1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Самострой из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crank, 12.02.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Интересно будет посмотреть как вы профнастил снимать и доставать будете ?
    Какова толщина слоя бетона от впадины профнастила до верха слоя. ?
    Каков диаметр арматуры ?
    Размер фундамента 10х10 и по центру пятая стена ?
  2. crank
    crank
    crank
    И ещё проблемма этих кирпичей в том что если вы их смочите, то они всёравно воду впитывают как губка и раствор теряя влагу становится не пластичным так быстро, что не успеваешь выровнить кирпич. Для этого необходимо добавлять пластификатор в раствор- он задерживает влагу в растворе долгое время и сам раствор получается мягкий как сметана
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    рисуете проём размечаете отверстия шаг 3 см Перфоратор бур 12-14 мм делаете массу отверстий. Квалда (Машка :)) 16 кг. 2 дня работы.
  4. crank
    crank
    crank
    Провнастил снялся очень легко, главное его смазать машинным маслом перед заливкой ;).
    Толщина слоя бетона 17см.
    Диаметр арматуры 12мм -уложена в каждый желобок, потом в верхнем ярусе из тойже арматуры сплетена сетка 700х700мм. и поверх неё растелена сетка толщиной 4мм с ячейкой 150х150
    Размер фундамента 10.3х9.3м, но он не прямоугольный а Г образный, просто крыльцо сделанно в виде нависающей плиты.
    а как вы поступите если у вас к примеру арматура в середине слоя? ни буром её не взять, ни болгаркой разрезать! как до неё достать чтоб перерезать и машкой выбить весь кусок?
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    выбить сначала верх и низ потом спилить арматуру.
  6. crank
    crank
    crank
    Не могу понять, если у вас сплетена сетка из арматуры, как определить где верх где низ?
    Могу ещё понять когда у вас толщина бетона 10см, размахнись по сильнее а вось раскрошится, но ресь мдёт о толщине 35-50см
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я это уже делал, в аналогичной ситуации, толщина стены 40 см была. проблем небыло. Вертикальная тонкая арматура проблем не доставляет. Болгарка это ад.
  8. crank
    crank
    crank
    Не буду дальше спорить, но с моей точки зрения удар по куску бетона в 40см и весом пускай 100кг не передаст достаточной кинетической энергии чтобы он хотябы пошевелился
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Согласен спор бессмыслененен, я думаю он сможет оценить в должной мере оба варианта и подобрать то что ему ближе.
  10. crank
    crank
    crank
    И так!
    Дело спорилось, кирпич начал класться очень быстро! примерно один ряд по периметру за 1.5 дня
    И наконец возник вопрос, а как нам перекрывать окна. Вариантов была масса, но все они придвещали сложную и долгую работу+ эти варианты подразумевали какиета тяжелые бетонные конструкции через которые в зимнее время будет теряться много тепла.
    И вот возникла идея! кладём в ряд несколько кирпичей и прорезаем в них шахту глубиной 10см, закладываем арматуру и заливаем раствором, только раствор желательно не очень жидкий чтобы он сильно в соты кирпича не протикал
    Естественно эти конструкции нужно саорудить заблаговременно так как сохнуть им нужно дней 15, после чего её нужно аккуратно перевернуть! ибо данная конструкция может нести нагрузки только в одном направлении, в противном случаии если вы её поднимете не перевернув, то она разломится
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Это Вы так перемычки делали ? Не мелкие ? А почему не использовали коробочку из досок ?
  12. crank
    crank
    crank
    с коробочкой будет холоднее, а так практически не нарушается теплопроводность кирпича.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Небыло мысли делать снаружи фасад по системе церезит и утеплять заодно? тогда можно не парится какие перемычки и тд, и можно уйти от кирпичного цвета.
  14. crank
    crank
    crank
    Да конечно этот вариант мне нравится, но он слишком денежный и финансы пока не позволяют
    такое делать. По плану пока подвести всё под крышу, заштукатурить вертикальные швы в кирпичах и заниматься внутренним обустройством, а там виднее будет как отделать фасад.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Просто как показывает практика если так оставится и начнете жить то скорее всего на изменения не пойдете. если точно будете знать что будете делать фасад - то можно на многие вещи забить сейчас - потом все закроется штукатурной и пенопластом. Если же нет - то да, надо все внимательно делать и глядеть
