1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Самострой из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crank, 12.02.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Как там стройка в этом сезоне? Крышу сделали?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так вот аватарка для Вашего профиля!
  3. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Вот читал читал, а все вот к блокам придираетесь, а главное не видите: не боись, что у вас грун под средней стеной обвалиться при таком типе фундамента. Лично мне страшновато там было бы находиться. Нужно усилять. Вообще странно, что она до сих пор не обвалилась? Может я чего то не увидел и Вы, все же, что то предусмотрели для этого?
    Перечитал заново первый пост- успокоился) У вас же стена в грунте замоноличена, сразу этого не увидел на фотках, где показан уже готовый фундамент. Верх видно (где чистый бетон) а низ весь в грунте- это мне и бросилось в глаза. Но если я правильно понял - там бетон ниже уровня пола подвала, значит можно спать спокойно. Хотя отсутствие гидроизоляции не есть хорошо.
  4. crank
    crank
    crank
    :) всем привет, крышу сделали но не до конца, скоро напишу и скину фото. Извините что долго не пишу! нет времени
  5. crank
    crank
    crank
    Так вот! Этот сезон мы начали с того что первым пришло в голову-возведние отмостки. Пирог из 10см песка, 30мм ЭППС и раствор из керамзита 5см.
  6. crank
    crank
    crank
    Как вы помните на рассмотрение крыши было представлено два варианта, так вот мы выбрали второй. Предврительно отстрагав доски, собирали из них вот такие каркасы
    Затем их установили по периметру крыши и установили стропила
  7. crank
    crank
    crank
    С внутренней стороны стропил прикрепили паро изоляцию и обрешетку, сверху клали 200мм утеплителя
    Это хозяйство накрыли гидроизоляцией с мембраной и сверху положили обрешеткус с зазором от
    гидроизоляции 30мм.
    Постелили OSB фанеру 9мм и накрыли руберойдом.
    Гибкую черепицу в этом году прибивать не стали так как не рекомендую её класть в прохладную погоду. Поэтому с крышей в этом году завершили и оставели это дело на следующий год, предварительно закрыв периметр где должны стоять окна
  8. crank
    crank
    crank
    Вот ещё фото
    так выглядит комната третьего этажа
    IMG_1247.JPG IMG_1248.JPG IMAG0149.jpg IMAG0152.jpg IMAG0156.jpg IMAG0154.jpg
  9. crank
    crank
    crank
    Данная крыша нам обошлась в 170000р включая гибкую черепицу.
    Также в этом году мы сделали устройство теплого пола на первом этаже.
    сначало была сделана черновая стяжка чтобы ЭППС 30мм плотно прилегал к полу, потом уложена сетка 150х150 и на ней закреплена МП труба 16мм
    Коллектор сделан из обычных сантехнических коллекторов и установлен в будущей ванне, ровномерность распределения теплоносителя будет достигнута одинаковой длинной всех контуров.
    Удалось по всему первому этажу провести 6 контуров по 50м(+-2м)
  10. crank
    crank
    crank
    Заливка стяжки
    IMAG0089.jpg IMAG0092.jpg IMAG0101.jpg IMAG0093.jpg IMAG0136.jpg IMAG0176.jpg
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :ogo:А где демферная лента вдоль стен, где термошвы, где защита труб от разрывов при переходе из комнаты в комнату? Хоть почитали бы у других https://www.forumhouse.ru/threads/166290/page-9
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, тоже хотел написать, но зачем человека расстраивать, всё уже сделано. Авось обойдётся:close:
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Куда обойдётся? Теплопотери в стены пойдут, стяжка будет лопаться, разогретый пол будет давить на стены, во многих местах труба идёт недопустимо близко к стене, где в первую очередь и лопнет перенапряжённая стяжка и выдавит отколутую часть по всей длинне вверх, надеюсь что заливали хоть трубы под повышенным давлением?
  14. crank
    crank
    crank
    Спаибо за критику, но попытаюсь возразить.
    В той теме речь идёт о подвальном помещении и стяжка там лежит на земле, там действительно от перепадов температур могут быть подвижки земли и как следствие стяжка может гулят как батут. Наличие ленты отвода тепла по периметру там тоже нужна так как отдавать тепло стенам цокольного этажа это значить отдавать его в никуда. В моём же случаи это первый этаж, плита перекрытия монолитная и в ней сделано верхнее армирование где плита опирается на центральную стену, тем самым подвижки в ней ничтожны, а значит нет никаких сил для разрыва трубы. Отгораживать теплый пол от стены тоже не вижу смысла так как теплая стена всёравно всё моё тепло мне отдаст:). Стяжка не лопнет и не расширится так как она армирована сеткой, а у бетона теплорасширения практически нет
    Разве я не прав? прокоментируйте пожалуйста, жду от вас конструктивных объяснений сиих моментов.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В указанной теме прочти. Там разжеванно. бетон свыше 6м не льют, или потом делают нарезку швов
