Как правильно сделать. Вопрос по электросчетчику
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Инкассатор, 12.02.12.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Огромное спасибо SB3, как смогу перерисую, с меня магарыч! А что вы можете сказать про EKF?
    Вот посмотрел на сайте Астро-узо автоматы Doepke. Что можете сказать по этому поводу?
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Посмотрите теперь! И что вы можете сказать по фирме Doepke, это с сайта Астро- узо?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальные у них все АВ. По схеме в понед. тогда уточним.
    Единственно на баню (на баню, как на отд. стоящее строение вообще бы 10мм.кв., но 6 - минимум), плиту, а-то и на котёл 6мм.кв. От генератора такой же надо будет тянуть.
    EKF наверное ещё хуже чем IEK.
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Про котел, пока у меня было однофазное подключение, по инструкции было прописано 3х4мм2 + перемычка
    на фазы, для однофазного подключения. Баня тоже стоит 4 года и провод ПВС я пустил по забору - работало
    всё без проблем. Отдельно меня беспокоит то, что сейчас всё надо переделывать на трёхвазную сеть:
    1. Ввести свет для тёщи в маленький домик и далее довести до моего дома.
    2. Кабель (по бюджетности) думаю выбрать аллюминиевый бронированный 4х16мм2- 78 рублей за метр, медь - 260 рублей за метр 4х10мм2.
    3. Электрощиток на столбе (10 метров от забора) ставят сами Южные электросети, и вставить туда что- то
    лишнее я думаю будет проблематично (с их слов - там будет 4Р автомат и двухтарифный счётчик).
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А два АВ, два УЗО 300мА, где будут?
    А домик тёщи от столба далеко?
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Домик тёщи от столба как раз 15 метров. А два АВ и два УЗО планирую щиток на стене домика, а от него уже деление- 1 фаза к тёще, 3 пошли ко мне примерно 90 метров.
    Как раз от столба планирую Сип 4х16 до тёщи.
    переделанная.JPG Я тут поменял местами рубильник и стабилизатор, а то получится при включении генератора у меня пропадал контроль напряжения.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо бы померить напряжение на щите в щитке на столбе. Если будет не стабильно, возможно придется подумать о 25мм.кв. Al, хотя вроде как в 16 укладываетесь.
    И вопрос, а почему счетчик нельзя повесить на фасаде домика тёщи? Если домик достаточно надежен.
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    У нас Южные электросети делают именно так (счетчик на улице), а у себя можно ставить ещё один, никто не ограничивает.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну тогда можно было бы в щитке общее УЗО на 300, на домик 100 и на линию дома тоже 100 в доме общее уже не ставить.
    Либо др. вариант в щитке 300 в домике 100 на всё и 100 в осн. домике, думаю так лучше было бы.
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    переделка.JPG Т. е. вот так. А как насчет разделения Сип?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Чуть по другому, потом нарисую.
    Только не зажимают СИП в АВ без наконечника. Нет упоминаний у производителей АВ, (у кого есть обратная ссылка- приведите, плииз), что можно зажимать многожильные Al кабели (или провода, одножильные (с цельной жилой) тоже не упоминаются). не говоря уже о зажиме СИП в счетчик или что и как вы хотели в щитке счётчика?
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Может быть Сип можно ввести через эти рубильники, а потом уже АВ и УЗО? А вот как от счетчика пустить Сип?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    К СИПу есть три вида переходов. "Гильза" - с одной стороны СИП с др. др. кабель и обжимается.
    Переход через зажимы.
    Переход через наконечники под болт.
    У вас на рисунке в середине - доп. контакты, про них вообще забудьте, они не для подобного.
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я теперь правильно понял? Только под первый вариант нужно ещё и медную шину, а со вторым попроще,
    с одной стороны Сип, с другой медный кабель, а кабель уже в АВ. Правильно?
