1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    С упорством муравья, тянущего свою ношу в муравейник продолжу повествование.:|:
    Так сложилось,что вернулся на дачу только вечером в воскресенье. Успел протянуть электричество и привезти пару тачек кирпича. Чувствовал себя не очень здоровым, т.к. накануне простыл, а руки и плечи сгорели на солнце...поэтому я принял аспирин и провалился в сон...
    Супруга тоже простыла и осталась дома лечить гайморит и простуду... поэтому я холостяковал. Утром приготовил на скорую руку завтрак (яишенку с жареными сосисками, луком и помидором+ салатик из свежих овощей). После завтрака в 8.00 ринулся в бой...
    Начал с завозки кирпича, но увы :( на первой же ходке золотник на колесе тачки крякнул и перестал держать давление в шине (вышел воздух).
    Около часа ушли на поиски ключика, чтобы вывернуть злополучный золотник (на фото). Такая малость..раньше можно было найти на любом велосипедном или автомобильном колесе. К сожалению на моем авто стоят пластиковые колпачки. Отправился к соседу с надеждой... Совместно с ним были обследованы два старых велосипеда, колеса его Subaru Forester, а также старые колеса с его предыдущего джипа, перерыт весь инструмент, найден весь набор велосипедного инструмента, но увы.такой мелочи не было.:mad:
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Выход был найден путем взятия на прокат соседской тачки.
    Первым делом было довезено необходимое количество кирпича. Затем был сделан замес раствора для кладки стенки подвала из расчета 1 часть воды, 1 часть цемента, 4 части песка. На тачке замес был доставлен к месту работ. Пришлось потрудиться, т.к. пришлось полазать по лесенке вниз-вверх-вниз и обратно с ведром и за кирпичом. К обеду была возведена стенка около 50-60 см и две боковые, на сколько позволила длинна залитого участка пола.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пообедав бутербродами с чаем (есть не хотелось) вернулся к работе и занялся укладкой полистирола оставшейся части пола, возведением тыльной и боковых стенок, а также заделыванием и герметизацией стыков и швов. Пришлось немного расширить участок укладки, выбрать некоторое количество земли и выровнять стенки. Затем отсыпка песком и тромбование. Т.к. стандартный лист шириной 60 см, а мне нужно было 40, пришлось резать полистирол. Очень хорошо и быстро это проделал при помощи электролобзика. Очень пригодился его лазерный указатель для прямого реза. Пилка лобзика была маленькая, рез получился на глубину 4,5 см, остальные 0,5 см дорезал ножом. Все стыки и швы промазал FIBERGUM от Kiilto и проклеил дополнительно тканью.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В перерыве (между слоями мастики нужно не менее часа) взял электрокосу и обкосил три стороны от бани. Закончил подготовку к заливке второй части пола только в 22.30. И то не установил последний лист полистирола, т.к. кончилась лента и мастика:(. Поужинав наскоро сваренным сырно-куриным супом лег спать. Вот итог дня:
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Утром погода пыталась препятствовать, дождевые тучи клубились над дачей...
    Но я успел залить пол. Немного устал, т.к. пришлось возить раствор на тачке, а затем ведрами носить в подвал, карабкаясь по лесенке. До обеда вся работа была сделана, инструмент собран и прибран, приведя себя в порядок я уехал в город, т.к. 3-го мне нужно было уже выходить на работу. Продолжение следует.:)
  6. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Вот это подробности
  7. Люббор
    Люббор
    Люббор
    :)У нас тоже в мансарде ласточки свили два гнезда и уже высиживают птенцов. Решили, что второй этаж будем делать тогда, когда появятся птенцы - святое дело (был бы воробей... а тут ласточка, которая в такую даль прилетела, для того чтобы вывести птенцов на родине).
    А не подскажете, как у вас будет выглядеть лестница на второй этаж, у нас пока ступор в этой части строительства. Баня почти как у вас -6х6 + терасса 2х6
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Лестница планируется с поворотом на 90 гр. с забежными ступенями, чтобы не терять расстояние из-за площадки. Примерно как нарисовал NIR , только там где он нарисовал окно у меня входная дверь:).
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот и еще пролетела неделька...:)
    12-го с супругой приехали на дачу в 8 часов утра (проскочили пока все спали). Не успели позавтракать как пошел дождик, который затих к 14 часам... Пока он шел, было протянуто электричество, подготовлен инструмент, привезен из штабеля кирпич во внутрь бани. После обеда наметился разрыв в тучах, во время которого была включена бетономешалка, но дождик начал снова предательски накрапывать...Смесь была в срочном порядке выгружена в тачку, НО. Я не учел, что песок, ранее сухой, полдня впитывал влагу и соответственно после дождя. А в замес я плеснул ведро воды. В общем получил на руки не кладочную смесь, а жидкий бетон.:(
    пришлось в тачку добавить ведро цемента и еще два с половиной ведра песка и мешать это все лопатой...:mad: чтобы достичь приемлемой консистенции. Дальше была 100 метровка - бег с препятствиями (участок не ровный) с тачкой кладочного раствора... закатывание ее в сруб. в общем пришлось полежать возле тачки на временном полу сруба:|: мысленно называя себя нелестными эпитетами и мотая на ус этот плачевный опыт.
    Понятное дело, что пришлось класть кирпич пока не закончился раствор... Из-за меня праздничный ужин был отодвинут до 22 часов... На ужин пришли соседи, потом пошли в гости к ним (посетили три дома) и снова вернулись к нам. В общем разошлись к 4 утра...
    Утро порадовало, лучи восходящего солнышка нежным теплом коснулись лица и ярким пучком света проникли под веки заставив проснуться... После завтрака в начале 9-го я вернулся к работе в подвале, а супруга пошла полоть грядки с клубникой и земляникой. Чтобы продолжить кладку мне нужно было установить последний цельный лист полипропилена и гидроизолировать его. Т.к. между двумя слоями гидроизолирующей мастики должен был пройти час, а после второго слоя минимально 2, это время было посвящено косьбе. До обеда обкосил 1/3 участка (соток 10). После обеда бетономешалка опять была запущена... учитывая вчерашний опыт, воды было залито полведра. Грабли оказались покороче... Блин... НО раствор все равно был жидковат!... Положение спасло полведра цемента и два ведра песка и ...опять пришлось полежать на полу возле тачки:|:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Соседи истопили баню и пригласили нас... я же опять работал пока не закончился раствор, и в итоге в баню пришел на час позже... камни немного остыли, но в принципе прогрелся и взбодрился ведром ледяной воды из обливного устройства, а потом принял душ с гидромассажем. Усталость как рукой сняло. Поздно вечером была гроза...
    В воскресение разобрал черновой пол и сделал обратную отсыпку (засыпал ранее вынутым грунтом промежутки между полистиролом и фундаментом). Потом снова собрал настил. Фото к сожалению не делал, т.к. забыли фотоаппарат в городе, а на телефон сфоткал только фонтан с искусственным прудиком, который строит наш друг ГенНик. Вот они:
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Фигурка девочки с лейкой поставлена пока временно, по замыслу ГенНика она будет на постаменте из камней где-то по середине прудика.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    На даче вовсю цветет белая роза (видовая как здесь подсказали знатоки), у меня 5 кустиков, зацвели 4, один померз, но дал новые побеги.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Последние две пары выходных были посвящены кладке стенок подвала и в 16 часов в субботу (27.06) она была завершена. Сделал бы раньше, но увы погода в выходные сбивала все планы, дожди не позволяли включать электроинструмент и бетономешалку в т.ч.
    В субботу после обеда также начался дождик.
    Дождик усилился и начался ливень.Ложился спать с мыслью,что забыл одеть пробку на временную стальную гильзу-вставку. Ночью несколько раз просыпался, вставал посмотреть закончился ли дождик.Стихия не утихала.Дождь не закончился и утром.
    Беспокойство нарастало, и после завтрака не утерпев, пошел инспектировать подвал...
    Увиденное просто убило наповал. Подвал превратился в мини бассейн. На помощь был вызван ГенНик. Встать на дно я не мог даже в высоких сапогах, поэтому черпал ведрами воду с лесенки и подавал ГенНику, который бодренько выносил их подальше от бани.После первого десятка, было принято решение механизировать процесс. 25 м садового шланга 3/4 были размотаны и подключены к дренажнику Джилекс., который тихонько урча начал качать воду за пределы бани.
    Дождик не утихал...
    Когда показалась труба, на нее тут же была надета пробка, а когда обмелело и насос стал подсасывать воздух, стал черпать воду сделанной из бутылки ПЭТ черпаком, а напоследок вода была собрана тряпкой. Заняло все это около 4-х часов.Усталые,но довольные пошли обедать, сваренным мной накануне чанахи...
    Дождик все шел.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Около 15 часов дождик стих, но чувство тревоги гнало меня обратно к подвалу...
    Вот картина которую увидел
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Блин, опять все повторилось по новому кругу...но все прошло гораздо быстрее...
    Причина протечки была обнаружена сразу. Стальной временный вкладыш был вставлен в отверстие в полистироле, стыки планировалось загерметизировать чуть позже, когда планировалось вставить "рыжую" ПП трубу. Вот через эти щелки вода и сочилась, причем активно. После суток интенсивного дождя, отсутствия отмостки вокруг фундамента и ямы, которая была выкопана для прокладки отводящей трубы, хотя и закрытая сверху крышкой, но сработала как дренажный колодец:(. Все это по уклону (повторяю что из-за нехватки времени не успел сделать как надо), через трубу поступало в подвал.
