Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. boyko-aa
    boyko-aa
    boyko-aa
    Фотоэлементы не стоят, не понял про мотор
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    При включенном расцепителе (когда ворота двигаешь вручную), нажми кнопку брелка несколько раз и проверь, работаетли мотор вперед и назад
  3. nib363
    nib363
    nib363
    Ворота работают только на открытие:( (хотя индикатор показывает цифру 06 (закрытие) ворота продолжают открываться...при приближении верхнего магнита ворота останавливаются при нижнем - продолжают открываться - хотя светодиод на плате срабатывает. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Меняй конденсатор на моторе.
  5. nib363
    nib363
    nib363
    Ок... но сначала проверю его.
  6. nib363
    nib363
    nib363
    Проверил конденсатор 20мкф х 450в - тестер показал 19мкф. вроде исправный:((
  7. nib363
    nib363
    nib363
    ... наверное в самой плате проблема
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Прозвонить концевики. Постучать по реле. Но скорее всего плату в ремонт
  9. nib363
    nib363
    nib363
    Ок- а где такие ремонтируют - в Москве и области?
  10. nib363
    nib363
    nib363
    концевики - это герконы которые размыкает магниты на рейке ворот?
  11. 1971
    1971
    1971
    Да. То есть проверить тестером изменение состояния при воздействии магнитного поля
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Поменяли плату управления на новую. И теперь если прервать луч фото элементов и подать команду, то ворота поедут стремясь еще открыться и заклинивает. Ворота на въезд в многоквартирный дом и такая ситуация пару раз в неделю складывается. Приходиться снимать рейку. Может кто знает как победить эту проблему? На старой плате подобного поведения ни разу не было. Все остальное осталось как прежде - просто одну плату убрали, другую поставили.
  13. 1971
    1971
    1971
    Обратиться к производителю этого чуда
  14. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Уточните, пожалуйста, о какой плате идет речь?
    Спасибо.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Такая стояла
    А такую установили
