Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    С серой.
    Радиомодуль починил, кстати. При внимательном рассмотрении оказалось, что один из контактов кварца был не припаян, генератор заводился на какой-то хрени.
    По прежнему никому не желаю отдавать деньги данному производителю, не из-за наличия производтсвенного брака (у всех бывает) а прежде всего из-за отношения к клиенту.
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Проблема решена на новых приводах, но при несработке концевика, ворота либо откроются больше нужного, либо упрутся в ловитель и будут гудеть.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    съедут с роликовых опор, отличное решение
  4. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Откатные ворота Doorhan Sliding-1300
    Привод устанавливался примерно в 2013 году.
    Автоматика перестала работать на закрытие ворот.
    В одну сторону на открытие работает, а при попытке закрыть ворота-в приводе слышен щелчок, а действия не происходит и при следующем нажатии кнопки на брелке ворота снова двигаются на открытие.
    И дело не в концевиках-герконах, остановка на них срабатывает хорошо, а проблема именно на включении привода в одну сторону.
    Подскажите пожалуйста, можно что-то сделать ?
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это сработали фотоэлементы, надо проверить цепь фотиков, либо поставить перемычку на контакты com и phCl
  6. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А где именно ставить перемычку ?
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    У тебя итальянская плата FAAC. Если нет элементов безопасности, то контакты 3-4-11 должны быть замкнуты также 5-6-8 тоже замкнуты Скачай инструкцию FAAC 741 и сам сможешь привод программировать.
    У тебя стоит перемычка 3-11, из 4 клеммы извлеки провод и поставь перемычку с 3 клеммой
  8. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Элементы безопасности, это фотодатчики, чтоб в воротах кого нить не прищемило ?) У меня подключены к приводу 2 таких инфракрасных датчика, если во время закрытия ворот попытаться пройти в ворота, то ворота включаются на открытие.
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Да. И если в них обрыв, то ворота не закроются
  10. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Стоят два вот таких инфракрасных датчика, огоньки в них светятся (видимо питание есть), но раньше было - если при открытых воротах проходишь мимо них, был слышен легкий щелчок в датчиках, сейчас этих щелчков нет, видимо действительно в них дело.
    Завтра из 4 клеммы извлеку провод, который сейчас в ней и поставлю перемычку из 3 в 4 клемму. Это получится я отключу опрос датчиков ?
    Большое спасибо за подсказки ! Премного благодарен)
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Отключишь только цепь датчиков и это временный вариант. Если нет щелчка, то скорее всего надо будет менять датчики.
  12. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Из 4 клеммы убрал провод, и поставил перемычку с 3 на 4 клемму. В приводе есть щелчок, но действий никаких не происходит. Может перемычку 3-11 надо убрать?
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не надо её убирать, тогда ворота открываться не будут. А что на дисплее написано, когда на закрытие нажимаешь?
  14. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    На дисплее 02, при нажатии кнопки брелка на дисплее ничего не меняется, движений ворот не происходит.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это положение "Стоп", при нажатии пульта должны цифры меняться. Попробуй кратковременно замкнуть клеммы 1 и 7 - это клеммы управление воротами кнопкой
