Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ypmail, на плате три крутилки. Крайняя справа (ближе к трансформатору) FRC - регулировка тягового усилия. В крайнем правом положении имеет максимальное усилие. Это всё (и картинка) есть в мануале.
  2. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Смещением концевика решил проблему
  3. id8864880
    id8864880
    id8864880
    Подскажите корректная ли работа автоматики sliding 1300. Установлены фотоэлементы и подключены на клемму STOP. Ворота корректно останавливаются при открытии и закрытии. Установлено автозакрытие ворот через 35сек. Автозакрытие срабатывает не всегда. Сценарий 1: ворота открываются, автомобиль проезжает. Ворота останавливаются. Проходит 35 сек, ворота закрываются. Сценарий 2: ворота открываются, автомобиль проезжает. Ворота останавливаются. Проходит 35 сек, ворота закрываются. На закрытие ворот проезжает Машина или пробегает человек. Ворота останавливаются. Автозакрытие не работает.
    Как правильно настроить, чтобы автозакрытие работало всегда?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Подключить фотоэлементы к контакту который реверс при закрывании активирует, а не стоп
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На контакты "СТОП" подключается аварийная кнопка, а фотоэлементы (в твоем случае) подключаются на контакты закрытия ворот "Ph CL" и тогда автоматика начнет нормально работать, а при сработке фотоэлементов ворота будут не останавливаться, а полностью открываться.
  6. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день!
    Фотоэлементы подключены не правильно, поэтому плата встаёт в ошибку по клемме "STOP". Правильнее подключить управляющий контакт фотоэлементов на контакт "PhCl", в таком случае при пересечении луча фотоэлементов ворота будут уходить на реверс и отчёт автозакрытия будет начинаться заново. Более подробно подключения и настройка описаны в инструкции.
    1971
    1971
    А разве исполняемая команда СТОП является ошибкой?
  8. Lihov
    Lihov
    Lihov
    На новом приводе doorhan с платой pcb sl 1.0 неисправен радиомодуль. Производитель отказывается идти на встречу (покупал три года назад, бумажки о покупке потерял). Может кто занимается ремонтом этих приводов меняя платы в сборе и готов поделиться сгоревшей/неисправной платой для изъятия оттуда радиомодуля? Заранее спасибо
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А если бы бумаги о покупке остались, то через 3 года тебе поменяли бы плату? На него давали пожизненную гарантию?
    Но если по делу, то должен подойти радиомодуль от потолочников, поищи их, если не найдешь, то купи DHRE-1 и поставь его. Цена его в МО 1242 руб
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за совет, а в потолочниках такая же плата?
    Нормальная контора конечно же поменяла бы новое устройство, которое неисправно с завода, да и у платы этой околонулевая стоимость.
    Разъем внешнего управления хотелось оставить свободным.
    В крайнем случае действительно куплю внешнее управляющее устройство, пусть и подороже, но главное не дорхан.
  11. 1971
    1971
    1971
    На Али этих радиомодулей как грязи...
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Так у тебя же пульты дорхановские, поэтому и посоветовал их блок, чтобы новые пульты не покупать.
    И ещё, ты все говоришь, новая плата, а сам написал, что 3 года назад покупал. Как это понять?
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Да, пультов много про запас набрал.
    Купил три года назад, а распаковал только сейчас
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А привод с черной крышкой?
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, а проблема с магнитными датчиками в итоге решена или нет? У отца дорхан, кое как вроде настроил, но эпизодически ворота могут не закрыться до конца.
