1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. aleksej-kin
    aleksej-kin
    aleksej-kin
    Иваново
    Меня тоже заинтересовал этот зверь, расскажите пожалуйста в чем же его прелесть.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Свою популярность в использовании керамогранит получил благодаря ряду свойств, которые выгодно отличают его от других материалов. Рассмотрим их более детально:
    •Твердость. Благодаря специальной технологии изготовления керамогранит обладает повышенной прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Такие плиты способны выдержать нагрузку до 450 кг.
    •Стойкость к истиранию. По шкале PEI, которая отображает скорость стирания рисунка на плитке, керамогранит имеет показатели от II до V. Самый прочный из всех это матовый керамогранит, обладающий показателем V.
    •Низкое влагопоглощение. Благодаря специальной технологии изготовления, керамогранит имеет исключительно плотную структуру, что позволяет ему впитывать не более чем 0,05% влаги. Поэтому он отлично подойдет для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности.
    •Морозостойкость. Керамогранит способен выдерживать температуру до -50 °C.
    •Огнеупорность. Керамогранит это негорючий строительный материал.
    •Стойкость к перепаду температур. Благодаря этому свойству на керамограните никак не скажутся колебанию температуры в пределах от -50 °C до +50 °C.
    •Стойкость к химическим веществам. Керамогранит обладает повышенной стойкостью к разного рода химическим веществам, будь то кислоты, щелочи или бытовые загрязнители. Это обусловлено его прочной структурой, которая предотвращает впитывания веществ. Единственным опасным для керамогранита химическим веществом является фтороводородная кислота HF, так как она вступает в реакцию со стеклом.
    •Цвет и глубина рисунка. Благодаря равномерному распределению красящих пигментов по всей толщине плитки, рисунок в керамограните сохраняется даже после мелких повреждений верхнего слоя. Он также не подвержен выгоранию на солнце или любым другим изменениям цвета в связи с длительностью использования.
    •Экологичность. Керамогранит совершенно безопасен для людей и окружающей среды.
    Отличия от керамической плитки
    Первым и самым существенным отличием керамогранита от плитки является их технология изготовления. Если керамогранит обжигают один раз, то плитку обжигают дважды, нанося в перерывах между обжигами рисунок глазурью. Потому, если рисунку керамогранита не грозит быть испорченным временем, то рисунок на керамической плитке подвержен истиранию под механическим воздействием.
    Также, вследствие различных технологий изготовления, керамогранит обладает большей твердостью и сопротивляемостью к температурам и химическим веществам, чем керамическая плитка. Именно поэтому керамогранит можно использовать практически в любых помещениях и условиях, чего не скажешь о керамической плитке для ванной или кухни, круг использования которой довольно ограничен.
    Керамическая плитка более подвержена разрушению со временем. Это связано с наличием различных трещинок и прожилок на ее поверхности. У керамогранита же они отсутствуют, что позволяет отнести его к категории материалов, которые не подвержены времени.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш спасибо! Дополнить и нечем.Разве что...
    В керамическом граните отсутствует послойное разделение (в отличие от керамической плитки о чем писал выше Alextr61). Масса плитки однородна и имеет равномерную окраску. При износе верхнего слоя, следующий слой идентичен предыдущему по своим эстетическим и функциональным качествам.
    По поводу где купить в Питере - практически каждый магазин предлагает разные варианты. Мне понравились Italon Greenlife, Kerama Marazzi Дублин махагон или серия Хокку. Еще Oset Gredos Enebro. Есть и другие производители, но там уже другая ценовая категория.:no:
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Плитка зачастую отваливается если помещение отапливается время от времени, и есть заметные перепады температуры. Как ведет себя керамогранит, на что его клеют при таких условиях эксплуатации(приехали зимой-протопили-попарились-уехали, всё остыло опять до -30)?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот что мне посоветовали профи:
    При укладке керамогранита используется Церезит CM 17. Можно использовать также CM 19. Швы заполняют материалом Церезит СЕ 37 или Церезит СЕ 35 Super. Эластичное уплотнение выполняют с помощью Церезит CS 25.
    Процесс остывания у Вас не моментальный как и прогрев, поэтому плитка выдерживает. Его даже кладут в качестве облицовки уличных ступеней и пандусов.
  6. Troj
    Troj
    Troj
    очень интересно! спасибо продолжайте свой отчёт многое для себя почерпнул!
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, а вы собираетесь шлифовать бревна или чем-то обшивать? интересует как снаружи, так и внутри
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    И снаружи и внутри буду шлифовать.возможно даже в этом году...;) Затем обработаю двумя слоями Валти Похьюсте (уже как два года ведра стоят) и затем Валти Колор цвет сосна (кажется по каталогу 5055) либо опенок (5054)...
    В прошлые выходные приехали как обычно на дачу в 8 утра и оказалось, что с четверга нет электричества, но обещали дать с 12 часов субботы. Свет дали, но он то включался, то выключался, поэтому толком поработать не удалось, да и усталость какая-то накопилась за будни... Генератор не хотелось вытаскивать, да и стоит он в гараже соседа ГенНика. День прошел в мелких делах и заботах... Например пришлось проложить дополнительные доски под навес для стройматериала, а то вода скопилась в межпролетных впадинах, подрастянув тент. Вычерпал с него и вынес под кусты и деревья 25 ведер, заодно и полил все хорошо...;)
    В воскресенье электричество работало нормально без отключений, поэтому решил сделать первый щит и закрыть дыры во фронтонах под крышей. Срастил два, выпиленные по размеру половых шпунта. Использовал вот такие гвоздевые пластинки
    Поднял получившийся щит 3100х265 по лесам, попробовал с ним поработать и понял, что в одиночку мне ничего не сделать, да и тяжел он...а придуманные мной крепления могут ослабнуть и щит просто может со временем разъехаться.
    Повздыхав решил делать по другому и отложил это дело на отпуск, который планируется в сентябре...
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Бездельничать не хотелось, поэтому взялся за балкон...разобрал временный настил и распустил доску 6000х150х50 на две половинки - под опоры для пола.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ага один брусок четко лежал на выступающих из стены бревнах перекрытия.А второй требовалось кому-то подержать. супруга в этом деле оказалась не помощник..росточком не вышла, да и отвлекать её от грядок не хотелось.:aga:
    Но голь на выдумки хитра.;) Прихватил один конец на саморез, а второй подпер палкой..
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Открутил саморез и выставил сначала один конец по уровню и снова прихватил саморезом, потом другой. Брус прикрутил на 5 резьбовых болтов и подстраховался, вогнав между ними еще 5-6 саморезов "сотка". Брус что опирается на бревна прикрутил тремя болтами и тоже загнал 4-5 саморезов.
    Проверил уровнем по всей длине пролета - горизонт в норме!;)
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Разрезал щит для фронтона пополам и использовал доски для пола балкона..
    Тут и подошло время собираться домой...
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Супруга прополола грядки и обиходила клумбу. подселив "нового жителя"
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Высадила гортензию взамен вымерзсшей.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Но вот мучают меня сомнения, что не гортензия погибла, а другой полученный от skissa саженец.
    Наташ развей или подтверди мои сомнения - вот этот твой саженец случаем не гортензия?:)]
