1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    55-59! Зер гуд! Дом балками не испортишь, (как кашу маслом:))!
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделал в StairCon лестницу. Такую можно и самому сделать. Она без изысков, тетивы прямые.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    исходные данные:
    Балка вдоль стены с расстоянием до нее 105 см. высота от чистового пола до низа балки 2,0. Толщина балки 15 см + толщина пола 4 см. Итого от чистового пола 1 этажа до чистового пола мансарды 2,19 см.
    Проем по длине 2,60, НО нужно учесть, что под лестницей хочу туалет поставить с дверью шириной 60 см. Высота стандартная, хотя наверное придется обрезать до 1,8-1,9.
    Судя по чертежу получается длинна прямого косуара или тетивы 1787,4 + поворотная площадка с забежными ступенями 800.
    А дверь под прямым длинным проемом разместиться? Мне кажется что нет, получается что верхний срез двери будет под 7 или 8 ступенькой, А это высоты 1400 и 1600
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Тогда изменим угол лестницы! Увеличим его до 39,5 градусов. Получается лестница длиной 210см (по горизонтали). Тогда с туалетом всё
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А у меня хоть убей, туалет не влазит. Точнее дверь в него. :(
  6. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Олег, какой у тебя размер проема входной двери? Ты помнится что то говорил про размеры. У меня есть возможность избежать у меня таких же ошибок :). Я как раз собираюсь повторить твои подвиги и надеюсь избежать ошибок.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, поговорим об этом? :)] А если серьёзно, то давай планировку и размеры чё-нить придумаем.
  8. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Вот за лестницу спасибо! В след. году буд в доме у себя думать как лестницу расположить! Начинаю собирать материал!
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Слав, у меня входная дверь планировалась под балконом - по замыслу тогда не надо было бы козырек монтировать :), но в эту же стену врезаны половые балки и возможная высота для двери оказалась маленькая :mad:(учитываем три врезанных межэтажные балки и боковые выпуски под балкон.нагрузка на поперечное бревно будь здоров), поэтому дверь пришлось перенести на восточную сторону, т.е. вдоль балок. + сруб дал усадку и возможная высота проема оказалась 190 см... это с учетом верхнего зазора для дальнейшей усадки:mad:.поэтому дверь пришлось делать на заказ в нестандартных размерах.а это значительно дороже Но я не жалею.получилось по моему
    Про сам проем: Дверь была заказана:
    - полотно двери 170х80
    - коробка двери 180х90
    Проем делал с учетом окосячки/обсады, т.е. 190х100
    Ребят, мне все равно кажется, что угол двери придется запиливать наискось
  10. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Привет, Олег!
    Жаль, что ты уже проем выпилил!
    Мы покупали стандартные двери 200х60см. и в душевую и в туалет. Проем Вова делал 70см. Хватает ширины без проблем!
    Двери с отпиленным углом видела. Выглядит прилично, не волнуйся.:)
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Илон не волнуйся - первая часть - это про входную дверь металлическую - Слава про нее спрашивал.:)
    А вторая часть про дверь в туалет, который планируется разместить под лестницей.Внутренних перегородок пока нет, лафа... двигай стеночки туда-сюда :)]
    Пытаюсь лестницу уместить и в будущем не кланятся, заходя в туалет.:)
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если лестницу сделать чуток покруче - 39,5 град, то дверь очень даже комфортно помещается. В туалет же не надо 1м шириной, достаточно и 60см. Типа как на рисунке. Извиняюсь за какчество -рисовал на коленке. :)]
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш то что надо! Туалет все равно будет 1,3 м, крышка подвала понимаешь.
    Дома постараюсь порисовать и выложить потом как хочется сделать перегородки и что где будет..
    В выходные в "Березках" был..:|:..это затмило ВСЕ..
    Саш, а ты на питерскую встречу приедешь или нет
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Хочу приехать. В ноябре собираюсь в отпуск. Если отпустят, то 99% что приеду.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш приезжай обязательно! И без ЕСЛИ.:|:
