1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из-за простуды и от нечего делать в праздники, решил перечитать свои темы, а также просмотреть темы, связанные с водоотведением/канализацией бани, а также профильный раздел форума.
    Первоначальные мои мысли по созданию канализации я высказал здесь.
    При прочтении профильного раздела от души посмеялся над перепалкой двух товарисчей на тему кто у кого украл идею и схему камерного септика...хотя сама идея давно украдена на западе.:)] А еще насмешили рассуждения о невсплывающих септиках, причем посетив сайты компаний производителей и прочитав инструкции стало еще забавней - там прописано, что после опорожнения септика нужно срочно заполнить его водой - прикиньте откачав 3 куба "ила" нужно закачать те же кубы воды. Интересно посмотреть на людей у которых проблеммы с водоснабжением. Там же откровенно поржал над спором про якорение септика к бетонным чушкам и кто из россиян это первым придумал (со сроками производства 6 лет:)]), что уже давно используется такими "зубрами" рынка как Green Rock, Uponor и прочими...
    Параллельно посмотрел на предложения рынка.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Первоначально посмотрел, что сейчас предлагают компании, которые не один десяток лет работают на этом рынке и имеют заслуженный авторитет.
    1. Мой любимый Green Rock предлагает два варианта:
    - колодец для бани и сауны Green Box 01 - цена в районе 18 тыс.
    - колодец для бани и сауны Green Rock 01 - цена в районе 21 тыс.
    Разница между ними только в высоте 500 мм первый и 1060 мм - второй. Вес с фильтрами соответственно 12 и 22 кг.
    Какие вижу плюсы:
    + можно сразу подключать к сточной трубе бани и не думать про песко- жироуловитель.
    + опять же за счет фильров и бактерий, селящихся на них, достигается высокая степень очистки до выброса в грунт.
    + после него исходящая труба может быть выведена сразу в канаву или при хорошем водопоглащении грунта просто обмотана вокруг установки.
    Смущают диаметры входящей и исходящей труб - 75 и 50 соответственно. Не хотелось бы зауживать отводящую трубу 110 мм на 75, т.к. это может быть проблемным местом с опасностью засора.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну и к чему пришёл? С удалённостью твоей дачи тебе надо что-то типа септика с полем орошения.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Далее...
    2. Uponor, который я также уважаю, предлагает колодец для бани:
    - старая модель код 326220 (фото1,2)- объем емкости 300л, диаметр установки 800мм - цена порядка 10-12 тыс.
    - новая модель объем емкости 500л (фото3,4)- цена порядка 13 тыс., но можно найти и за 11 (на фото даны размеры).
    Здесь диаметры входящей и исходящей труб - 75мм.
    Буферная вместимость второго составляет 275 литров, что хорошо при залповом сбросе воды, в моем случае - спуск воды из купели.
    Очистка сточных вод основывается на всасывании в грунт и выполнении в грунте процедуры биологической очистки. Этот вариант применим при хорошем водопоглощении грунта. Можно дополнить фильтрационной траншей.
    Производитель рекомендует применять установку в комплексе, например, с торфяным туалетом, что также рассматривается и мной.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, пока рассматриваю варианты... поэтому и решил высказать мысли в слух...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, а зачем вообще нужны эти колодцы?:|: Никак не пойму что и от чего они будут очищать? Воду от шампуня?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я сделал подешевле. Труба металлическая диаметром 900мм и высотой 2,5м. В нижней части сделаны вертикальные прорези по круги длиной 500мм. Труба снаружи обсыпана шебнем и обёрнута геотекстилем. Потом всё это засыпано песком. Сверху труба закрыта деревянным щитом + 100мм ЭППС + 500мм песка. Да, чуть не забыл наружу через крышку выведена вентиляционная труба.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Некоторое время следил за темой установки Sakosetti-3-3000 у нашего форумчанина, который он приобрел у зарегистрированного на форуме форумчанина под ником ProfilSpb.
    Просматривая сайт их компании я увидел предлагаемый аналог Uponor колодцы для бани:
    - Sakosetti-1-300 «Сауна» — однокамерный модуль объемом 300 л для утилизации хозяйственно-бытовых стоков из бани или сауны.
    - Sakosetti-1-200 «Сауна» (низкопрофильный) — однокамерный модуль объемом 200 л для серых сточных вод из сауны.
    Поинтересовался ценником
    и получил ответ:
    Немного странное ценообразование, при условии, что Uponor отгружает свои новые 500 л колодцы по цене 304 евро, с отпускной ценой в Питере 13300 -13500
    Ну да ладно, каждый делает бизнес как может :)]
    Но держу Sakosetti в уме... оставлю их под цифрой 3 :)]
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Туда будут сбрасываться так называемые "серые" стоки, т.е. стоки с кухни, с парной и моечной, а также хочу ввести туда и отвод от торфяного туалета...
    Т.к. у меня условия рыбоохранной зоны, не хочу бодаться с санэпидемстанцией, водоохранной прокуратурой и прочими оглоедами. Да и внукам чтоб за деда стыдно не было:)]
    Саш у тебя песок вокруг! Наблюдаю третий год соседскую 200л металлическую бочку, продырявленную и вкопанную в землю, в которую выведены стоки от кухни.Тоже пока все ОК, но запах уже рядом чуствуется... Опять же металл в земле со временем сгниет.
    Еще у меня при сильных и затяжных дождях УГВ может подниматься до 1-0,8м к поверхности, + грунт суглинок...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не знаюююю...
    Чего-то меня разговор с предствителем Упонора ни разу не вдохновил на покупку. Как-то показалось что фигня это все. Что сразу в свой фильтрующий колодец, что через эту установку, все одно. Не, мне конечно не жалко было бы эти 15 тыр, был бы смысл.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вооот...
    Повторюсь, что меня интересуют варианты с возможностью сброса большого залпового объема вода (только с купели порядка 850л), при условиях низкого влагопоглощения грунта.
    4. Появившаяся в прошлом годе новинка - инфильтрационный тоннель Graf 300 и Graf Twin очень меня заинтересовал в плане создания слива для бани.
    Graf 300 - подземный тоннель из полипропилена для приема и инфильтрации стоков в почву
    Объем, л- 300
    Длина, мм- 1200
    Ширина, мм- 800
    Высота, мм- 500
    Цена 3000 рублей
    Graf Twin - дренажные системы Graf Twin состоят из двух сопряженных тоннелей Graf 300 и применяются в местах, где необходимо обеспечить максимальное водоотведение на минимальной площади.
    Дренажная система Graf Twin поставляется вместе с крепежом.
    Габариты:
    длина, мм -1220
    ширина, мм -800
    высота, мм -1100
    Цена 6300 рублей
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну и пятый вариант описывал ранее, но повторюсь:
    - вывожу все стоки (кухня, моечная и парная) сначала в герметичный колодец (фото 1), который будет играть роль жироуловителя и ловушки для твердых частиц (если они попадут в канализацию), а затем в поглотительный колодец (фото 2 и 4 - какой выбрать пока думаю) с выводом из него стоков далее в фильтрующую траншею с гравийной засыпкой. Поглотительный колодец ставлю для залпового сброса воды, например с купели. Такой колодец изготавливается из навитой дренажной трубы диаметром 63 мм, склеенной по виткам расплавленным полиэтиленом.
    Смотровой колодец 1м или 1,5м (пока не решил) - цена соответственно 3200 и 4000 - можно найти и подешевле (уже есть наметки)
    Колодец дренажный цилиндрический (ТУ 33-395-88), диаметр верхней и нижней части 1000мм - 1,5 м и 2м (пока не решил) - цена соответственно 5072 и 6762
    ИЛИ Колодец дренажный конический (ТУ 33-395-88), диаметр верхней части 600мм, диаметр нижней части 1000мм - 1,5 м и 2м (пока не решил) - цена соответственно 4116 и 5806 рублей.
    В данном случае смущает, что если брать колодцы с глубиной от 1 м, то при повышении в дождливое время УГВ, они будут работать как сборные всасывающие колодцы.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот высказался.жду коментов:|:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО Graf 300 не дорого и довольно просто. Но можно и самому сделать из металлической трубы. А можно и из пластикой. Видел как прокладывают новый магистральный водопровод пластиковой трубой диаметром около 1м. У прокладчиков остаются куски по 2-3м. Продают из по цене от 500р за метр.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А может просто яму или колодезное кольцо засыпанное щебнем и песком?:|: А мыться и мыть посуду экологически чистыми средствами?:|:
