1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. мышов
    мышов
    мышов
    ещё файлик...
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В общем не весело. хотя сейчас сходил измерил глубину моего городского WC.. по стенке от стены до двери 118 см, а от задней стенки горшка до двери 107см.Думаю прокатит и в бане.:)]
    Мысли о такой лестнице у меня как раз и были.
    Осталось сделать правильный расчет.высоту простурпи и размеры ступеней...
  3. мышов
    мышов
    мышов
    Не надоел?
  4. мышов
    мышов
    мышов
    Высота 18 ширина 28...считает прога, не я.:) при условии, что размеры те, которые я писал постом выше.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Мышов спасибо за труд и внимание! Правда жалко, что картинки в прикрепленных файликах целиком не видно...
  6. мышов
    мышов
    мышов
    Чем могу...В любой проге, самому до начала стройки конечно интереснее покрутить всё... знаешь где, что тебе надо. Если что, можно ещё повертеть горшок.:)
  7. мышов
    мышов
    мышов
    А на этом видно? что-то тяжёлые получаются..
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ой, я имел ввиду, что на вложениях в форматах doc.
    Согласен, что все нужно покрутить до стройки, но как всегда найдется что-то, что не вписывается или что-то новое хочется впихнуть...:)
  9. мышов
    мышов
    мышов
    получилось через пдф... Зима..время свободное:)...можно посидеть в проектах...Если что...не стесняйтесь, спрашивайте...нарисуем.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, за основу я беру образец саркофага Freshman_svd. Фотки как он сделал внизу.
    Сейчас пока изучаю два вопроса: конвекция и вентиляция в парной.
    Наверное буду идти по эксперементальному пути.
    Какие пока для себя сделал пометки:
    1. Подвод воздуха для печи (горение) и подвод воздуха для саркофага (конвекция) должны быть раздельные, хотя на первичном этапе наверное могут быть в одном канале. Оба канала должны иметь свои заслонки для регулировки потоков.
    Есть мнение, что площадь сечения обеих каналов должна быть 125 см2.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    2. Саркофаг будет четырехсторонним, т.е две стенки в парной, одна в КО и одна в моечной.
    Что мы видим в саркофаге Фрешмена?
    1. В стенке со стороны КО видим "морду" печи и две конвекционные дверки. После изучения фотографий и пересчете порядовок, понял, что они вмонтированы в саркофаг печи.
    2. В парной видим большую дверцу SVT 405 или 410 (думаю первая) в одной стенке и SVT 421 в другой. Назначение первой - ревизия для камней и "самовара" теплообменника.а также по его выражению для бОльшой поддачи на этапе прогрева парной. Вторая - для выхода пара.
    Если присмотреться, то труба также забрана в малый саркофаг.который отделен от печного двумя листами СМЛ с прослойкой из базальтовой ваты и сверху перекрыт двумя рядами кирпича.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так это уже настоящая кирпичная печь, а не металлическая в саркафаге.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, именно металлическая, точнее чугунная Калита в облицовке из кирпича Лоде в полкирпича
    Описание делаю по просьбе Александра Рыбника:)]
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот дословное описание самого Фрешмена: "Печь калита, помещена в саркофаг из кирпича (Лоде). Размер сарокфага в плане - 3 на 4 кирпича. Стенка саркофага выложена в полкирпича.
    Высота саркофага - 160см.
    Сверху перекрыт таким пирогом: лист минерита, 5см изовера. лист минерита, два ряда кирпича.
    В этом перекрытии выполнен проход дымовой трубы (труба - нержавейка). Весь проход тщательно загерметизирован.
    На этом перкрытии выполнен колодец для дымовой трубы из щелевого кирпича (тоже лоде) до выхода на чердак.
    Колодец изнутри утеплен изовером, сверху опять перекрыт остатками минеритовых плит".
    А вот фото агрегата до обкладки
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, на последней фотке твоя печка? На предидущих двух фотках похоже разные печки.
