1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. My Way
    My Way
    My Way
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Стал копать траншею, вынул с трудом гильзу, которую заилило. Но вода в приямке потихоньку набегала. Для эксперимента была воткнута саперная лопатка, замерен уровень и засечено время.получилось что на глубине 1,4м вода в приямке за 1,5 часа поднимается на 1 см. Плохо. После того как был проинспектирован наш колодец, было принято решение вывести сток через продух цоколя. В колодце вода стояла примерно чуть больше 1 м ниже уровня земли. Верховодка проникает в него через стыки, т.к. кольца слегка сместились и образовались трещины. Колодец планируется ремонтировать когда станет суше и уровень воды спадет.
    В общем вынул трубу, в проход под фундаментом был вставлен большой валун, приямок засыпан грунтом до 60-70 см от поверхности земли.
    Смешно то,что после внешней засыпки грунтом, вода в подвале перестала подниматься и остановилась на уровне половины кирпича, положенного на пол плашмя (там где нижний прорез дырки для трубы).
    Вынес из этой ситуации:
    1. то что подвал гидроизолирован по периметру , кроме места ввода трубы (исправлю на следующих выходных).
    2. в случае больших затяжных дождей грунтовая вода поднимается к поверхности земли до +- 1,2-1,5м
    В город приехали только в 2 утра понедельника...
    Спасибо :|:.
    Только что разговаривал по телефону с ГенНиком, говорит вода так и стоит на прежнем уровне полкирпича (специально не откачивали). Это успокаивает. Первые фотки увиденного (снимал телефоном) выложу завтра (на рабочем компе остались). В голове уже мысль, а не сделать ли из подвала бассейн-купель?
  3. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Олег, читаю и переживаю уже как за свой дом, ей Богу!
    Мы тоже воюем с дождями, комарами и прочей напастью.
    Держись! Всё у тебя получится!! Ты упорный!!
    Удачи!
    И береги себя хоть чуть-чуть..:|:
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Надо же! И у нас прошёл сильный дождь. Только, слава богу, ничего не залило. Грунт песок, потому и вода ушла быстро. Олег, с вашим упорством и желанием всё будет хорошо.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ребята спасибо за моральную поддержку! И в плохом есть положительные стороны:). Получил урок и можно еще все переделать без больших потерь и затрат.
    Мила слежу и за Вашими с Женей успехами, просто класс!. Кстати если поможет: от комаров и мошки зажигаю возле места работы спиральки, всех как ветром сдувает...
    Саш за Вашим строительством тоже увлеченно наблюдаю
    Кое-что беру на заметку:|:
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Как и обещал, вот что я увидел утром в воскресение. На втором фото мой помошник, без него бы до вечера воду черпали
  7. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Ну вот, тепер я спать не буду. Как там мой залитый свежим бетоном подвал, там ведь выде некуда деться
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Слава если гидроизоляцию нормально сделал, ничего не будет... Может только сверху накапать, но тебе не страшно, т.к. еще сруб не стоит и влажности бояться нечего.А воду и откачать можно.
    Сейчас сижу выбираю насос для откачки, пока остановился на AL-KO Jet 601 - в Метрике он со скидкой стоит 2099 рублей. Дренажник хорош, но его движок должен хотя бы на 2/3 закрыт водой иначе перегреется, да и мин. глубина засоса 5 см, т.е. воду с пола не собрать, а это ведра 4-5.
    А на будущее для полива или перекачки воды буду его использовать.
    Что думаете?
  9. Люббор
    Люббор
    Люббор
    Читаю ваши сообщения и жутко становится, такой адский труд, а впереди еще нужно будет столько сделать.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Глаза боятся, а руки делают! :) Нет преград для для энтузиаста:)].
    Насос решил не покупать, т.к. переговорив с представителем компании AL-KO, понял, что грязную воду Jet 601 качать будет, но будет много гемора (большой износ: крыльчатка у них пластиковая:(). Кроме того насухо (как пылесос) тоже откачать не сможет, нужен приямок и те же см 5. Также на всасывающую трубу ставится обратный клапан и сетка-фильтр, а для грязной воды перед насосом ставится фильтр грубой очистки. + шланг 1 дюйм (хотелось бы метров 50:mad:). А потом, как и все непогружные насосы, нужно влить воду в 7м шланга, и тока потом включать... + бояться воздушных пробок и т.п...
    В общем посчитал я все дополнительные расходы, насос 2100+1600 (шланг на всос 7м)+800 (фильтр)+ порядка 3500 (50 м шланга 1 дюйм), понял что 8 тыров пока не готов заплатить для того,чтобы откачать 6,5 см воды в подвале.. ведро и литр пива стоят дешевле.:)
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В субботу приехали как обычно в 8 на дачу, забросил сумки с едой и шмотьем, оставив супругу их разбирать, побежал смотреть че с подвалом...
    Вода была на прежнем уровне., но за стенкой было сухо, точнее вода как раньше не стояла
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Позавтракав свежепойманной и пожаренной красноперкой, окунем, лещом, линем,щукой (по кусочку), которую в пятницу поймал ГенНик, оставив жену бороться с сорняками в грядках с клубникой, пошел заниматься подвалом.
    Сначала вычерпал ведром воду с помощью обрезанной ПЭТ бутылки, остатки собрал тряпкой, шесть ведер отнес подальше от сруба:mad:. Затем взяв зубило и молоток начал отбивать кирпичи, чтобы добраться до вырезанной в полистероле дырки под трубу. Блинн... сделал на совесть, кирпич крошился, а швы отбить оказалось проблемой. Дважды промахнулся мимо зубила. молоток весом 1 кг:mad:... левая рука опухла:)... но как в анекдоте "с помощью кувалды,зубила и какой-то матери", за полтора часа выдолбил 4 кирпича.Долго и тяжело дышал.очень захотелось выпить...:)]
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Следующее что сделал вырезал из куска полистирола пробку, причем наружний диаметр на 1 см больше отверстия (получилась шляпка). Густо обмазал и стенки дырки, и пробку килтовской мастикой... Т.к. между слоями нужно пару часов подождать, то первый перерыв был посвящен оказанию первой помощи при ушибе :) и моральному расслаблению (партия в домино), в остальных решил немного покосить траву, которая снова подросла.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Возле входа, по обеим сторонам в камнях созрела земляника.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А перед балконом расцвели полевые цветы, которые жена с боем отстояла от скашивания...
