1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, у нас на халяву не продают. По цене выйдет примерно одинаково с Графом, только еще морочится со сверлением дырок...
    Я пока рассматриваю Граф первым номером из всех вариантов...
    Наташ, кольцо хорошо, но опять же мне нужен залповый сброс, а при моем грунте если закопать два кольца, то вода будет плохо уходить, + при повышении УГВ такой дренаж сработает как колодец, т.е. всосет в себя воду... мне уже об этом говорили форумские спецы в других темах, где задавал вопросы...
    Почему пока Граф на первом месте? Можно закопать на 1,2-1,5м, причем рабочая часть будет на глубине 0,5-1м от земли, остальное (ниже) гравийный фильтр. Т.е. в моем случае при повышении УГВ до 1-0,8м тоннель не будет сосать воду. Опять же я могу его нарастить в длину (нужно посчитать под двойной залповый сброс).
    Вот что еще нашел из информации по ним: "Один модуль TUNNEL 300 заменяет 800 кг щебня (гравия) или 36 метров дренажной трубы. В три раза увеличивает полезный объем по сравнению с засыпкой щебнем. Сокращается объем земляных работ.
    Предусмотрена способность тоннелей выдерживать постоянную нагрузку в 3,5 тонны на квадратный метр (при монтаже тоннеля на глубине более 80 см от поверхности до верхнего края изделия), поэтому они могут использоваться там, где постоянно стоят транспортные средства.Для целей инфильтрации тоннели устанавливаются на подсыпку из щебня, толщина которой определяется фильтрующими способностями грунта на основании проектно-сметной документации. При нормальной впитывающей способности грунта толщина гравийной подсыпки должна составлять 400 мм. Перед окончательной засыпкой тоннели закрываются геотекстилем".
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, если есть лишние деньги, почему нет? Только эти все системы твои, те же кольца со щебнем. Уж я-то эти вопросы изучила досконально!:)] И ты так пишешь, как будто залповые сбросы у тебя каждый день будут. Я уж молчу про то, что из купели ты не какашки сбрасываешь, а практически чистую воду. Можно и вообще на рельеф.
  3. knz
    knz
    knz
    Орск
    ... Летом тунель хорошо, стоит высоко, низ гед-то в полутора метрах от поверхности. Как он поведет себя зимой? Когда метр с лишним земли промерзнет, и замерзшая часть тунеля перестанет работать. Опять же усугубит промерзание (обмерзание) периодический (наездно-в-выходные) режим использования.
    На рельеф зимой купель выливать можно, если есть желание получить хороший бооольшой-большой каток - в этом есть плюсы, но весной этот каток нада будет долбить руками и свозить лед за пределы участка.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю можно будет положить над туннелем пенополистерол 5см.
    А потом зимой мы не часто ездим на дачу + морочиться с купелью точно не будем... А сброшенные 100-150 л теплой воды думаю дорогу себе найдут.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Слив в моей купели сделан по тому же принципу как и в ванной, т.е. просверлена дырка и установлен сифон только без перелива (как для душевого поддона).К нему подсоединяем трубу 50 или гофру того же диаметра и выводим в канализацию.
    Точного расположения отверстия слива не скажу, т.к. купель на даче...Поеду не ранее как весной!
    Под купелью достаточно места для подводки трубы или гофротрубы, которую можно легко вывести к нужному месту для подключения к сливу...
    Вот нашел похожие снимки...
  6. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Наконец осилил вашу тему.
    Понравилось:упорство,аккуратность даже в мелочах,природа шикарная(рыбалка,грибы)
    Не понравилось:фундамент из селиката(имхо только полнотелый красный кирпич),утеплитель пенопласт(мышки будут жить 100%)советую утеплять только базальтовыми ватами
    А вообще для себя многое подчерпнул.Спасибо!
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    За оценку моих скромных трудов СПАСИБО!
    Отвечу по порядку:
    1. Силикатный кирпич использован только для поднятия цоколя на нужную высоту. Опасений по поводу его быстрого разрушения не испытываю, т.к. с землей он не соприкасается. Влагу из земли тянуть он не будет, т.к. между бетонной лентой и кирпичом лежат два слоя рубероида. Цоколь в дальнейшем будет закрыт штукатуркой и природными камнями (уже складываю в кучку:)], пример на фото).
    2. Пенопласт и полистерол выбрал потому, что баня все же место влажное и если водичка просочится в утеплитель, то при намокании он потеряет свои свойства, а пенопласт все же просто пропустит воду через себя... Мыши здесь как меньшее зло... С низу уже уложенный пенопласт подшил еще оцинкованной мелкой сеткой для штукатурки с ячейкой 10х10мм, пускай попробуют пролезть...:)]
  8. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Тогда всё ГУД!Хотя про меньшее зло ...это вопрос
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ещё вопрос по фундаменту:ширина и высота ленты(сколько под землёй)
    У меня будет планировка один в один,даже размеры почти те же.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Размер по внешним точкам 5,7х5,7 ширина 40 см, глубина траншеи 80 см. Планировалось: песчаная подушка 20 см, выста цоколя 40 см от земли. Но вышло по другому, вот более детально описал здесь с поста 22. Из-за просчета пришлось поднимать цоколь 4-я рядами кирпича.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Перенесу в свою тему:
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А вот ответ нашего форумского печника Алексея Телегина :
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, кирпичный дымоход конечно красивше, только пожаров от них не меньше чем от сэндвич-дымоходов. Вот если кирпичный огильзованный тогда другое дело.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Олег, не многовато ли печей при твоем размере домика? Ведь они столько места съедают!
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Значит канал 140х270 будет выглядеть как на рис.2
    Также чутьё меня не обмануло и труба будет выкладываться как на рис.1"Кладка трубы при двух спаренных каналах":
    а - общий вид трубы;
    б - кладка нечетных рядов;
    в - кладка четных рядов;
    г - кладка пятого ряда
