3м.
    5. Основная труба диаметр 35мм (на схеме красная), подводящие к радиаторам 22мм (на схеме зеленые)
    Собственно вопрос:
    необходимо установить радиатор в одной из комнат 2-ого этажа, где ранее не отапливалось.
    могу ли я врезатся в систему первого этажа - путем стояков (на схеме синие) ?
    какой диаметр труб нужен для этих стояков?
    Основное требование - это чтобы отопление работало после врезки по естественной циркуляции, без насоса (в данный момент работает превосходно), это требование из-за частых перебоев с эл. питанием.
    Я извиняюсь за составленную схему, сделана чисто для наглядности вопроса.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно так врезаться. Труба не меньше 28 (лучше тоже 35:))
    Но лучше бы продлить по левой стороне контур второго этажа, там хватит 28.
  7. jojik
    jojik
    jojik
    Продлить контур по второму этажу не реально, вообще планировал 22 трубу прокинуть на стояки, не будет радиатор работать на ней?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего нормально работать не будет (вероятность 95%:)). 6 метров длина подводки получается однако:(
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Много факторов влияет на рабочий цикл источника тепла. Среди них есть и недостаточная мощность котла. Но...
    Для начала нужно определиться с примерной мощностью СО. Желательно нарисовать схему СО с указанием длины участков и мощности приборов отопления или модель и размер прибора отопления.
    Я так понимаю, что СО с избыточным давлением и если источник тепла (ЭК) предназначен для работы в такой системе (раб. до 3 бар. или больше), значит подходит.
    Вот нарисуете схему и можно будет прикинуть необходимые размеры труб на участках.
    В данном случае не имеет значения.
  10. 2010sl
    2010sl
    2010sl
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если устраивает схема зачем переделывать?
    Имхо
  12. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Да из- за частого включения/ выключения, сомнения- достаточно ли в такой СО теплоносителя? Да, из- за такого подключения подачи к первому радиатора, а обратки от второй, первый радиатор чуть горячее, но так как по сути все радиаторы в одном помещении, то это не выглядит критичным. Расстояния меж радиаторами я измерил, на 140 мм. и 160мм...много? Наверное более сбалансированее будет с подключением каждого радиатора. Нормально же будет как в верхнем рисунке с вопросом, от котла 26, магистраль 20, отводы к радиаторам 16 (диаметр металопласта)?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерная мощность СО 5 кВт. Следовательно проблема котла отпадает. Следующая проблема СО, т. е. мощность системы явно не дотягивает до необходимой для данного здания.
    Будет как должно было быть. Несколько поднимется эффективность системы.
  14. 2010sl
    2010sl
    2010sl
    Значит переделаю, делов то на пару часов. Спасибо!)
  15. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня!
    Прошу совета: одноэтажный дом 100 кв, среднее утепление. Заливаю пол (УШП). Пришла мысль заложить под бетон трубы сшитый полиэтилен до радиаторов. Схема видится лучевая, через коллекторы. Планируется другая система отопления, эти трубы кладутся "на всякий случай", если решим решим таки ставить радиаторы как основные источники тепла. Проект сделать не успеваю. Все это в Крыму, самая холодная пятидневка выше ноля.
    Вопрос:
    Достаточно ли 20 й РЕ трубы (внутренний Ф где-то 16 мм) от коллектора до каждого радиатора? Длина труб не более 6м. Или нужен бОльший диаметр труб?
