1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Будет. Только я планирую сделать попроще. Вкопать колодец из дренажной трубы (как на среднем фото), в него на подушку из гравия бочку. Фекалии из унитазов (из дома и из бани) по трубе 110 будут попадать в эту бочку вместе с химией для биотуалетов. По трубе 50 мм мимо этой бочки будут сливаться прочие "водные" отходы. Это очень кратко. Идея взята из инета, проверена по частям в течении двух лет. Интдикатор очистки стоков - рыба и лилии в прудике в пяти метрах ниже по склону.
  2. simka
    simka
    simka
    Гость
    Плита весчь хорошая, но нужно будет утеплять от промерзания, иначе ногам будет холодно зимой!
    Ну пол утеплять мне и так надо- дом то у меня отапливаемый будет- жилой..
    а где можно про Alextr61 полы прочесть??
  3. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Через продух? А зимой всё нафиг замёрзнет. Так нельзя. Надо проходить трубой под фундаментом ниже глубины промерзания.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш уже нет пути назад, плюс стоки будут теплыми и при правильном уклоне не успеют замерзнуть, плюс труба будет утеплена.. Да и зимой редко приезжаем... У друзей так сделано, часто живут на даче и зимой, пока ничего не примерзало.
    Мне больше интересно твое мнение по системе колодцев..:|:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Думаю система будет работать. У меня сделано гораздо проще. Один колодец, но большой (диаметр 1м высота 3м) + фильтрация через грунт.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    фильтрация через грунт - ты траншею какой длинны копал?
    У меня суглинок и далее глина, вот думаю какую весной копать - 5-ти метров хватит или длиннее
    Колодец первый высотой 1.5 м, фильтрационный 2 м. Как думаешь?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня песок, траншея длиной 15м. У тебя суглинок, думаю 5м будет маловато.
  9. konstalg
    konstalg
    konstalg
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Таких печей много. У меня Тунгуска Вирта с экраном 17", есть и больше.
  11. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    И как печка? а то себе эту же приглядел.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    konstalg, я уже отвечал здесь на этот вопрос simka:https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-24#post-1118526.
    Есть два варианта: приобрести металлическую печь с панорамным стеклом или поставить кирпичный комбайн, примеры в ссылке на мое предыдущее сообщение.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Топка банной печи и камин из комнаты отдыха
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Посмотрел на проблемму Alextr61 и задумался, а как же мне тогда исправить косяк рубщиков и как лучше закрыть пустоты, чтобы потом не получить подобное?
    Моя идея была в следующем: Взять блокхаус подходящей ширины или вырезать из имеющихся остатков от пропилов бревен и подогнать снаружи и изнутри куски между которыми проложить лист полистерола. Куски связать с бревном, сделав на каждом небольшой шип. Получится типа внешних накладок...
    Может еще кто что посоветует?
  15. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Олег , а нельзя сделать что то типа , как закладное бревно внизу сруба.
    Я у себя так и сделал сверху, правда поверхность у меня горизонтальная.
    Верхнее бревно сбоку подтесал,сделал плоским. Потом выровнял по горизонтали промежуток между бревнами и туда вогнал брусок с джутовой двойной лентой. Далее доложил пакли и , как ты свой сруб конопатил, подвернул ленту , и законопатил. Получилось очень плотно. А с внутренней стороны ( где бревно плоским стало) набил доску. Встала равно, без щелей.
    Кстати , так мне это бревно понравилось, что я и начал внутри стены строгать.
