Узлы каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Слава_, 12.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Технология каркасостороения, вполне себе описывает и материалы, и ихние качества, необходимые для постройки. Ибо, в противном случае, можно хаять технологию, применив вместо стоек, ивовые прутики.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Большое спасибо всем за высказанные мнения.
    Совершенно не ставилась задача заниматься обсуждением Кода. Как раз наоборот, хочется конструктива, т. к. обсуждений достаточно в соседних ветках. Меня прежде всего волнует вопрос не почему, а КАК.
    Это как в фильме "О бедном гусаре замолвите слово": "...а вы у Шекспира тоже спрашиваете зачем, да почему? Сказано: душите Дездемону, идёте и душите" :)
    Позвольте продолжить.
    Крепление внутренней стены к внешней. Что за чудеса во втором варианте? В каком случае использовать?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше использовать второй вариант так, как в случае с первым, после общивки каркасса, будет невозможно утеплить этот узел.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Благодарствуйте.
    Внешний угол.
    Это как я понял оптимальный вариант чтобы не продувало? Видел еще с узкой полоской ОСП, но доверия не внушила конструкция.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Задача этой досочки внутри - создать опору под внутреннюю обшивку, чтобы ее было к чему крепить.
    Исходя из этого - что это будет, доска, полоска осп или что то другое - без разницы.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако, ничто не мешает заложить утеплитель в процессе обшивки. Я именно так и сделал. ППС+ пена.
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Ну раз тут пошла такая пьянка, расскажите пожалуйста, как правильно закрепить внутреннюю несущую стену высотой в 1 этаж, если внешние высотой полтора этажа? (типа baloon такой). Или пальцем в сторону источника указуйте, если не сложно. Заранее большое спасибо.
    А можно уточнить, есть какой-то норматив по количеству перемычек на метр высоты соединения?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Функцию доски понимаю, но читал много историй про защиту от ветра и "теплый угол". В связи с этим закрались сомнения об этом мнении. Как эта доска может создать теплый угол если весь периметр и так будет зашит гипсокартоном, пароизоляцией, утеплителем, ОСП, ветрозащитой и внешней отделкой? Если это миф, то можно использовать любые варианты крепления, лишь бы было удобно монтировать утеплитель и крепить внутреннюю обшивку.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну я сделал так (не претендую на правильность, да и несет эта стена не много - на нее опирается только потолок второго этажа, выше неэксплуатируемый чердак):
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все можно сделать. Но у нас фреймеры, которые возводят каркассы, не занимаются утеплением домов. Для этого есть другие люди, которые утепляют дома. Кроме того, как поступить, если стены уже надо общивать, а крыши еще нет? Что будет с утеплителем, если пойдет дождь? (Если это вата?)
    Насколько я знаю-каждые 16 инчей (40 см).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "теплый угол" это угол из двух досок, чтобы была возможность угол утеплить утеплителем. А не из бруса или трех четырех досок.
    к ветрозащите каркас вообще не понятно как относится. Для этого другие материалы используются
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Слава, я (ИМХО) предпочитаю примыкание внутренней стены делать не первым, не (уж тем более) вторым способом, а применив тот же принцип (теплого угла из трех досок) как в посте 34 (сорри,- рисовать-лень),- прочно, быстро и изнутри утеплить можно :hello:.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ситуация проясняется, спасибо.
    Теперь кровля. Тут больше всего вопросов.
    Встречаю несколько вариантов монтажа стропил:
    Есть какие-либо показания к применению или на выбор?
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    А без конькового бруса не судьба обойтись? :)]
    Дико извиняюсь, но и у меня созрел один вопрос. Если обшиваем ОСП - укосины не нужны? Так? А если обшиваем доской то тогда нужны? Я в правильном направлении рассуждаю? Дык вот. Я планирую вести обшивку с двух сторон 25-кой (шириной 150 мм) и укосины не использовать. Ибо крепление каждой доски (обрезной!) к каждой стойке тремя гвоздями по - моему обеспечит более чем достаточную жесткость каркасу. Поправьте меня если я заблуждаюсь.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы забегаете вперед, это будет следующий вопрос :)
    Жесткость конструкции достигается или применением плитного материала или укосин. Укосина в комплекте со стойками каркаса образует треугольник устойчивый к заваливанию, а доски прибитые даже с двух сторон не обеспечат конструкции нужной устойчивости.
    Если хотите использовать доски для обшивки каркаса и не использовать при этом укосины, то шейте их под углом 45 гр. На форуме много таких примеров.
