1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Цепной пилой выбрал шип на одной стороне проема. Глубину шипа сделал 5 см, ширину 8.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Дальше стал делать паз в окосячке. Для начала также от центра разметил края паза с припуском в 1 см по ширине. Сделал дисковой пилой крайние пропилы с припуском в 1 см. Затем все той же пилой сделал несколько пропилов вдоль всего паза.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Затем с помощью молотка и стамески легко вынул из середины куски щепы. Потом просто стамеской зачистил паз в окосячке. Вот результат.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Закрепил с помощью степлера джутовый утеплитель и установил первую часть окосячки проема.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вторую часть сделал также, только верх пришлось запиливать с импровизированных лесов:).
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Все таки со вторым брусом окосячки пришлось повозиться, т.к. внешняя ширина коробки двери была 90 см, а у меня получилась 89,7. Блин снова пришлось подрезать бревна и шип. В общем сделал 91 см. Вставил и расклинил коробку. На этом работу на текущий день закончил.Оставался последний выходной.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    После ужина перед тем как заснуть, пришла мысль,что можно положить перекладину окосячки не сверху коробки двери, а снизу, + будет работать как порог. А роль верхней перекладины до усадки и так будет играть металлическая коробка двери, а после усадки и вставлю деревянную доску сверху.
    Да, не рассказал про дверь:
    Из-за усадки сруба максимальная высота входной двери, возможная к установке в мой сруб оказалась 180 см. Т.к. изначально свой выбор остановил на входной металлической утепленной двери, то начал еще весной искать производителя, т.к. стандартная дверь мне не подходила. Объездил несколько производств. Выбор остановил на производстве, расположенном в Парголово. Дверь мне обсчитали на общую сумму порядка 24 тыс. рублей, внешняя сторона - порошковая окраска, внутренняя - панель МДФ под дерево. Возвращались домой с супругой от них через Удельную, случайно увидели вывеску другого производства. Решили зайти..После недолгих колебаний решили заказать именно здесь. Что понравилось - это возможность внешней отделки двери полотном из стеклопластика с имитацией дерева + все остальные девайсы, предлагаемые парголовским производителем + доставка до места+ символическая предоплата, а не оплата всей стоимости заказа сразу как в остальных местах. Стоимость вместе с доставкой производителем ко мне на участок посчитали в 28 тыс. Внес предоплату и через три недели дверь уже стояла в гараже у соседа на нашей даче.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так как дверь получилась тяжелая, договорился с сыновьями нашего друга егеря, что помогут поставить дверь.
    После завтрака был установлен порог, который сделал из двух обрезков досок 50х150, ранее пропитанных ХМ-11. Наживив со стороны петель на один саморез раму двери, позвонил ребятам.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ребята подъехали практически сразу и раскритиковали мою работу. Основная критика была в адрес маленьких зазоров (всего в 0,5 см) между окосячкой и рамой двери. А я так гордился ими и четко выверенными горизонтами и вертикалями:|:. В такой зазор оказалось не вставить носик пистолета для пены. Коробка двери была снята, и чтобы не заморачиваться с подпилом шипов, просто в брусе окосячки выбран с каждой стороны паз в 1 см и в толщину коробки двери. Затем снова установлена и расклинина коробка, которая была закреплена на средний саморез со стороны петель. Принесена и навешана дверь (пришлось попотеть) Предварительно и подшипники и во внутрь петель была заложена обильная смазка. Ребята работали быстро, практически я был только на подхвате (подержи, принеси, подай). В течении часа дверь была навешана, запенена и оставлена в покое.. Один из братьев вылезал из бани через второй этаж/балкон:)
    Вот, что получилось:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Через два часа мы уже катили с женой домой... практически вся запланированная работа была выполнена.
    Ну и на закуску фото купели.
    Конец главы.. пошел читать новости на форуме:)]
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    За такое запенивание пистолетом ручки -то надо повыдёргивать. Не аккуратно, да и пены лишку забухали. Ну, а качество установки увидите когда дверь будите открывать.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш спасибо, но я сам увидел только когда залез снаружи через балкон.На низ двери набрызгали :mad:- ототрется ли В выходные посмотрю, откроется ли вообще дверь
    Да, пенили просто трубкой из баллона, пистолет я дома по запарке оставил:|:
  13. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Коробка стальная, никуда не денется. Лишняя пена нашла сама выход, не переживай. Все срежеться обычным ножем. Гораздо хуже было бы если бы пена не вышла наружу и не вспенилась полностью. Фактически на нет вся работа сошла бы. А так - ничего страшного. А с пистолетом я вообще не понял пена бывает профессиональная - её без пистолета никак и не тспользовать, а бытовая извлекается с помощью прилагаемой трубочки.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Слав спасибо!
    В субботу с супругой снова поехали на дачу. В начале восьмого уже были на месте. Погода для конца сентября , и даже небольшой дождик не доставил неудобств. Позавтракав, пошел разбирать временный пол мансарды (были проложены брус 100х100 и накиданы доски дюймовка). Разобрал только к обеду. После обеда с трудом оторвал доску 150х50 (играет роль боковой опоры на стене, на первом фото), прибитую на четыре гвоздя двухсотки. Оставил бы так, но боковые доски были прибиты временной и выставлены не по уровню, а на глазок. Кроме того, решил их усилить мет.уголками. Оторвав доску, понял, что нужно проконопатить два шва, к которым потом будет не подобраться. С помощью металлических лесов, провозился до вечера.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Весной приобрел в Леруа по акции очень удобные леса/стремянку, которые регулируются по высоте, можно использовать как лестницу, убрав помост. Они тяжелее своих собратьев из алюминия, зато не согнуться
