1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строительство гостевого дома-бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 06.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В результате приехали на место уже после 16 часов. Разгрузка машин и в особенности 400 кг цемента (8 мешков) подорвали наши силы. Погода тоже подпортилась и стал собираться дождик. Разборка вещей, протопка печи, готовка ужина и сам ужин, а также традиционная партия в домино на мытье посуды заняли время до позднего вечера. Уснул с мыслями о планах на завтра.
    Фоток загруженной машины не сделал, как-то не подумал
    Была задача быстрее доехать и разгрузиться, т.к. машинка просела и на подъемах больше 80-ти выжать из нее ничего не мог
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наступило 23 мая. После завтрака занялись дровами... Опробовал новую электропилу Makita . Пошинковал хлысты как нож масло. Затем по очереди с ГенНиком начали колоть и прибирать в гараж.Сделали запас на месяц вперед:|:, периодически дождик загонял нас в дом, но к вечеру все было готово.
    Погода не радовала, сильные порывы ветра, дождик, вечером похолодало и вновь пришлось топить печь.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Два дня вылетели из календаря работ:(
    Вот и воскресение.После завтрака и партии в домино была найдена на втором этаже дома ГенНика лестница, и я забрался по ней через мансарду в мой сруб. Пришлось немного полазить взад-вперед, т.к. было протянуто с помощью 50-ти метровой катушки электричество, принесен необходимый инструмент, настелен временный пол на первом этаже. Приходилось работать внутри, т.к. иногда начинал накрапывать дождик.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Чтобы нормально дальше работать сделал пропил в стене - вход. Сделал пока технический - 170х80. Честно говоря делал сам и впервые. Чтобы не запороть делал так: по уровню выставил и прикрутил шурупами с каждой стороны пропила доски дюймовки. Сначала выпилил два верхних бревна и с помощью "машки" (фото 1) выбил их. Дальше было сравнительно проще. И вот что получилось:
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Снаружи тоже (для страховки) закрепил доски. Дальше стал делать подкоп под фундаментом для выпуска канализации. Снаружи сделал шурф 50х80, а затем изнутри (с подвала) начал ломом пробивать выход. Камней как всегда наковырял много:). Долбал пока не увидел свет в конце туннеля:|:.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В отверстие вставил асбоцементную трубу диаметром 200 (стальной обрезок не нашел).
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Подвал пришлось также почистить, т.к. грунт местами осыпался. Затем сделал отсыпку песком и выровнял основание (пол). На отсыпку положил плиты с замком из экструзированного полистирола.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Стыки обработал сантехнической мастикой Керагум от Килто (для подвижных стыков) и подвал стал обретать какой-то вид. Так наступил вечер 25 мая.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    26 мая вторник. День начался с хлопот по подготовке заливки основания. Подтащена 200 литровая бочка и накачена водой. Отыскана сетка с ячеей 10х10 (осталась с отливки фундамента под печь). Отливать пол решил двумя частями (для удобства). Сделав первый замес в пропорции 1 часть воды, 1 часть щебня, 1 часть цемента и 3 части песка, выгрузил в тачку и покатил в сруб.
    УПС.тачка оказалась тяжелой, а помост коротким... возникла проблема с выгрузкой раствора. На ходу были наращены балки и настелен дополнительный пол. Получился своеобразный трамплин. Пришлось позвать супругу и попросить ее поработать "противовесом":), т.е. она стояла на другом конце дорожки,чтобы я не рухнул вместе с тачкой в подвал. Хотя ее вес против моего с тачкой .
    :)] но в тот момент я думал о твердеющем растворе...
    Второй замес сделал без щебня, т.к. выгрузка первой тачки выявила опасность, что плиты проломятся от веса падающего с 2-х метровой высоты раствора.:)
    Глаза боятся, но руки делают. К 16-ти часам первая часть была залита...уфф!
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вечер был посвящен рыбалке.В итоге пять линьков, два крупных леща и семь подлещиков разного калибра. Неравнодушной к улову оказалась и соседская кошка:).
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Утро сегодняшнего дня было посвящено рыбалке... Один линек, несколько подлещиков и лещей порадовали и вся усталость предыдущих дней улетучилась...
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К вечеру мы с женой вернулись в город. Продолжение следует..
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да забыл добавить. В мансарде поселилось две пары ласточек, которые строят два гнезда на центральных балках крыши. Очень любопытные и нахальные...
  14. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    На какой глубине труба?
    Я как-то пропустил подробности про фундамент под печь. Где можно посмотреть?
    В субботу, 30 мая еду на участок делать скважину (конечно не сам, заказал установку). Одновременно с этим буду размечать место под фундамент. Тут то и хотелось про печь уточнить.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Выход канализации под фундаментом 0,9-1,0 м. точно не мерил.
    Т.к. печь планировалась изначально непрерывного горения чугунная Калита, обложенная кирпичом, то фундамент под нее делал связанный со средней лентой-перемычкой. Тяжесть от нее небольшая, да и грунт каменистый. Глубина ленты фундамента под сруб 0,8 м, а под печь - 0,5м. (на фото видно).
    Если будете ставить печь кирпичную - фундамент делайте отдельно от фундамента дома, т.к. ее вес около 1т и соответственно может сломать соединение с фундаментом дома. Хотя уже пятый год наблюдаю комбинированную варочную печь-камин (у ГенНика) связанную с фундаментом дома, правда глубина его заложения порядка 1,3-1,5 м. Но здесь исключение, т.к. грунт каменистый и слабо подвижный.
