Приступаю к созданию водопровода от колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Без_опыта, 12.02.12.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Дилер Pedrollo посоветовал для установки в колодец Pedrollo Top Multi II - до 4,8 м3/ч, напор 38 м.
    Упирал на неприхотливость и надежность модели.
    Верить можно?
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Если исходить из Вашей первоначальной информации, то это выбор не плохой (хорошая вещь не может стоить дёшево). Единственное, что Вы не указали, это высота расположения дома относительно колодца и ваша потребность в расходе воды. Для насоса это величины взаимосвязанные и в описании насоса приведены в виде графика или таблицы зависимости производительности от величины напора. Не думаю, что перепад высот на расстоянии 20м от колодца составляет 38м, а расход воды для старого дома в деревне будет большой (если конечно в планах нет строительства джакузи и бассейна). Удачи.
  3. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Всем добрый день!
    Спасибо за советы и подсказки. Выхожу на финишную прямую - на дворе март, надо определяться с выбором
    1) Pedrollo Multi Top II (11 т. р.) + гидроакк. (6000 т. р.) + реле + прочее. Из плюсов - маленькая мощность (0,55 КВт), соответственно хватит стабилизатора на 2 кВА (12 т. р.). Из минусов - организация зимнего хранения для ГА
    2) автоматический погружной насос (DAB Divertron 10 т. р. или Gardena Comfort 6000/5 - 18 т. р.) Из плюсов - вроде бы как к ним ничего дополнительно не требуется, место под ГА не нужно, насос на зиму убрал из колодца - и всё. Из минусов - мощность 1Квт, стабилизатор нужен 3 кВА (а они почему-то начиная с этой мощности становятся очень большими, у Интепса - 26 кг, 16 т. р.)
    Почему важна мощность - у меня пока всего 3,5 кВт (дом старый в деревне), так что приходится считать.
    Что посоветуете?
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Без_опыта, для любого насоса есть два основных показателя - производительность и напор, т. е какое количество воды в минуту он может перегнать и на какую высоту поднять. Эти показатели конечно зависят от мощности мотора, но и от его конструкции и принципа работы тоже. Мощность стабилизатора здесь величина вторичная. Помните, что скупой платит дважды! На чём вы собираетесь экономить, - на системе водоснабжения или стабилизаторе? Кстати, ГА это бочка с резиновой перегородкой. Если она без воды, то ломаться там нечему.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  5. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Я тоже, простите, выбираю насос для дачи, и остановиласть на Divertrone, теперь понимаю что нужен стабилизатор. А если стабилизатор SASSIN-5000 (на 3кВт) ? Или SVC 5000, на 3,5 кВт, они не подходят? Они компактнее и дешевле в 2 раза:|:
  6. alx1
    alx1
    alx1
    Что касается величины стабилизатора Интепс, то скажу Вам одно. Все стабилизаторы тиристорные или симисторные в своем составе имеют трансформатор. Он и составляет основную массу стабилизатора. И я скажу что у интепса мощность соответствует заявленной - поэтому и весят они побольше. А некоторые производители пишут 5квт, а на самом деле 3квт. еще никто не придумал особенный расчет трансформатора. и если сравнивать два стабилизатора одинаковой мощности, то по опыту скажу что лучше взять тот который тяжелее. (только это не относится к стабилизаторам на ШИМ модуляторах - там трансформатор отсутствует). и есть неплохое место где можно купить стабилизатор лидер интепсовский по хорошей цене именно той мощности, которую вы хотели
    на насос я бы китайские не рекомендовал. там будет электромеханика, а каждый раз при пуске насоса будет просадка напряжения - у Вас быстро сотрутся щетки. просто если вы представляете работу электромеханического стабилизатора, то там угольная щетка все время при скачках напряжения передвигается по медной обмотке. они более или менее нормально работают, там где напряжения постоянно высокое или постоянно низкое- а где постоянные перепады они быстро выходят из строя.
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Какой насос поставили?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  8. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Vurli, извините - не заглядывала на форум ооочень давно. В колодце работает DAB Divertrone. Честно говоря, временами забываю, что он там есть - работает тихо. Водонагреватель + душ + умывальник + шланг для полива - второй год всё нормально.
  9. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Присоединяюсь. Поставили этот насос и забыли. Водонагреватель + душ + 2 умывальника + шланг для полива -первый год всё нормально.
  10. Vurli
    Vurli
    Vurli
    В итоге я тоже купил DAB DIVERTRON X 1200 с заборным патрубком, вот только не "утопил" его ещё...стройка пока
