1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. buj
    buj
    buj
    если решишь покупать электрогазонокосилку то советую купить бошика 34 ,к нему иногда в подарок идет маленький триммер.достоинства-небольшая,нешумная и самое главное не забивается влажной травкой.это моя непервая газонокосилка.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот он, мой зверёк.:)]
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так где отчет о длительности работы?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Аккумулятора хватило почти на час окашивания травы. Наверное ещё можно было косить, но трава кончилась. :)] При окашивании вокруг дерева попали по камню и сломали режущую пластмаску. Не беда, есть запасные. Родилась идея сделать такую же, но из дураля или меди.
    ЗЫ. Чуток не успел с отчётом. :)]
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вы имеете ввиду BOSCH ROTAK 34:faq: Кстати а стоит брать с триммером?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Значит у твоего триммера гораздо мощнее аккумулятор, чем у Бошика. Интересно, а вес одинаковый?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По весу они где-то рядышком стоят. :)] По аккумулятора не скажу.
  8. buj
    buj
    buj
    думаю что да. кусты, бордюры,стенки.для этого его хватает за глаза.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну наконец-то и у меня небольшой шажок вперед.::
    Осенью начал подготовку к установке окна-двери на балкон.
    Вот можно вспомнить начало, как делал проем , как делал обсаду-окосячку .
    Но пришлось перекрывать в одиночку крышу.:( поднадорвался и угодил в больницу:close:, поэтому не сделал, то что запланировал.:mad:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В субботу, приехали с супругой как обычно в 8 утра, позавтракали, а так-как электричество я пока беру через удлинитель у Генника, а у него в доме судя по тишине еще все спали, то мы решили поваляться.блин и я уснул...:aga:
    Продрыхли до 12.:|:
    Ладно, цель поставил в выходные установить окно-дверь на балкон.
    Для начала достал окно, заготовки обсады/окосячки и примерил. 9 месяцев почти прошло.:)] ребенок должен родиться!;)
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прикинул обсаду.сруб подсел, да и в правом шипе нужно было немного подрезать бревнышки, а то обсада вставала не до конца.
    Т.к. подрезать нужно было где 1 см, а где и 5 мм, то сразу вспомнил добрым словом Сашу Alextr61 и cirilo, которые посоветовали мне и я прикупил в сентябре по акции Bosch PMF.:hello:
    Работать им одно удовольствие.:super:
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вставить окно ПВХ в деревянную конструкцию не простое дело!:um:
    До одури начитавшись тем по установке окон в профильном разделе форума, проштудировав Интернет:faq:, в голове постепенно сложился мой вариант установки….::на абсолютную правильность не претендую:|:.
    Итак, начнем…
    Обсаду/окосячку я решил делать по принципу шип-стена, паз-окосячка/обсада, что и сделал по осени….и немного доработал в субботу.::
    Окосячку/обсаду решил делать с четвертью, в которую и установить окно/дверь, чтоб оно нормально открывалось внутрь.
    Форму окосячки взял такую – фото1 - на размеры не обращайте внимания – у меня свои.
    Боковины окосячки я "расклинил" верхней (видна на фото 3) и нижней планками, которые пришлось клеить.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Т.к. ширина боковин обсады/окосячки 25 см, а доски у меня были только 15см, верх и низ окосячки пришлось набирать из двух половинок, сажать на шканты и клеить...что я сделал еще осенью (странно, что забыл об этом написать...:aga:)
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну вот проем готов.
    Почитал еще раз Рекомендации Робитекса.
    Дерево – материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. :faq:
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока.
    Для защиты монтажного шва от зоны возможной конденсации рекомендуют применять ленточный герметик Викар С марки ЛТ(и) - прикупил размером 200х2х4.
