Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Дак это у всех так. А режим "калитка" плюсом. Чтоб из окна открыл и впустил гостей.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А на слайдинг 1300 про плюса нет. Вместо двух раз приходится три раза кнопку нажимать. И еще домофон или звонок хотя бы надо, а то от ворот по мобиле звонить приходится. Хотя так лучше, ни кто зря не беспокоит
  3. Ovv2007
    Ovv2007
    Ovv2007
    Хочу тоже рассказать про свой 1300 откатные. Появилась ни с того, ни с сего проблема закрывания - проезжают магнит и упираются в ограничитель, мотор молотит, пока не отключится по времени или по нагрузке. Полез сюда, из нескольких ответов на похожую проблему сделал резюме и оказалось провильное. Итак: мастера установщики не удосужились переключить dip 3 в режим ворота слева, и как я думаю, поменяли местами магниты. Уж не знаю каким образом ворота работали с 2013 года в таком виде.
    Но тоже не сразу у меня получилось - срабатывало на останов только в одну сторону, если менять местами провода от геркона. Потом додумался поменять местами провода на двигатель и заработало. Только еще нужно проверить фотодатчики - тоже начало срабатывать на открывание. Так же поменял местами их провода и стало останавливать на закрывании.
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вот так накосячили монтажники, аж через 7 лет выяснил что, что всё плохо
  5. БВС
    БВС
    БВС
    Тюмень
    Монтажники это просто чудо.
    На работе смонтировали Дорхан 1300 на ворота КПП. Два года они кое как отработали, охранники постоянно вызывали наладчиков по гарантии.
    Гарантия кончилась. Вызвали меня.
    Началось с фотодатчиков – не могли закрыть ворота – они на полпути открывались. Проверил датчик, замены нет, отключил.
    Обратил внимание, что ворота встают с ударом в отбойник, и на открытие тоже. Там аж зубья рейки съело, охранники сами останавливали ворота, а если не успевали, и они открывались до конца, то им приходилось их подталкивать.
    Стал разбираться, почему ворота проскакивают концевики. Опыта работы с Дорханом не было.
    Оказалось всё просто, но для монтажников непостижимо.
    Они просрали родные Дорхановские магниты, и прикрутили здоровенные от герконовых датчиков ИО102.
    Весь мозг сломал, как один датчик может понимать открытое и закрытое положение от в моем случае одинаковых магнитов.
    Когда понял, вскрыл корпус магнита ИО, вытащил магнит и поднося к датчику, нашел одну из 6 сторон, на которую загорался нужный светодиод открытия.
    В этом положении закрепил его в корпусе ИО. Аналогично перебрал второй магнит закрытия и настроил их положение на воротах.
    Выставил правильно переключатель положения привода, были переставлены провода в разъёме к двигателю – восстановил.
    Отрегулировал зазор между шестерней и рейкой.
    И случилось чудо! Ворота перестали биться в упор, скрипеть и дрожжать, стали плавно останавливаться по концевикам.
    Пропаял трансформатор и подозрительные пайки, и сбои пропали. Из-затого что ворота бились и дрожжали, трясся привод, в нем на плате оттрясло трансформатор, и ворота периодически переставали управляться. Ну и фотодатчики тоже от вибрации скончались.
    А всё из-за криворуких монтажников.
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это скорее всего история о криворуких пользователях ворот после окончания гарантии. Но они будут уверять, что все это сделали монтажники. Датчики идут в комплекте с новым приводом и потерять их надо сильно постараться.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ага. Весь гарантийный срок ворота исправно работали. А как только он истек, пользователи полезли менять датчики на левые. Стандартное поведение.
  8. Bondersan
    Bondersan
    Bondersan
    Мдя...
    Перечитал в этой теме все сообщения. И не по одному разу. Нашёл практически все ответы по Дорхану 1300.
    Спасибо всем кто тут писал ответы и задавал вопросы.
    Тема очень познавательная и полезная.
    Начал лечить свой шлагбаум по ответам в этой теме.
    Надеюсь что смогу побороть все болячки.
  9. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как победить проблему. Ворота Дорхан. Фотоэлементы при надетой крышке не видят друг друга. Ворота работают только на открытие. Снимаешь одну крышку, все работает, горят два диода (питание и сигнал ответки). Не хочется сверлить дырку в крышке:)
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Возможно линза на светодиоде криво стоит. А может и брак производственный, с этим дорханом чего только не бывает.
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Готовься к замене - тот признак, что фотики подыхают. Дальше они начнут зависать в положении "нет помехи", то есть, независимо от перекрытия луча оба светодиода будут гореть и цепь безопасности будет замкнута. Сейчас на Озоне у какого-то поставщика видел Photocell-N по цене закупки (видно довоенная партия), так что стоит купить запасные или поменять их на Алютеховские, они и покрепче и служат дольше
  12. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Видел на Озон Photocell-N. Спасибо. На Озоне есть alutech p5103, даже дешевле. Наверно возьму про запас :)
  13. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Помогла перестановка крышек на фотоэлементах местами. Отдавал элементы на проверку специалисту, он проверил, поправил плату на которой стояла линза, была слегка не горизонтальная. После этого видимо перепутали местами крышки.
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Так там линзы и крышки одинаковые, что на излучателе, что на приёмнике, просто раньше линзы прозрачные шли, сейчас черной резинкой по юбке затянуты.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В подтверждение, если снега чуть больше, то ровный кружок, если большой снегопад, то заваливает шапкой
