Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. Bondersan
    Bondersan
    Bondersan
    А теперь к тестеру этот приборчик в кучу. приехал, воткнул и сразу увидел рабочие Реле или нет а если какой не работает, то же видно. Надо всего 2 минуты на тест реле.
    Да и до кучи, у любого пользователя Дорханом имеющий или не имеющих технического образования такой прибор это идеальный вариант понимать, что случилось со шлагом.
    А для нас это был чистой воды тест себя, сделать что нибудь прикольное и полезное.
    Ну и надоело с бубном скакать во круг шлага.
    P. S.
    И меня бесило, почему я не могу понять без ничего, куда крутит движок. в лево или в право.
  2. Vovochker
    Vovochker
    Vovochker
    Прокопьевск
    Привет! Подскажите, можно ли использовать привод Дорхан nsl 1500 в горизонтальном положении?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Такого привода вроде нет у дорхан. Норд моторс предположу.
    На свой страх и риск вы можете использовать хоть вверх ногами и в принципе он будет работать.
  4. Vovochker
    Vovochker
    Vovochker
    Прокопьевск
    Вроде нашел видео разборки подобного - внутри червяк и консистентная смазка, думаю хоть как можно вертеть!
  5. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Привет. Проблема обсуждалась, правильно ли я понял варианты решения?
    Привод Дорхан слайдинг 1300
    Для управления воротам от дорхана же подключен Радиопаркинг, обеспечивает работу пультов и хранение данных о пультах.
    Если ворота пультом открыты ПОЛНОСТЬЮ, и кто то (на машине) не до конца пересек инфра датчики и опять нажал на пульт, то ворота, вместо закрытия опять открываются и слетают.
    По этой ветке нашел вроде 2 решения (кроме смены производителя и сервис центра)
    1. Подкрутить крайний левый регулятор, тогда после прохождения магнита ворота немного откатываются
    2. Максимально уменьшить расстояние между магнитами и считывателем (в инструкции 30 мм, на форуме я видел цифру 5мм О_о)
    Я ничего не пропустил?
    Ворота в СНТ стоят и активно работают. Проблема появилась не так давно, меняли считыватель магнитов, и меняли плату. Старая треснула. Может те, кто менял не настроили толком.
  6. 1971
    1971
    1971
    Смена производителя это самое верное решение
    сделайте среднее, 20 мм но думаю это не поможет, так это дебильная логика работы данного производителя
  7. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Минимум поставили. чтобы магнит проносился мимо корпуса привода.
    Логика непонятна этого устройства. Может, конечно, самдурак.
    Используется уже четвертый год, и периодически странно ведет себя девайс.
    Копаюсь на форумах, тестирую ворота. Обращаюсь к сервису.
    Гарантия - понятно мимо. Официалы дорхана .. без комментариев.
    Стабильность странная.
    Но все таки хочется докопаться, почему они откатывают в сторону открытия, когда открыты.
    Я тупой - или брак?
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вы не тупой, это брак и выставлением зазора вы ничего не добьетесь. Попробуйте обратиться по гарантии или купите новую плату через дилера, тогда и сможете поменять при отказе, а исправлять эту плату танцем м бубном нет смысла. И ещё вопрос: на этом блоке новым два считывателя концевых положений или один?
  9. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Магнита на зубчатке 2 стоит. Проверили, не перепутано. Иначе ворота вообще не открываются.
    Считыватель один на плате.
  10. 1971
    1971
    1971
    Скидывайтесь по чуть-чуть и купите что нибудь другое, не мучайтесь с этим дорханом
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вам поставили старую плату, они часто глючат. На новой два считывателя на открытие и на закрытие, и два одинаковых магнита. Эти платы реже глючат
  12. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Хорошо. Такой вопрос.
    Плату менять на новую - опять деньги.
    Есть несознательные личности, которые специально или нет давят кнопку, пока машина не проехала.
    Старая плата так и будет тупить, после общения с сервисами получил такой ответ.
    Ок. Если я сделаю блокировку. Таким образом, чтобы ворота стопорились физически, и не могли сброситься. Как это отразится на моторе? Он же должен при чрезмерной нагрузке остановить попытки открыть ворота? И это явление будет происходить допустим не чаще 1 раз в 3 дня.
  13. 1971
    1971
    1971
    Я вам еще раз пишу, скидывайтесь и покупайте нормальный привод, этот НИКОГДА нормально или логично работать не будет.
    Вот вы про деньги, а время разве не деньги, а нервы потраченные?
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На этой плате есть дип переключатель " запрет подачи команды во время движения". Он предназначен именно для такой конфигурации ворот
  15. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Так проблема в том, что кнопка нажимается уже после того, как ворота открыты. Движения нет. Или имеется в виду, что пока ворота открываются и до момента полного закрытия это движение?
    Переключатель попробую поискать в мануале.
    1971, я согласен, что желательно покупать надежное и умное оборудование.
    В данный момент это нереально. И нужно решить вопрос каким то способом. Если бы бюджет СНТ был наполнен и жили богатые люди, вопросов нет =)
