1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Строю дом он-лайн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.04.08.
  1. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Еще как мерзнет. Просто сказать не может. -20, шутка ли... Вольер утепленный? Если нет, утепляйте обязательно. Собаки тоже живые существа и также могут простудиться и заболеть.
  2. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Очень нравится ваша тема, с удовольствием слежу за стройкой, показывайте нам фотки внутренней отделки!
    А собаку в морозы лучше домой... Моя соседка кавказскую овчарку в сильный мороз заводит домой, собака правда в шоке, привыкла к улице...
    Удачи! :)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    собака действительно будет в шоке, если привыкла все время на улице. И если она привыкше - она не простудится. Это вам не жалкий человечешко :)] . Посмотрите фильм - "Белый плен". Там лайки в Антарктиде зимой пол года без человека выжили (а там морозы - не чита нашим). Надо смотреть по состоянию собаки. Она сказать может, если что, - главное ее понять.
    Представьте: собака все время на улице, у нее соответственно сформировался густой подшерсток. А ее раз и домой, - так она от "жары" изнывать будет.
  4. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Так её можно около двери расположить, там где похолоднее :)
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Нет, тему не закрывайте. Интересно читать мне например.Не столько про стройку, сколько про жизнь.Пусть будет.Поболтаем еще.
  6. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Лучше на улице сделать утепленную конуру... тело собаки нагреет помещение до нужной температуры
    Коровники в деревнях никогда не отапливаются... корова сама как котел отопления... там можно хранить вещи, которые нельзя замораживать
  7. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    +1. И не стесняйтесь уходить от темы, высказывать своё мнение относительно происходящего, рассказывать истории. Пусть будет блог, а закроют - так закроют.
  8. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Добрый день, подскажите перекрытие первого этажа делали какого размера балками, интерисует большая комната
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Просьба тему не закрывать. А ежели какие технические помехи есть, то оставьте ссылку на этой теме - где вас искать. Интересно почитать и об успехах в завершении, и философские споры интересны, даже если с чем-то несогласен, всё равно интересно. Спасибо.
    А то некоторые темы закрылись или заглохли - неизвестно, а хотелось-бы почитать, пообщаться с авторами...
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Да хорошая тема. Сам строитель - про дом не интересно. А вот остальное... в 90 как то жил и работал в деревне ФРГ. Общался с бюргерами. В каждой деревне по 3-5 ресторана не говоря про школы тененные корты и прочее. Дети выходят на стадион 5-6 лет в футбол играть - форма с фамилиями бутсы - я даже прослезился. Я русский играл за сборную деревни по н/теннису, даже грамоту, медаль сохранил. И все это с бюджета деревни. Во думал, идеальное общество ан нет, тоже разговоры о Штефи Граф о Шумахере/уход от налогов/...сейчас был уже евроссср - упадок дом 150 м в 70 км от Кельна 20000 евро стоит 10-15 домов на продажу. Всегда хотелось такую деревню в России - но наверно умру со своей мечтой. но почему так если урод - то правитель. если хороший - то сразу в деревню. Или того хуже-...
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    А теперь критика по строительству. Фундамент из блоков или кирпича не в ущерб прочности должен стоять на монолитной плите минимум 25 см. Сама стена 38 см, а не 20см как у вас. После пенопласта кирпич это зарытые деньги. Достаточно затянуть клеем специальным и гидроизоляция. По подушке и 20 см только монолит. Перевязка стены с облицовкой ни в коем случае сеткой или анкерами с черного метала, если только не вмуровывать в раствор. Доступ воздуха конденсат ржевение прах. Обязательно нержавейку или оцинковку. Немцы делают так, строят дом, без облицовки выпуская анкера 3 мм алюминий или что-то не ржавеющее. Делают крышу. В общем, нагружают фундамент. Немного постояв, только потом облицовывают. На анкера надевают жесткую минвату, фиксируют ее стопорными кольцами, отступают 3-5 см и выкладывают облицовку. В 3 ряду и в последнем оставляют пустоту в вертикальном шве каждые 50 см для вентиляции. И каждые 6 м температурный шов. У них облицовка это отдельный декоративный элемент не несущий. так как вы работаете под крышей и на лесах можно укрыться от непогоды. И обязательно монолит перекрытия, что создаст прочность конструкции. По цене как плиты/. там есть много нюансов по вентиляции крыши которое очень важно... С уважением Олег.
  12. kirbi
    kirbi
    kirbi
    Тольятти
    Добрый день Олег , а почему в 3 а не в 1 ряду? Сам планирую такую же стену поэтому и интересуюсь.
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ваши замечания интересны! Я только не понял фразы про "...20 см только монолит.." Это вместо внешней облицовки из кирпичей?
    По поводу пирога стены подвала - наверно внешняя кирпичная облицовка выполняет еще и роль опоры для надземной облицовки и в этом ее главное оправдание.
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Если это опора для облицовки то это вообще большая ошибка. Это в земле стоит две отдельные стены. И фундамент для облицовки в пол кирпича-это чревато. Ну а если еще связать жестко облицовку с несущей стеной-есть не хорошо. Да я имел виду монолит 20 см, но при правильной арматуре. А чаще проектировщики закладывают 25 см. Я просто видел как фундамент похожий как у Федора без перекрытия и без ребер жесткости /внутри большое помещение/ - засыпали экскаватором. При том что я говорил прорабу /мы строили рядом/ что завалится не поверил. Фундамент завалили. Фундамент это самое важное в доме и на нем не экономят.
    Извините не понял сразу. Считаю что фундамент должен быть одним целым. Если с кирпича то на монолитной плите. Если на подушке то монолит /делают жбб/, но все зависит от грунта. Раньше еще вели разведку грунта, а сейчас все на глазок. И еще преподаватели и психологи начитавшись стр.сайтов учат строителей. Ну строитель тоже человек и вы ему платите, он естественно с вами соглашается, строит без проекта с плохим проектом-отсюда и проблемы. Найти хорошего строителя это как найти хорошего политика психолога, ведь они уединяются в деревне и в раздумьях-как жить...
  15. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Это бред сивой кобылы, чувствуется доносится ещё из далека свежий запах, "весна идёт- весне дорогу" :)]
