Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Замедление выставляется только на приводах серии ПРО (черных), но лучше этого не делать: привод начинает биться в конвульсиях
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Проблема с фотоэлементами или с проводами к ним. Проверить просто, снять кожух привода, на плате индикаторы, если закрывать рукой фотоэлемент, то на плате должен гаснуть один индикатор, если нечего не гаснет, то фотоэлемент не работает, можно вместо него поставить перемычку и исключить его из работы, привод будет катать ворота в обе стороны.
    Только у Дорхановских поделок при неисправном фотоэлементе привод стремится открыть ворота дальше открытого, меня как то чуть воротами не накрыло в такой ситуации
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А концевые выключатели при этом уже не работают?
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Именно так, как написал 1971: когда сбивается логика при неисправности фотоэлементов, ворота не реагируют на исправные концевики
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да, два по бокам от столбов
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А как это исправить?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    За два дня ворота немного разглючило, они иногда все таки закрываются, но раза с 10го. В основном при закрывании они моментом начинают закрываться, происходит рывок и тут же ворота движутся обратно. Если проблема с фотоэлементом, то как ее поправить? Отключить? Поменять? Почистить? Настроить?
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Сначала надо поставить перемычку на контакты фотоэлементов
  9. EIch123
    EIch123
    EIch123
    Тюмень
    Доброго дня форумчане.
    Прошу посоветовать как решить проблему.
    Являюсь обладателем привода Sliding-1300.
    Прочитав инструкцию, настраивая привод столкнулся со следующими проблемами:
    1. Переключатели DIP1,3 OFF: DIP 2,4 ON.
      Режим открытие — стоп- закрытие, отсутствует плавное закрывание ворот (замедленное движение перед концевыми выключателями).
      При полном открытии или закрытии замедленное движение работает.
    2. Переключатели DIP1,3 OFF: DIP 2,4 ON.
      Режим «Калитки» с пульта не работает.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем спасибо за помощь! Глючило фотоэлементы. Отключил- все работает
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства глянул про DIP. Мне кажется, что у вас все правильно работает. Замедление перед концевыми выключателями есть, а про калитку ничего ненаписано, значит нереализовано.
    Или ставить другую плату управления...
  12. EIch123
    EIch123
    EIch123
    Тюмень
    @AC220, Позвонил в поддержку мне все объяснили, замедленное движение возможно только при полном цикле открывания/закрывания. Реле времени работает, и мозги знают сколько времени будут открываться/закрываться ворота. Откалибровано. Но если происходит останов и смена действия, то эта функция не работает.
    С функцией калитки тема такая. Функция есть, но управление от внешнего реле. Или по физикой линии или посредством радиосвязи.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Интересно понять, что это за реле и куда его цеплять. Если это цепь кнопки внешнего управления и реле с выдержкой времени + радиоприёмник, то это костыли колхозные
  14. 1971
    1971
    1971
    Это просто какое либо внешнее управление, кнопка, приемник, контроллер, что угодно что даст короткий импульс на нужных контактах.
    А определяться с нужными функциями нужно до покупки привода, тогда и мудрить с костылями не придется
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот я сразу и сделал обычную калитку с механическим замком не заморачиваясь на режим «калитка». А то электричество кончится и как тогда открывать? Только врукопашную, разблокировав привод, причем для начала надо попасть во двор с улицы, этот случай всего злее
