1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я уже описывал свою идею - прототип опытно уже испытывал.
    Для создания суперлегкого и малотеплопроводного экрана делаем по нужным размерам наружную раму из тонкого металлического профиля для гипсокартона на 50 мм шириной. Внутрь помещаются куски пеностекла в оболочке из фольги, чтобы ны сыпалось стекло и.. всё:)
    ЗЫ. Куски у меня в ящике остались- правда ящик принадлежит Мише Кривуляк:)
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш извини, из-за нехватки времени буду отвечать частями.
    Габариты печи: высота - 770 мм;
    ширина - 540 мм;
    длина (с тоннелем) - 935 мм.
    Ширина дверки - 370 мм
    Высота дверки - 404 мм
    Внутренний диаметр дымоотводящего патрубка - 120 мм.
    Диаметр дымохода - 130 мм.
    Ниже схемы сборки иустановки
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Я год назад померял Калиту без облицовки талькохлоритом. Я ж ее буду обкладывать без облицовки. Под облицовкой у нее есть толи ребра жесткости, толи бортики конвекционных каналов - ну да не суть. Вот что получилось
    Ребра не показаны, контур печи идет по их внешнему краю.
    Вот не вымерял точное расположение дымохода. По рисунку в инструкции - что-то в последнее время ничему верить нельзя. Они там ошибутся на пару сантиметров, я тебе потом потолочные балки или пилить, или ломать голову, как обойти.
    Ладно, на следующей неделе прокачусь по магазинам, перемеряю все еще раз.
    По обкладке - экран думаю ставить примерно в 10 см от края ребер - чтобы можно было руку просунуть, или там подмести, или еще чего.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, размеры дал из паспорта Калиты. Но если будет возможность замерить без облицовки - жду инфы...
    10 см от ребер многовато, достаточно 5.
    А вот фото без кожуха.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Классно обложил! И нечего городить в углу две кирпичные стены до потолка!
    А съемно-разборный, все-же лучше на прогреве помещений!!
    А по паспорту штатная обкладка на сколько?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    По паспорту штатная обкладка - облицовка плитами из змеевика или талькохлорита. про кирпич ни слова
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и интересна величина заводского зазора от чугунины до облицовки в плане недопущения тепловой перегрузки металла!?
    К стати: насколько помню минералогию, эстетическую прелесть змеевикам (серпентинам) придают прожилки хризотилАСБЕСТА!
    Ау! Экологи! Спойте-ка колыбельную тем, у кого мебель из массива, а не из ДСП и сантехкабины не из конструкционного шифера!
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Калита - печка мощная. Сейчас пробежал глазами по новому паспорту печи - в одном месте написано, что высота кирпичного экрана над тоннелем должна быть не менее 2м, а на рисунке в этом же паспорте - 1,5 метра от пола.
    Штатная талькохлоритная обкладка прилегает вплотную к ребрам жесткости.
    Я снимал размеры как раз без облицовки - чуть сдвинул экран из нержавейки, и вперед. Да, ребра высотой 4 см. В-общем, думаю, зазор будет определяться размером кирпича - чтобы был целый, а не резаный. Короче, как у Фрешмана :)]
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    у меня около 5см.
  10. Аксюша_
    Аксюша_
    Аксюша_
    Читаю вашу тему очень внимательно.До конца не прочитала,извините,сразу вопрос.Как я поняла,Вы лаги сами устанавливали.По фото не поняла как они привязаны по периметру сруба.А сразу при сборке сруба почему не стали лаги устанавливать? Как посоветуете, лучше сразу, вместе с черновым полом или потом?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Половые лаги первого "банного" этажа устанавливал сам. Лаги со срубом не связаны, уложены на края цоколя и на промежуточные кирпичные столбики. Лаги обработаны двумя слоями ХМ-11. При сборке сруба не ставил лаги, т.к. не было промежуточных столбиков и не был сделан подвал.
    В бане лучше половые лаги не врезать в сруб, т.к. высока вероятность что они начнут гнить, и в случае замены придется менять лаги и нижние венцы сруба.
    Черновой пол пришивается к половым лагам.:)
    А тему, если интересна.все ж рекомендуюпрочесть до конца.
    Вот фото, может будет понятнее...
  12. Аксюша_
    Аксюша_
    Аксюша_
    Теперь понятнее- с описанием и увеличенной фотографией. А какой ширины у Вас фундамент? У меня 30 см.А если ширина бревна в среднем будет 26 см,останутся только 4 см, на которые будут опираться лаги. Так получается? Р.S. А тему я обязательно дочитаю, это я решила последовательно задавать вопросы.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Цоколь 40 см. Если диаметр бревна будет 26 см, не факт что останется 4 см... зависит как рубщик сделает закладное бревно..
    Если для опоры будет мало места - не страшно.всегда можно разместить опорные столбики так, как Вам удобнее...
    Я сделал так. и даже два камня валуна сгодились для основы.
  14. Аксюша_
    Аксюша_
    Аксюша_
    Я так поняла, что опорные столбики мелкозаглубленные. Следовательно,получить их в начале марта месяца практически невозможно из-за снега и промерзлой почвы. Видимо,по этой причине мне придется отказаться от лаг на данном этапе. А жаль, так хотелось, чтобы профессиональные строители это сделали.Летом их днем с огнем не найдешь в нашейй округе.
    И правильно ли я поняла, что необязательно, чтобы лаги обязательно на фундамент опирались.Достаточно столбиков будет.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да, столбики стоят на мелкозаглубленных фундаментах\плитах.
    Думаю что балки можно не опирать на ленту фундамента, главное правильно подобрать их сечение и расчитать нагрузку, чтобы не было прогиба.
