Работа автоматики на откатных воротах Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Дмитрий 73, 13.02.12.
  1. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    В инструкции у вас должно быть указано, что светодиод SW2 обозначает концевой выключатель на открытие, и гаснет, когда срабатывает. Т. е. когда он не горит, привод распознает открытое положение ворот.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Смотрю инструкцию:
    Sw1 концевой выключатель на закрытие:
    Горит = не сработал
    Не горит = сработал
    Sw2 концевой выключатель на открытие:
    Горит = не сработал
    Не горит = сработал
    Иными словами:
    Ворота ЗАКРЫТЫ > SW1=не горит, SW2= горит
    Ворота ОТКРЫТЫ > SW1=горит, SW2= не горит
    Ворота в середине хода > SW1=горит, SW2=горит
    Правильно?
    Но для начала хочу, всё-таки, уточнить, если привод стоит слева от проема (ворота открываются влево), концевой выключатель на открытие (синий треугольник) с какой стороны должен стоять?
  3. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Всё верно. Не ориентируйтесь на синий треугольник и красный круг на фотоэлементах. Во время монтажа монтажники могут переставлять магниты внутри пластикового корпуса, меняя полярность (они разборные). Просто поднесите магнит к считывателю концевых выключателей и увидите соответствующую индикацию.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Хорошо. Уберем из моей фразы "синий треугольник" и сформулируем вопрос так: Если подносим концевик к приводу и гаснет SW2, значит это выключатель на открытие и при закрытых воротах он у меня должен быть справа, на дальней от привода стороне ворот и SW2 при этом должен гореть.
    Правильно?
    Вообще, какая-то "обратная" логика, мне кажется, из-за этого трудно понять. Правильнее было бы "концевик подносишь - светодиод горит, удаляешь - гаснет"...
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Логика верная: концевик размыкает питание двигателя, потому светодиод и гаснет.
  6. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    Доброго времени!
    Подскажите по кнопке Radio, должен ли привод сдвигать ворота при программировании пультов, если нет то что смотреть, пайку? Doorhan Sliding1300
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    При нажатии этой кнопки привод не должен двигать ворота. Это кнопка для записи пультов.
  8. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. При нажатии кнопки Radio плата переходит в режим записи пультов, затем вы нажимаете 2 раза кнопку пульта и в момент звукового подтверждения записи ворота начинают ехать?
  9. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Нет. Именно при нажатии кнопки на плате на 3 сек. Ворота начинают сдвигаться какое-то время, в этот момент можно записать брелки.
  10. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Понятно. Но привод включается ровно на то время пока активна возможность записи брелков. При чем может и на открытие и на закрытие включится.
  11. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Необходимо продиагностировать плату управления в сервисном центре. При записи пультов должна загораться сигнальная лампа и светодиод "А", но привод должен оставаться в неподвижном положении.
  12. nib363
    nib363
    nib363
    вариант один - релюшка- меняй и все заработает
    у этих реле сжигаются контакты - вибрация костяшками на время оживляет ворота
  13. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Какая именно?
    У меня на самом деле все банально просто оказалось, пайка на ногах трансформатора tl48s-150, от вибраций микротрещины, надо периодически пропаивать, с каждым разом пятно пайки все больше, я после того раза еще раз пропаивал и все заработало. Правда тогда же я превентивно заменил конденсатор и по видимому зря, сейчас в мороз мотор тужится и не запускается, теплеет до 0 и все норм работает.
  14. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Добрый день!
    Вчера в очередной раз открыл ворота (им уже около 9 лет), а закрываться с пульта они не стали. Абсолютно никакой реакции. При нажатии кнопки пульта загорается только индикатор "a".
    Периодически загорается индикатор "b" желтым цветом и издается звук мотора на несколько секунд, без результата. Конфигурация стоит на автоматическое закрытие ворот.
    При закрытие того или иного фотоэлемента, гаснет индикатор ph 2.
    Прикладываю фото платы в состоянии покоя:
    В сожалению утерян ключ от механического блокиратор.
    Что можно попробовать сделать?
    Заранее благодарю.
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Про то, что ключ блокиратора утерян, вы только сейчас узнали? Ну, раньше же надо было подумать, что такая ситуация может когда-то случиться!
    Вам надо сейчас понять, где и в чем проблема: в механике ворот (заклинивание створки в открытом положении), в двигателе или в электронике привода, а это можно сделать, только "расцепив" привод и ворота. Но судя по тому, что жужжит мотор и загорается индикатор B - у вас срабатывает защита по току. Т. е., воротам что-то мешает закрыться. Если нет ключа блокиратора, попробуйте отключить питание привода (обязательно!) и снять секцию зубчатой рейки, которая сейчас контачит с шестерней привода. Потом подвигайте створку ворот, снова закрепите зубчатую рейку и включите питание. Если электроника в порядке и плата управления не сдохла (а такое тоже может быть), ворота должны закрыться.
