Расположение внутренних блоков кондиционера в брусовом доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем anmolo, 12.02.12.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Даже учитывая то, что я температуру ниже 23 градусов впринципе не включаю?
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А зачем рисковать? Разница в цене 15 и 20 -ки очень мала, 15-ка будет работать на пределе и кто знает, может лето будет чуть жарче, или захочется не 23, а 20 градусов-тогда как?
  3. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Учтите то, что все номинальные характеристики для кондиционера расчитываются при температуре в помещении +27*С и наружной +35*С:) .
  4. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Убедили.
    Выбрал для себя рабочую комбинацию.
    2 внешних MXZ-3C54VA-E1
    5 внутренних (на все спальни и кухню) MSZ-SF20VA-E1 (из-за малых габаритов) и 1 внутренний MSZ-GE35VA в гостинную.
    Кстати, посмотрел Hitachi. Правильно я понимаю, что конкурентами в данном случае могут являться:
    2 внешних RAM-53QH5
    3 внутренних (на 3 меньших спальни) RAK-18NH6AS
    2 внутренних (на бОльшую спальню и кухню) RAK-25NH6A
    1 внутнеррий RAK-35NH6A в гостинную.
    При схожих характеристиках (кроме размеров), Hitachi рвет по цене Mitsu процентов на 35-40%.
    На Дайкина даже смотреть не хочецо.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Hitachi совсем не имеет сервисной поддержки, нет запчастей, от нескольких месяцев до года ждут поставки.
    Не дай Бог, что случится и вся ваша экономия превратится в убытки.
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
  7. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Коллеги по работе, живуще в загородных домах (а таких не мало) большинством голосов настаивают, что кондиционеры на первом этаже не нужны, даже не смотря на то, что гостинная выходит 4-мя большими окнами на юг и имеет внешние стены на юге и западе (все аппелируют к нормально перенесенной жаре 2010 года).
    Поэтому с одной стороны есть возможность сэкономить на оборудовании - остается один внешний блок и три внутренних для спален 2-го этажа. С другой стороны гложет соображение, что реально понять нужны или не нужны кондиционеры смогу только я. И если сейчас предусмотреть кондиционирование только второго этажа, то как бы не пришлось через полгода разбирать весь вентфасад дома (напомню, что стена - брус+пароизоляция+минвата+вентзазор+блокхаус), в случае если коллеги мои не правы.
    С целью убийства двух зайцев одновременно сейчас обдумываю вариант когда куплю оборудование для второго этажа, а по первому этажу только проложу трассы за вентилируемым фасадом, готовые в случае экстренной дозакупки оборудования к монтажу.
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если трассы первого этажа "замораживаете" надолго, то лучше их продуть азотом, запаять и оставить под небольшим избыточным давлением, тогда и через несколько лет с ними все будет в порядке.
  9. anmolo
    anmolo
    anmolo
    В смысле запаять так, чтобы внутри было избыточное давление азота?
    А зачем азотом продувать?
  10. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Просто завидуют вам...:|:
    В Африке тоже не у всех есть кондиционеры;)
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А что бы ни чего в трубу не попало, влага не конденсировалась и окисления не было, опять таки при последующем монтаже характерный пшик развеет Ваши опасения по поводу возможного повреждения трассы. Пайка под азотом помогает избежать таких неприятных моментов как окалина.
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Коллега, спасибо. Но я думаю, что заказчик не понял как паять под давлением.
    -На самом деле труба запаивается без даления, а под азотом, с одной стороны впаивается клапан Шредера и через него потом и подают азот до давления 0,5 бар. и закрывают колпачком, как на автомобильном колесе.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я думаю ему это и не надо, достаточно задачу поставить исполнителю, а уж если исполнитель паять будет под азотом, то респект и уважуха.
  14. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Судя по отсутсвию конструктивных возражений против отсутствия кондиционеров на первом этаже (я не беру в расчет комментарий от Genabukin), блоки на первом этаже действительно не являются насущной необходимостью.
    Остается понять, хватит ли MSZ-SF15VA в каждую спальню. Или нужно брать более сильный MSZ-SF20VA?
    Уж больно мне эта серия по размерам понравилась.
    Спальня 2 (9м2) выходит на север (стена с окном) и запад (стена и мансардное окно).
    Спальния 3 (9м2) выходит на север (стена с онком) и восток (стена и мансардное окно).
    Спальня 4 (15 м2) выходит на восток (стена с онком) и юг (стена и мансардное окно).
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ответ есть в этой теме:).
