1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Может еще и от материала зависит. Я одну обсаду делал из елки,смолянистая и сучковатая, тоже долго возился, даже со стамеской. а другую из сосны делал- раза в два быстрей получилось. Незнаю, может мне так попалось.
    Спасибо. Стараемся.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Доброго время суток! Посмотрел фотки! Банька супер! Только по своему опыту можно парочку замечаний?
    Во-первых почему еще не проконопачено? (Вода по джуту попадает между бревен, где оч плохо сохнет, потом как следствие плесень, грибок, потемнение итд)
    Во-вторых отливы под нижнее бревно! У меня из-за отсутствия оных тож проблемы были (можно в профиле посмотреть)
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Строю сам своими руками во время коротких отпусков и выходных дней, поэтому и не проконопачено.. Простояла в таком виде одну зиму, на свежих спилах (когда делал проем под дверь) в выбраном пазу бревна ни синевы ни плесени ни грибков...пока тьфу тьфу...:)Перед сборкой сруба все пазы и стыки были дважды промазаны грунтом Валти Похьюсте.
    Отливы пока не делал, т.к. у меня сруб выходит за пределы фундамента с каждой стороны сантиметра на 3-4, поэтому вода на цоколь не попадает + свесы крыши в 50 см. В будущем отливную доску сделаю, т.к. цоколь планирую отделать камнем и соответственно низ сруба уже не будет выступать.
    А сруб бани у Вас аккуратненький
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я думаю нестоит с этим затягивать...
    А у меня оч часто боковые дожди, так что с водой постояно борюсь все вылезает сразуже
    пардон КОСЫЕ дожди
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    продолжим отчет...
    На дачу вырвались в пятницу, приехали как обычно рано, в начале восьмого.погода не радовала, на градуснике было -5, дом за неделю выстыл.Первым делом супруга укуталась в одеяло:), а я бросился растапливать печь.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Часа через четыре дом стал нагреваться.после обеда отправился доделывать межэтажное перекрытие. Оказалось,что не хватило опор балок и кое-каких метизов.. Пришлось в субботу ехать в Приозерск и закупаться на Вимосе. К концу дня субботы удалось закончить с этим вопросом.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В воскресение начал настилать пол, супруга приболела (окончательно простыла:(), поэтому пришлось перетаскать порядка 1,5 кубов половой доски в одиночку.но к вечеру пол был настелен.Урра! Остаток дня был посвящен приборке территории и укрытию остатка материала на зиму.ВСЕ строительный сезон в этом году закрыт..
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, я вот посмотрела на твою фотку, и у меня даже голова закружилась...А это правильно, балки на уголки крепить? Как-то страшно и ненадежно выглядит...:|: Сразу задумалась, у меня интересно тоже так сделано?.. Я высоты боюсь...
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ а я нет:)]...Балки врезаны в стены и основная опора на бревно.уголки это как раз для успокоения души. Верхние между собой соединены шпильками, а в бревно саморезы. Нижние уголки - саморезы в балку, а в бревно болты саморезы 8-ка. Боковые распоры - это чтобы балка не гуляла по горизонтали, хватило по 4 штуки на каждую в разбег..Крепил с помощью финских опор для балок, которых не хватило и в Вимосе пришлось докупать уже наши - Петротеховские. Провел испытание.вставал на врезанную балку - не гнется.под моим центнером:|: Настелил пол - ничего не шатается и не прогибается..
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег по полу не понял. Это пол временный на период строительства?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш это настелил основу чистового пола. Все утепление буду делать весной. Просто временно положил для сушки доски и посадил на саморезы, что-бы не крутило. Если обратил внимание - одна доска не вошла сантима на 2, не стал ее обрезать, а оставил лежать ребром. Весной разберу пол, заложу утеплитель, соберу снова и стяну его. Поверх планирую положить пробковый плавающий пол.
  12. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Какой толщины доска?
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сороковка.а че мало или много
  14. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    вполне достаточно. как на черновой, дак и на чистовой, хотя смотря какое расстояние между лагами (надеюсь, что не больше 1,5 метров)
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сейчас расстояние между балками 55-59 см, было 110-119.доски прогибались
