1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Строю дом он-лайн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.04.08.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Я так понял: внутренняя несущая стена выполнена из керамзитобетонных блоков, а внешняя именно из керамзитобетонных [/B двухпустотных блоков Rosser.
    (они же представлены на сайте производителя наряду с керамзитными блоками)
    Так понимаю, что бетонных двухпустотных блоков не бывает.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Неправильно понимаете. Смотрим внимательно на тот же сайт Россера.
    Стеновой блок СКЦ-1Л КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 бетонный серый
    Стеновой блок СКЦ-1Л КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 бетонный цветной
    Ну и там в избытке подобного добра.
    Цветопередача на фотографиях, конечно, ненадежна, но мне показалось, что это именно бетонные блоки. Ну и по смыслу они должны быть бетонными.
    Более того, именно такие блоки я себе заказал и планирую применять.
    Именно в полблока.
  3. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Может и бетонные двухпустотные блоки, а может керамзитные (Стеновой блок СКЦ-1Р 01/01С КСР-ПР-ПС-39-25-F15-790 (керамзитный) или керамзитобетонные (Стеновой блок СКЦ-1Р КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1040 (керамзитобетонный) .
    Скорее всего вы правы - марка прочности бетонных блоков М100, а керамзитного и керамзитобетонного М25.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Господин "Достоевский", то есть Федор Михайлович! Понимаю, что заняты, но будет окошко, отпишите, как у вас там строительство? Пожалуйста, очень интересно!
  5. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    9 сентября.
    Друзья, долго не постился потому, как не было возможности.
    На сегодня уже покрыл крышу металлочерепицей. Фото выложу в след. раз, сорри.
    Начал делать забор. Остались лишние блоки, я решил их использовать на столбы. Технология такова: роем траншею глубиной и шириной 50 см, через каждые 3 метра яма под столб (примерно 1,15 метра глубиной), вяжем из сетки армирующий пояс по всей длине траншеи, заливаем все бетоном. Впоследствии блоки анкерим арматурой 8мм к получившейся ленте, и оставляем по 2 прутка внутри столба на всю высоту - 2 метра. Фото также выложу позже. Получается, вроде, симпатично..
    Закал отопление. Обошлось около 600.000 рублей с работой. В итоге, дизельный котел ДеДитрих 35 квт. В систему входит погодозависимая автоматика: датчик температуры внутри помещения и наружный блок. Говорят до 30% экономит топлива.. и бегать регулировать при перепадах температуры не придется. (у нас часто зимой бывает сегодня -20 а завтра 0 градусов например..) В среду бригада монтажников заезжает на объект.
    Через 2 недели планирую поставить уже стеклопакеты.
    Обещаю выложить в след раз больше фото.
  6. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    18 сент. Друзья, это нескончаемый марафон.. Возможно ли ввести в эксплуатацию дом 375 квадратов за один сезон?! Посмотрим.. Вобщем, сейчас штукатурим,заказаны окна и двери. Крыльцо оставлю на весну.. Практически оштукатурили 1й этаж.. Готово отопление. Разорился на погодозависимую автоматику.. ребята отопительщики пока радуют ( вменяемые - предварительно просмотрел 6 бригад-компаний)
  7. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Москва, Лефортово и Гольяново
    Дом классный получился! И скорость впечатляет!
    Какой цвет металлочерепицы , по фотке плохо видно.
    Как там у Вас с газом, прояснилось что-нибудь?
    И про колодец, сколько все же колец получилось.
    Да и про забор тоже интересно!
    И еще, конечно, желаю Вам удачи!
  8. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Скажите а что за материал вы использовали при строительстве, это керамзитоблок?
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лицевой мокнет сильно и долго не высыхает. Соль не появилась? Как будет решен вопрос с отводом воды с маленьких участков крыши?
  10. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Еще раз спасибо! ) С газом обещают на сл. год. Пока на солярке. Фото котельной с отчетом о проделанной работе ( что и как с погодозависимой автоматикой ) и пр. по отоплению-водоснабжению-вентиляции обещаю выложить. Посмотрим как оправдает себя это вкупе с моими решениями по теплоизоляции ( напомню: утепление стен 15 см пенополистерола, крыша 30 см изовера + отражающая пароизоляция Рифлекс)
    Колодец - 11 колец, столб воды 1.5 метра. Дом питается от погружного насоса. ( не "Малыш", конечно ;) ) Очень внятная и конкретная бригада копала и септик и колодец! Татары умеют работать, знают свое дело - даже проверять не надо.
    Цвет крыши - шоколад.
    Насчет энергии.. да, вроде, все строятся так.. всмысле, когда для себя.. да и потом, ничто не отвлекало все лето.. У нас напротив дома в МСК за зиму 24 этажа дом вместе с котлованом ставят
  11. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Да, соли много и на лицевом и на забутовке .. на забутовке перед штукатуркой счищаем щетками .. на лицевом никак не борюсь - знаю на своем опыте: через сезон исчезнет. В Москве живу в новом монолитно-кирпичном доме. Была таже проблема - сильные высолы. Думал брак строителей или цемент-кирпич не правильный. Со временем, ветер, солнце и дождь сделают свое дело! Не стоит покупать смеси для чистки ( РАЗВОДЯТ!!) Впрочем, если только Вам нужно срочно придать вид дому, например для продажи..
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А почему штукатурка? а не гипсокартон? Было бы дешевле и быстрее ИМХО.
  13. KAndrey
    KAndrey
    KAndrey
    федор Михайлович! Делался ли вентиляционный зазор между пенопластом и лицевым кирпичем? Нужен он или нет?
  14. ous
    ous
    ous
    Питер
    Добрый день!
    А крышу Вы изнутри изовером утепляли? Сперва накрыли черепицу, а потом утепляли? По фоткам не понятно
  15. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Я делал.. думаю хуже не будет!
