1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Это всё сделано сим агрегатом? Что он ещё умеет? Тоже думаю прикупить такой.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для начала советую:
    1. Почитать раздел форума про строительство бани - многое уже не раз обсуждалось.Загляните например в тему Пчелки, очень много обсуждалось по планировкам у skissa и Элины часть1 и часть2.
    2. Берем листок бумаги и чертим чего хотим получить.Сначала размещаем на участке, потом исходя из этого чертим само строение, не забываем про размеры, учитывая толщину стен и перегородок. Начертив, пытаемся раставить мебель и хотелки.если не получается, чертим снова...
    3. Изучив пункт 1 и вдоволь натерев мозоли от карандаша по п.2, открываем свою тему и начинаем обсуждение Ваших хотелок.:hello:
    :|:... Спасибо! Секрет прост - "семь раз отмерь.";) Еще можно использовать кальку, а за её неимением через газетку, но это если лень делать точные замеры.:)] Но главное не замеры, а суметь строго вертикально засверлиться на глубину мм 2-3 большую чем половинка шканта. Этот зазорчик нужен для наполнения отверстия клеем.чтоб не выдавливало ни клей ни шкантик.;)
    А глубину сверления отмечаю точкой красным маркером на самом сверле.если затерлась метка - обновляю...;)
    Конечно же нет, при работе использовал:
    - цепную электропилу - для пропила стены и выпилов шипов на бревнах, технология рассказана в этой теме ранее, лень искать...;)
    - циркулярка - при изготовлении окосячки и отрезов материала...
    - электростамеска - как и говорил выше - для мелких и точных пилов при подгонке окосячки
    - аккум. шуруповерт-дрель
    ну и всякий разный разметочный и ручной инструмент и карандаш плотника.:)]
    А что умеет, выкладывал видео в этой же теме, чуть ранее.:)]
  3. Анфиска
    Анфиска
    Анфиска
    Новокуйбышевск
    Спасибо за ссылки и совет, сейчас будем мазоли натирать))
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не обижайтесь, т.к. трудно понять, что Вы именно хотите, а когда Вы это для себя уясните, то и нам будет проще подправить что не так.:hello:
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Друзья, хотел спросить совета.
    Чей-то я отказался заниматься фигурным выпиливанием коротышей, чтобы закрыть дырки во фронтонах ... муторно и долго.
    Решил просто снаружи закрыть лобовой доской - либо набранной из шпунта, либо закажу под размер...
    Изнутри дырки забью Пеноплексом или пенопластом. Затем "пристреляю" мембрану и набью бруски 5х5, между которыми положу один слой минваты, снова мембрана и чистовая отделка под брус или бревно...
    Но вот вопрос... чем лучше отделить утеплитель от бревенчатой стены?
    Как вариант рассматриваю крафт бумагу.:faq:
    От комнаты буду утеплитель отделять Изоспаном-В... :faq:
    Утеплитель хочу использовать Роквул Лайт Баттс :faq:
    Что скажете:faq:
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, ты хочешь изнутри утеплить весь франтон до пола или как?
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Ничем.
    Имхо, фигня какая-то, получается. Пенопласт тебе зачем? И два слоя мембраны, причем оба где-то внутри твоей хитровыдуманной:aga: конструкции, а не там где ей положено быть. Забей дырки роквуллом, снаружи мембрана и лобовая доска, внутри ПИ и чистовая отделка.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да в мансарде хочу от крыши до пола...
    Валь, так утеплитель, если его не отделить от улицы будет в себя вбирать влагу... А на бревне мембрану закрепить под лобовой доской без щелей будет сложно. Поэтому хочу дырки не Роквулом забить а пенополистиролом, ему влага пофиг... Снег может набиться в щель между лобовой доской и бревном на стыках венцов + лобовая же будет под углом.
    А стенку внутри отделить от утеплителя тоже чем-то надо, бревно ж тоже влагу берет.
    Не хочется, чтоб утеплитель был влажным и стены внутри стали гнить...
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Есть тема по утеплению деревянных домов изнутри, так вот там не рекомендуют этого делать, тем более ватным утеплителем. Если делать, то пенополистиролом.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Олег, может я и ошибаюсь, но мембрана - она защищает от воды и от ветра. Она ветро-влаго-защитная. Заметь - не от пара, а от влаги. То есть это вариант косого дождя. А поскольку у тебя проблемное место прямо под крышей, то в твоем случае дождь должен быть не косым а горизонтальным.:)]
    У утеплителя нет такого свойства "вбирать влагу", он не гигроскопичен. Влага в утеплитель попадает за счет естественного процесса движения пара из помещения с более высоким парциальным давлением в помещение с более низким парциальным давлением. В классическом варианте наших широт это из теплого помещения в сторону холодной улицы. Твоя задача обеспечить герметичность утеплителя изнутри и свободный выход наружу тех смешных количеств пара, проникших таки через ПИ в утеплитель.
    Кроме того, ты можешь сначала пристрелить низ мембраны к бревну(она кстати неплохо тянется и в твоем случае на складки можно не обращать внимания), а потом установить лобовую доску и прикрепить оставшуюся часть пленки к ней. Ты конечно можешь считать что фигурная резка пенопласта на верхотуре это более простая задача, чем крепление пленки, но мне кажется, что это не так.:)]:)]:)]
    Кроме того, Пеноплекс, это, насколько я знаю, ЭППС. ЭППС паронепроницаем, соответственно ты запрешь весь пар в вате.:)]:)]:)]
    Кстати, да. Нафига тогда было сруб строить если его сразу утеплять собираешься. Ты его дострой сначала, поживи, оцени теплопотери. А потом вспомни что это таки гостевой дом-баня.:)]:)]:)]
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Валентин спасибо...
    Буду думать.
    Прочитал несколько тем про утепление деревянного дома и в т.ч. изнутри. Однозначных мнений нет. как и нет четкого пирога стены...:(
    Все склоняется к утеплению снаружи. и правильно Валентин сказал, нафига я тогда рубил из бревна? :)]
    Ладно попробую как и планировал ранее повозится с коротышами. надоест - забью простым KNAUF Therm 5 в 1 :faq:
  12. Анфиска
    Анфиска
    Анфиска
    Новокуйбышевск
    Не, я не обижаюсь, наоборот вы мне подсказали с чего начать,а то в Арконе начертили, а теперь вручную все переделываю, все тесно мне, негде душе развернуться)
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Что-то это мне напоминает..:aga:
    Я тоже начинал с размера 3х4.потом они увеличились до нынешних, потом добавилась мансарда...потом балкончик.;)
  14. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Окно-дверь получилась - :super: у меня похожее сооружение получилось.
    Что касается шкантов и точной разметки отверстий под них есть вот такие штуки
    Сверлится отверстие с одной стороны, вставляется эксцентрик и намечаются, на ответной стороне, места отверстий. Все гениальное просто.
    по поводу щелей на своей бане я сдлеал пароизоляцию изнутри помещения и базальтовую вату, снаружи теплоизоляцию прикрыл доской.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Т.е. я правильно понял - не закрывали ветро-влагозащитной мембраной?
    Просто сломал голову как правильнее с этим косяком разобраться... Пока лето и солнце - в мансарде тепло, а осенью.:ogo:
