Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Кронштейн магнитов концевых, крепящихся на рейке, установлен стойкой (она нессиметричная) ближе к приводу или подальше от него?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это кому вопрос?
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это вопрос ТС.
  4. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день.
    Все монтажные размеры указаны в инструкции к приводу, если мы правильно Вас поняли речь идет о приводе SLIDING-1300PRO.
  5. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Сегодня с этим столкнулся... И как бороться с этой бедой? Где-то читал решение, а где и какое уже и не найду...)
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    1. Открутить рейку
    2. Снять датчик на открывание и поднести к геркону.
    Этот трабл очень редкий. В основном так случается, когда ворота вывели из ручного режима в каком-то концевом положении. Просто возьмите за правило: после разблокировки привода, блокируйте его в положении между концевыми датчиками.
  7. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Кхе... 1971 четко обозначил проблему - ворота открыты, есть фотоэлементы и если прервать луч и подать команду, то ворота поедут стремясь еще открыться и клин обеспечен.
    Привод Sl-1300 с беспроводными фотиками Дорхан стоит уже полгода, а недавно, видать прораб в окружении рабочих, нажал на пульт при открытых воротах, кто-то стоял в проеме и ворота уже в открытом положении опять поехали на открытие и собственно поймали клин...
    Я вот и спрашиваю, что поменять? Может другие фотики?
  8. 1971
    1971
    1971
    ПРИВОД
  9. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Привод уже не вариант менять, а вот поставить второй магнит и упор на открытие ближе сделать попробую.
    PS Рассказывают рабочие, когда Заказчик приезжает на объект, почему-то всё (не только ворота) перестает правильно работать...:aga:
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если нет возможности поменять плату управления, то просто подключи управляющие контакты фотоэлементов вместо перемычки "СТОП" ворота просто не поедут при перекрытии датчиков, в в движении, при сработке просто остановятся.
  11. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день!
    Это связанно с тем, что привод проезжает концевик. Возможно со временем ослабло зацепление ротора с рабочим валом двигателя. На крышке статора есть гайка она прижимает ротор к валу, попробуйте ее затянуть чуть-чуть сильнее. Также можете включить небольшой реверс после срабатывания концевиков (это можно сделать механическим регулятором TIMER W) или замедление перед концевыми выключателями (DIP-4).
  12. 1971
    1971
    1971
    А что делать если автоматика без реверса?
  13. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Вчера звонил в техподдержку Дорхан, сказали, что проблема в прошивке платы. Посоветовали поиграться с проводами концевиков. Как буду у Заказчика - попробую.
  14. 1971
    1971
    1971
    Они бы еще в машинки предложили бы заодно поиграться
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Добрый день! подскажите пожалуйста по блоку GSM
    на схеме 2 управляющих провода, которые идут на плату мотора (Start и Com) и еще 2 питания (+24V и Com). Для чего нужна питающая пара прямо от платы мотора? У блока GSM ведь есть свой блок питания, значит нет необходимости тащить питание аж от платы управления? Для чего тогда эта пара?
