1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Монтируем по всему внутреннему периметру откоса с заходом на четверть. Эта лента так же защищает монтажный шов от промерзания.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну, что… вот проем окончательно готов к установке рамы окна.::
    Для крепежа окна взял желтые шурупы-саморезы 6х120 для боковин, а верх и низ решил крепить теми, что дали в монтажном наборе к окнам 5х80.
    Для моего размера окна решил, что на боковины хватит по 3 шт., а верх и низ - 2.
    Размечаем согласно Рекомендаций. Для коробок СПК из ламинированных и окрашенных в массе ПВХ профилей:
    А – 200-250 мм (от внутреннего угла коробки СПК)
    В – не более 600 мм (между элементами)
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сверлим отверстия под шурупы-саморезы.
    Согласно Рекомендаций: «Сверление отверстий под стержневые крепежные элементы в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки СПК….» Здесь все понятно – внутри мягкого профиля имеется жесткий стальной армирующий вкладыш. При прохождении более мягкого, упираемся в жесткий и при заходе в него сверла – разбиваем входное отверстие…что отрицательно сказывается на эстетике и создании гидроизоляции отверстия….
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Просверлив отверстия, вставил раму и вложенными в монтажный набор 4 клиньями отрегулировал максимально точно (как уж мог:|:) вертикали и горизонты рамы в 3-х положениях…
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Согласно Рекомендациям, для моего типа окна необходимо подложить опорные колодки как показано на фото1 (черным – постоянные, белым – временные которые потом удаляются), но т.к. зазоры я делал минимальные, под низ рамы что-либо подсунуть мне не удалось….:( решил не ставить, пусть будет небольшим косячком…. ;) По бокам поставил...:aga:
    Закрепил раму саморезами…
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Навесил створку, поставил ручку….
    Начал регулировку фурнитуры….блин, окно плохо закрывалось, а в положение на проветривание вообще не открывалось….:faq::mad:
    Мать моя женщина!.:ogo: Думал хана механизмам….:( но увидел, что главный рычажок плохо входит в предназначенное место….:aga: ага, я сильно притянул раму саморезом и слегка нарушил её геометрию….:um: ослабил саморезы и все заработало!! Ура!!::
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот так окно выглядит на месте со стороны мансарды...
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    так со стороны балкона.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А так с улицы.:aga:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну и госприемка..::
    Супруга осталась довольной, да и в мансарде стало заметно теплее.:aga:
    Монтажный шов пока не запенивал.хочу посмотреть как окно будет работать, может что-то придется исправлять:faq:
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, супер! Прямо мастер-класс по установке окна. Молодца!
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш, спасибо! Твоя оценка для меня дорогА!:hello:
    Честно - впервые в жизни устанавливал окно своими руками!
    Косяки наверное есть.:faq:
    Например, правильнее устанавливать окно на 1/3 от внешней границы стены, мне пришлось делать наоборот, т.к. это окно/дверь и его было бы не распахнуть на 180 гр.
  13. Анфиска
    Анфиска
    Анфиска
    Новокуйбышевск
    здравствуйте, помогите, плиз, с планировкой или дайте какую-нибудь ссылку где можно подсмотреть проект гостевого дома-бани на маленьком участке. Размер участка 5,7 на 16. хотелось бы чтобы он был максимально эффективен, т.е. должна быть баня, душ, туалет, мини кухня, спальня, веранда.
    Планируем в доме жить, пока не построим капитальный на соседнем участке. Всю голову уже сломала, где что разместить, чет все равно тесно получается
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это не косяки, а инженерные решения! ::
    Конечно лучше чтобы открывалось пошире и не упиралась к косяк. А то не нароком и сломать можно.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Как так точно разметил отверстия под шканты? Поделись секретом технологии разметки.
    Как всегда выше всяких похвал!
