1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Опаньки.пропала вчерашняя переписка.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сделать холодный чердак ниже всех косяков, в этом случае небольшое проветривание не помешает.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :)] Спасибо, но это мансардный этаж..
  4. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Для форумчан совет, Ушибы снимаются за 12 часов без синяков и подтеков если сразу же приложить нитевидные водоросли, или речная тина -они называются.На сваях и пнях в воде как зеленые нити.Я ими давно уже всех знакомых на даче выручаю.К утру и шишка уходит,.и синюшных разводов не остается
    Подскажите мастеру пусть попьет корень Окопника, на кофемолке смолоть и пол чайной ложки на пол стакана холодной воды, настоять 8 часов.Пить по две столовой ложки.Этот корень помогает быстро срастаться костям.
    Можно делать камин и печь в два этажа,только плиту опускаю до половины в пол а на ней камин открытый.Плита
    в полу на уровне колосников.Оанование камина обычная чугунная плита с конфорками.Камин можно по каталогу любой фасад сделать.Труба одна каминная.Вход дыма отдельными задвижками в общую трубу.Топится поочередно.Места занимает минимум при максимуме удовольствия.Отопительный щиток в простенке.Сложил такую заказчику,конструкцию сам придумал.Думаю можно и с каменкой и камином такой же гибрид придумать.Делал каменку-камни в парилке ,а топка в предбаннике.Дым через потолок проходил через бак с трубками.И вода греется и пожарная разделка заодно.Что не ясно , расскажу подробнее кому интересно.
  5. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
  6. мышов
    мышов
    мышов
    ovbelyaev, я правильно понял, что сруб получается "подсел" на ~0.2м?
    Сколько получилась высота первого этажа?
    И ещё, как(чем) будете обшивать(утеплять?) углы снаружи?А по леснице (не поздно?) пять копеек?... в начале лесницы не лишними будут 1-2-шт. разворотных ступеней. А на верху убрать...1-2 ...смотрятся очень мелкими...как-будто на цыпочках надо заходить?:)
  7. мышов
    мышов
    мышов
    Например вот так
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    мышов, прошу прощения, что сразу не ответил - ДР отмечал:|:
    Высота первого этажа получилась от пола до потолочной балки - 2,0м. если зашью вагонкой - то вчистую примерно 1,97м
    Углы снаружи - проконопачу до конца потом хочу приобрести толстый широкий войлок, пристрелять скобками, сверху - доска, в перспективе - украшу резьбой.
    Про лестницу - еще не поздно, советы и помощь принимаю!
    Спасибо за чертежик..
    Вот делал по запросу Константина kassius для расчета лестницы
  9. мышов
    мышов
    мышов
    В архикаде .можно так...высота 2м .Если что...можно с размерами покрутить..и со стеной. Только я так понял, что под лестницей дверь нужна?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Здорово! Только высота лестницы 2,19 (верх пола мансарды). Во вложенном файлике в формате PDF. Там все размеры с высотами и шириной проемов, в т.ч. дверей и примыкающих конструкций!!
    Дверь под лестницей нужна для входа в туалет, который будет под ней организован (покрайней мере планировался:))
    Спасибо за помощь!
  11. мышов
    мышов
    мышов
    Что-бы унитаз уместился и к нему можно было подойти дверь надо бы подвинуть...от угла до проёма получается хотя-бы 1.5м...т.е. длинна с/у. По размерам: длинна лесницы-2,6м, ширина 0,8м, от стены до балки 1,15м ...правильно?
  12. мышов
    мышов
    мышов
    По размерам...длинна не самой лестницы, а длинна длинной стены...да я думаю и так поняли:)
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Все верно! Глубина туалета под лестницей планировалась 1,3 м. А если развернуть горшок и садится спиной к лестничному пролету? Дверь в туалет будет с права.
    Ниже размеры горшка Separet Villa 9011
  14. мышов
    мышов
    мышов
    Тогда получается вот так...голова упирается в ступени...к горшку подходить на корточках.:)
  15. мышов
    мышов
    мышов
    Не все загружается ...(не все файлы).
