1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. knz
    knz
    knz
    Орск
    эхт... не жалко в бревно то?
    искал как раньше такой узел далали, поэтому спросил.
    раз так сделали так и будет. :)
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Второй год юзаю сей девайс. Впечатление . Рекомендую.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Юзанул...очень понравилось! Пока работал только по дереву - Сберегло время и нервы:)] Для наглядности можно глянуть вот это
    Бревно жалко! Но еще жалко дверь, крыльцо и пол перед дверью внутри. Нужно было сделать быстро и срочно! Просто меня кладут в госпиталь и оставлять дырки не хотелось... да и погода портится.
    А крыша временная.до весны.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Потом буду делать что-то типа этого
  5. Гарик Гадский
    Гарик Гадский
    Гарик Гадский
    Саратов
    Видел такой вариант из металлических элементов .но этот вариант меня вдохновил (возьму на заметку ) нет чертежей соединительных наборных узлов
    заранее спасибо
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К сожалению эту лестницу
    мне показал Константин и ее чертежей и узлов у меня нет.
  7. knz
    knz
    knz
    Орск
    кого спытать как устроена лестница?, уж очень она необычная и мало-материалозатратная. пару намеков бы.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Там всё просто. Каждый наборный элемент скреплён стяжкой, точнее двумя, спереди и сзади. Стяжка сверху закрыта ступенью, а с низу декоративной заглушкой. Плюс поручень который добавляет жёскости.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Правильно сказать - это набор уже готовых полуфабрикатоф, кольца деревянные позволяют соединять и делать разворот следующей ступени.
    Плюс обратите внимание на перила - они тоже несут пространственную жесткость- ступени скреплены (одна стойка на две ступени) И я думаю что к стене тоже есть скрытое крепление - типа нагеля с затяжкой. Материал - похоже корельская береза.
    хочу добавить - сто очень серьезная склейка сдесь и расчет унифецированности изделий. клея сдесь мама негорюй!:mad:
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Только в выходные посмотрел такую лестницу в живую. К стене крепления нет (на том варианте что я видел), а вот ступени скреплены перилами с обеих сторон. На варианте который на фото одна сторона ступени точно крепится к стене. Так что каждая ступень в обоих вариантах держится в трёх точках.
  11. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Подскажите, пожалуйста, где такие лестницы берут? :|:
  12. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Олег, день добрый!
    Слежу за вашей стройкой! Много нового узнаю:)
    Вот вопросы у меня появились. У себя баня в таком состоянии: ссылку не дает вставить, по профилю гляньте мои сообщения:|:
    Только сейчас щелей нет между срубом и фундаментом, заделал кирпичем все. Провел электрику в баню, сделал стяжку под помывочной. Столбики под лаги кирпичные сделал. И дверь поставил железную. Фотки позже сделаю.
    Сейчас хочу закупить лаги 150x150, обработать антисептиком и у меня 50x150 обрезной доски есть немного - уложу пол.
    Но вот возник такой вопрос: вот уложу я пол во всей бане, а каким образом делать перегородки? т.е. я в том плане, что либо 50x150 целиком класть, либо делать кусками, т.е. в каждом помещении типа свой пол.Тогда на что ставить перегородки? И еще: нужно наверняка дать бане сесть, подождать до лета или же можно делать перегородки? я обшивать не буду внутри ни чем. Единсвенное потолок обшить придется.
    Что посоветуете?
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    sergebsn, плохо, что свою тему забросили.
    Вообще делают по разному:
    - стелят пол, потом на чистовой ставят каркасную перегородку.
    - ставят перегородку, потом стелят пол в каждом помещении.
    Второй вариант мне кажется предпочтительнее. Резон в том, что баня всетаки место с повышенной влажностью. В случае необходимости ремонта или замены пола придется ломать и перегородку.
    Пол как и перегородку Вы будете ставить поперек лаг? Жалко, что нет схемы и фотографий и мне трудно сориентироваться.
    Перегородку/каркас можно сделать до усадки сруба, но предусмотреть усадочный зазор.
    Вот здесь я приводил схемы конструкции. Вот еще Константин kassius здесь и здесь примеры давал.
    Каркасную перегородку буду делать по второму варианту. За основу хочу взять доску 50х150, вверх стойки из той же доски. А к потолку крепить буду с усадочным зазором.
    Будут вопросы готов ответить.
  14. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Олег, день добрый!
    В своей теме ответил, чтобы путаницы не было:)
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за внимание к теме!
    Пока сруб не обрабатывал... тому несколько причин - ураган, обострившиеся мои болячки и т.п. Поэтому в этом сезоне сделано архи мало
    В следующем сезоне и внутри и снаружи буду шлифовать бревна. Снаружи после шлифовки обработаю в два слоя грунтом Похьюсте, а затем двумя слоями Валти Колор с колеровкой (по памяти 5055 - сосна).
    Внутри парную и моечное помещение буду обрабатывать одним слоем Похьюсте, а затем Супи Саунасуоя. Полки и лавки - Супи Лаудесуоя. В КО также планирую применить что-то из линейки Тиккурила.
