1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш это и это все печка Фрешмена_svd, которую я беру за основу для обкладки аналогичной, но уже своей печи Калита. Разница - у него проходная часть и портал ("морда") из нержавейки, а я буду покупать из чугуна.
    Вот еще ее фото, надеюсь хозяин не будет против...
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Блин, Саш для тех кто в танке - ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ ПЕЧЬ КАЛИТА!
    Просто она упакована в кирпичный саркофаг..
    Писал же здесь
    Если ты ФОМА НЕ ВЕРУЮЩИЙ зайди в его тему тут, а его фотоальбом доступен тут
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Так-с, внесу как я свою лепту.
    Олег, спасибо за внимание. Тему Freshman_svd, как и Blind_Prist'а, я просматриваю и мотаю на ус.
    Вводная. Бани своей нет. Строиться только собриаюсь. Все изложенное ниже - плоды теоретических изысканий на форумах и в книгах. Баня-гостевой дом будет каркасная с мансардой и служить дачным жильем с зимними заездами на ближайшие 5-10 лет, пока не выстроится основной дачный дом. А когда это будет ?. Фундамент - ленточный мелкозаглубленный с двумя перемычками.
    Читая банные форумы (да и перенапрягая собственный здравый смысл), осознал, что главное в бане - печь. Поэтому проектировать (если можно так назвать мои дилетантские потуги) начал с печи и парилки.
    Вот общие виды (еще не окончательные).
    Кирпичная разделка между парилкой, моечной и КО устанавливается на перемычки фундамента и является несущей стеной (скорее всего), на которую будут, в том числе, опираться балки перекрытия. Обкладка печи не связана со стеной-разделкой - трудно будет возводить и эксплуатировать. Обкладка - не высокая. Но это не окончательно. Вот примерные виды из КО и парилки.
    Пол будет по деревянным балкам 50Х150 с шагом 600 мм. В месте установки печи и обкладки шаг балок уменьшен вдвое. По балкам будут перпендикулярно настелены плашмя лаги также из доски 50х150 с шагом 300 мм по осям. На лаги в парилке и моечной - ЦСП 10 мм и керамогранит. Утепление - пенопласт. Теплого пола не будет. Для усиления думаю вмуровать в перемычки фундвмента под печью наискось стальной уголок, где-то размером 100 мм. Примерно вот так.
    Приток воздуха для горения - из-под пола деревянным коробом, проходящим через пирог пола. Заодно и балки пола проветриваться будут. Закрывать после протопки - крышкой с пенопластом, плюс что-то вроде жалюзи для регулировки притока. Приток воздуха в парилку для вентиляции и конвекции - щель в кирпич под туннелем топливника. Сверху стены разделки по два окна в кирпич для обогрева КО и моечной. Закрываются чугунными поддувальными дверками. Подсмотрел у myspain'а. Конвекция внутри парилки - по 2 дверки в кирпич в самом низу, заподлицо с полом, с обеих сторон обкладки внутри парилки.
    Что еще не продумал.
    1.Как сделать съемную крышку сверху, чтобы и камни закрыть, и воду поддавать, и доступ для ремонта, замены камней и уборки иметь. Чисто сталь пока не хочу. Что-то буду думать насчет минерита с наклеенным плитняком. Но все клеи для плитки делаются на основе цемента - как он будет реагировать на высокую температуру? И разница в тепловом расширении? Печи ведь на цементном растворе не кладут. Черт, а как класть стенку-разделку? На глине? Или не делать ее несущей?
    2. Какна этой съемной крышке сделать обкладку трубы? Она у меня будет одностенной из черного металла. Обкладку большого веса не хочу. Пока 2 мысли - или камнями в мет. сетке, или короб из листов минерита на мет. каркасе.
    Вот пока так.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Осознал. Каюсь. Был не прав.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, мысли правильные. Еще советую глянь как Боцман свой "корабль" строил - по его печи. Это он меня вдохновил, т.к. я закинулся сначала на печь как у Марата (Blind_Prist'а).
    В принципе все разумно, но делай тогда в размерах 6х6, чтобы не отпиливать материал, а то на обрезках разоришься, а те 20-50 см появившегося места не помещают!
    Балки 50х150 св расстоянием 60 см мне кажется будут тонковаты и гулять на прогиб... лучше тогда возьми 100х150.
    Я так понял будешь брать из подполья? Я вот тоже мозгую брать из подполья или через продух фундамента каналом с улицы . Регулировка притоков ИМХО обязательна - а то сквозняк по ногам будет гулять (утверждение Александра с Донецка). На конвекцию думаю ставить дверки ДП2, ДП1 или ДПр, еще рассматриваю как вариант ДПК.
    1. Боцман сначала сделал съемную из минерита с приклееyными сверху плитками клинкерного кирпича. Сейчас хочет отказаться от этого...причины читай в его темке. Я же для этих целей хочу как и Фрешмен поставить большую дверку, SVT и Pilsa - заоблачные ценники, вот думаю о нашем производителе Литком - размер чуть меньше 450х320 или 435х320, но и цена почти в 10 раз меньше! Думаю даже 30 см хватит руку засунуть и перебрать камни..
    Кстати минерит и СМЛ по опыту русбанщиков со временем начинает крошится... Я перекрытие решил делать по металлическому уголку.
    По клеям и смесям - есть специальные составы, почитай на форуме, можешь наших печников поспрашивать.
    2. Обкладку трубы все равно нужно опирать на уголок, еще раз рекомендую посмотреть тему Боцмана про корабль-баню и его же рядом с ней ("Первый пар хохма.." и т.п.)
    Если будешь ставить сетку, то купи лучше заводскую. Типа такой
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я уже Ваши фотки встречал и с интересом просматриваю. Вопрос - это Вашими руками выполнено или наемными? Интересуюсь не для обидок, а для возможных советов в будущем
    Саш, с каждым бывает :)]. Согласен - КАКОЕ ЖЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ ЭТА ФОТКА В ОТДЕЛЬНОСТИ! Полная иллюзия каменки!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сколько интересно по времени занимает прогрев кирпичного саркофага от 0 до 45 градусов на уровне 50 см от пола?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Рустем с удовольствием поделился бы инфой, но я увы только сторонний наблюдатель. На сколько я понял следя за темой Фрешмана, саркофаг он поставил только в октябре-ноябре. Протопки делал только для его просушки. Об испытаниях печи пока от него информации нет..
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Боцман, это да-а! Один из моих вдохновителей тоже. Да и WIKTAR, и magol, и много еще народу и здесь, и на русбанях. Давно на русбани не заглядывал, надо обновить память.
    Я подстраивался под размер утеплителя в стойках. А так, да, верно говоришь. Буду искать разумный компромисс.
    Да вот черт его знает, Игорь Антипов в своей теме про бюджетный каркасник использовал такой размер. Я именно поэтому хочу еще лаги поперек кинуть, как бы разреженная обрешетка. Так и Дандэлион советовал. Тож буду еще думать. Доски у меня уже закуплены, сохнут. Но не на полный объем, так что есть место для маневра.
    Считаю что именно из подполья, а не с улицы. Чтобы через продухи создавался направленный поток к центру фундамента и сушились балки. Рустэм именно об этом на днях упомянул. Продухи на зиму закрывать не буду - пол будет утеплен пенопластом 150 мм (открыт снизу), сверху - фанера 20 мм в КО, ЦСП 10 мм в парилке и моечной.
    Да, я на русбани с месяц не заглядывал, надо освежить память.
    И спасибо за наводку на производителя.
    Олег, на вскидку не помнишь, у Боцмана и других, не было ли проблем с металлическим уголком над печью? Коэффициент линейного расширения-то разный, кирпич - это не бетон. Не расшатывал уголок кладку-то? Мне Касбор специально акцентировал оставить зазор между туннелем печи и кирпичной стенкой, чтобы ее не поломало.
    Слушай, а как тебе такой вариант. Сварить из уголка решеку, положить ее на саркофаг, ничем не скрепляя, и сверху на нее уложить кирпичи (или каменную плитку) без раствора. Слушай, вот! Идея. Сварить объемный металлический каркас, в виде короба. К нему прикрепить (болтами или еще как, но крепко) эти хлебные и прочие дверки. К каркасу приварить крючки или кронштейны, в которые будут устанавливаться кирпичи без раствора. Каркас ставишь на "стационарную" обкладку, скрепленную раствором, и закладываешь кирпичами. И закрытая каменка есть, и легко можно разобрать, если что. Идея, в-общем-то, подсмотрена у Рамунаса, - он так дополнительный объем камней размещал в промежутке между печью и кирпичной обкладкой.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Воспользуйся вот этим калькулятором для расчета нагрузок балок: тырк
    Прям моя тема и мысли.уже половину пола та что в КО так застелил, только положил доску 40-ку.
    Да зазоры между туннелем и разделкой нужны - закладывают их асбокартоном...
    Проблемм по перекрытию уголком вроде бы не было.
    Уголок как я понимаю раскладывается свободно. Вот фото раскладок уголка, пример от Анатолий2. Думаю у наших форумских печников про раскладку и перекрытие по уголку пораспрашивать..
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Вот тут может быть проблема. На фотках - барбекю Анатолия, и уголок находится под огнем, через слой кирпича. А в случае обкладки каменки уголок будет находится прямо над источником тепла. Соответственно будет сильнее греться, ну и как следствие - придется решать вопрос теплового расширения металла.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю печники подскажут как решить вопрос. Скорее всего через прокладку асбокартона или асбошнура.
    Саш (Рыбник), вот нашел как Антон (Боцман) делал перекрытие уголком и минеритной плитой закрытой клинкерным кирпичом.
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    ovbelyaev, после опробывания парилок по технологии "русский пар" сами знаете каких друзей и откуда, я бы сейчас ставил её.
    А скоро для жителей мск и мо, мы сможем воочию демонстрировать эту концепцию - всего-то 80 км от МКАДа.
    Но есть одно но.
    Калиту в т/х я купил (сколько там прошло, года 4-5 кажись) по такой мега-скидке, что не удержался. А тогда я думал токмо о кирпичной печи.
