1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Во! два часа сидел чертил.
    Вот поэтажная планировка, сделал фото, сканера дома нет.
    фото1 - первый этаж
    фото 2 - мансардный этаж
    А вот мои мысли по поводу лестницы, как бы ее хотел расположить (согласно плана в верху):
    фото3 - вариант со стандартной дверью
    фото4 - вариант с обрезанной.
    Что скажите? И хотелось бы, чтобы подкрепили расчетами и чертежами:|: ну пожста.
    За качество рисунков - звиняйте:|:, ну нету у меня чертежных программок
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    "Заход" не обязательно делать по радиусу. Можно проще - несколько ступенек прямо, площадка, марш в сторону. Может не так красиво, зато под площадкой можно картошку хранить. :)]
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Забежные ступени актуальны, т.к. на них экономлю место и сокращаю длину лестницы.А под лестницей будет туалет и лаз в подвальчик..
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Олег! Крутила-вертела твою лестницу. Плохо вписывается по высоте! Очень низкий потолок 2м.
    На забежной или поворотной лестнице будет желание пригнуться, чтобы лбом в балку поперечную не въехать. В идеале надо эту потолочную балку над началом лестницы обрезать, но нельзя..
    В программке не уменьшить толщину досок самой лесенки (или я этого не знаю), поэтому там с высотой нехорошо получается!
    Бум пробовать дальше.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Илон в идеале первая ступенька - 20 см, должна быть под балкой, т.е. ее край в 135 см от стены, следующая - 40 см от пола уже после балки и можно начинать поворот, тогда ширина лестницы 85-90 см
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Желание пригнуться от этого не пропадет:)]. Ты учти ещё высоту этой первой ступеньки 17-18см. 200см-18см= 182см. Вова уже не проходит:)]!
    На практике может выйдет более комфортно!
    Пора к тебе в гости мылиться:|: с удочкой
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Илон, вроде читал,что 180 см - это нормально., а инстинкт можно и задавить, залить или еще чего..
    Да запросто!
  8. Emelya
    Emelya
    Emelya
    180 см рост среднестатистический. Не может быть, чтобы для подъема/спуска по лесенке такая высота считалась нормальной.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    пока на первый взгляд -
  10. kassius
    kassius
    kassius
    отправил опросник!
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Жалко такую балку подрезать! Их там и так не густо.
    Про столб думала, но дом ещё усаживается. Компенсатор придется делать.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Точно, я чей-то зарапартовался... размер должен быть 190-200
    Балку резать не хотелось бы! Готов и к менее удобной лестнице...
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    kassius, если я правильно все понял, то вот так...
    а вот расстояния по крыше я не мерил, поэтому обозначил их примерно: А- 800, Б- 1700-1900
  14. kassius
    kassius
    kassius
    решение в личку или на общее обозрение?:|:
  15. kassius
    kassius
    kassius
    пока вбил размеры - поляна для мыслей
