Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Расстояние могло само по себе сбиться?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не само по себе, а в процессе эксплуатации, могло
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Может конечная рейка была плохо затянута, вот при стартах мотора и приподнялась, уменьшив зазор
  4. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день, возможно, от просадки грунта.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Каким это образом? Рама ворот и мотора это одна конструкция из металла и если будет просадка грунта, то ворота могут не попасть в ловитель, но никак не изменится зазор на рейке.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нет, чистые были...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Именно. А утром отпустило) пока работают без нареканий
  8. 1971
    1971
    1971
    Так что с воротами было, не открывались? Не закрывались? Или в обе стороны отказывались работать?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не закрывались. Нажатия: 1) открытие, 2) стоп, 3) закрытие. На третьем пункте вместо закрытия было открытие.
  10. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Помогите советом. Хочу установить на дачные ворота GSM. Привод Дорхан sliding-1300\2100. Перед установкой решил проверить на своих воротах. Хотел посмотреть как работает автозакрытие. Крутанул средний регулятор, отвечающий за задержку. Ворота открылись до конца потом дернулись в сторону закрытия и через 10 см встали. Как я его не крутил изменения не происходят ведут так же, как будто какая то защита срабатывает. Где то читал что при функции автозакрытия необходимы ОБЯЗАТЕЛЬНО фотоэлементы. Так ли это?
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не так, автозакрытие работает и без фотоэлементов, если установлены перемычки. Проверьте правый регулятор мощности - он должен быть повернут по часовой до упора. Также проверьте положение переключателя Dip3 в зависимости от расположения привода на воротах, остальные ДИПы должны быть в положении off. И пришлите фото платы (какие светодиоды горят) в положении, когда ворота движутся на закрытие и встают
  12. 1971
    1971
    1971
    Возможно нужно перезапустить питание привода
  13. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Ворота сильно бьют в уловители при закрытии, аж столб качает. Можно как-то уменьшить усилие закрытия? Куда лезть?
    Уже 2 раза нащельники приваривал, саморезы, крепящие ловители, заменил на болты. Постоянно все отрывает, слишком сильно нажимает на ловители. Может конечные положения как-то регулируются или усилие меняется.
  14. 1971
    1971
    1971
    Подвинуть магнит концевой на 15-25 мм, для более раннего срабатывания
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Добавлю: подвинуть в сторону ловителя.
