Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    идут на закрытие полностью и останавливаются.
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вот тебе точное направление: проверь перемычку между com и op, то что у тебя происходит - это нарушение этого контакта.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    имеешь ввиду перемычку COM и PhOp? отдельно контакта Op не вижу на схеме
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
  5. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    День добрый. С начала эксплуатации откатных ворот начались проблемы. Когда ворота закрываются, они с шумом бьют по улавливателю, или как он там называется... Вот после этого открыть их получается через раз. От пульта только шумит двигатель, ворота не двигаются с места. Ручная расцепка работает с большим трудом, чувствуется что там что-то под большим сопротивлением. Если при закрытии воротам не дать дойти до ловушки хоть сантиметр, то все нормально потом открывается. Получается, что подклинивает их в крайнем закрытом положении. Не знаю, или неправильно установили или настроили не правильно.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Evgen-24rus, и по нижнему и по верхнему ловителю? Ворота расцепляются с трудом, скорее всего потому, что их заклинивает в ловителях. А через раз - скорее всего из-за большого усилия открывания ворот. В приводе есть три регулятора, а в инструкции - зачем они и как крутить. Но, конечно, сначала надо сделать, чтобы ворота не клинило. Это регулируется опорами (где ролики). самое правильное - вызвать автора и его силами...
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не надо никакое опоры крутить. Переставь концевик закрытия ворот на рейке на пол сантиметра в сторону двигателя и наслаждайся работой автоматики.
  8. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Попробуйте переместить магниты концевых положений. Или накрутить регулятор TIMER W регулировка времени реверса после срабатывания концевого выключателя.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Vadim13, это если ворота просто упираются в ловитель. Но тогда они бы и открывались нормально. Должен сработать останов по усилию на двигателе. А если их расклинивает, то не только вдоль но и поперёк. Я с таким боролся, правда и устанавливал и регулировал сам.
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Они далеко заезжают на ловитель и тем самым клинят сами себя. Человек написал, что нормально работают, если чуть раньше остановить.
    Само собой, здесь не помешает регулировка, но принимая во внимание то, что человек не разбирается в устройстве ворот, я предложил самый простой вариант.
    Тем более, что нижний ловитель в большенстве случаев наглухо заваривают и человеку придется прибегать к болгарко- сварочным работам.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Vadim13, конечно так. И вероятность того, что это просто не правильно установленный магнит останова - весьма высока. Я рассказал о том, с чем столкнулся. Поскольку всё устанавливал и регулировал сам.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Все так, только полсантиметра мало, минимум на 1,5 см сдвинуть надо.
    А причем тут ваша история? Выше описанная проблема решается перестановкой концевых магнитов и всё, никакие опоры крутить не надо.
  13. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Я далеко не спец в этом. ворота упираются со стуком как в верхнюю, так и нижнюю ловушку. Инструкцию читал, так понял что магнитами можно добиться что бы они не доезжали хоть сантиметр до ловушек. Только правильно ли это будет... 0-02-04-f56f69f54ea20b8352431bb932b835b184867d3e3556fcf138b66dc0adaeb778_e48c0228.jpg
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Правильно будет когда на нижнюю ловушку на один-два сантиметра заедет передний ролик ворот. У вас на фото ворота бьются в ловитель а так не должно быть. Магнитом это отлично можно отрегулировать.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @1971, а при том моя история, что у меня было тоже самое. только магнит был установлен правильно.
