1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А что тут такова? 2-3 тоны 20 баксов с доставкой. На сезон 100 уев. А уголь скока стоить будет?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне хоть и не очень понравилось горение опилок в пробной горелке, но в штатной постараюсь наладить дело. Не думаю что это сложно. Главное - противостоять уносу. а гореть понятно как будет. На ура.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Может для опилок сделать по образцу наклонного колосника? Скорость потока воздуха упадёт и уноса не будет.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше, на мой взгляд, сделать унифицированную горелку со съемным колосником и сменными патрубками вторичного воздуха. Что позволит в одном и том же аппарате достаточно эффективно сжигать разные виды топлива.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я и не говорю, что подача должна быть резкая. А только возврат.
    По Вашей раскладке, подача 8 сек, пауза 120 сек, за час будет сделано 28 циклов подачи. Примем. что для горелки в 10 кВт надо подать 2 кг угля. То есть за один цикл должна быть подано прим. 70 гр. угля. Удастся сделать такой маленький вес одной дозы у поршневого податчика?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Польские ребята делают. Почему бы и нам не сотворить такое?
    Все зависит от поперечного сечения поршня и длины его хода. В польских моделях эта цифра примерно 100-150 грамм за ход. И не обязательно чтобы податчик работал непрерывно. Можно автоматически менять его частоту включения при снижении расхода воздуха (уменьшаем мощность). И наоборот.
    И еще. непонятно почему возврат должен быть неравномерным. Зачем нужен этот "отскок"? Мне непонятно. Не вижу никакого практического смысла.
  7. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    Dużą uwagę zwracacie na sam palnik, długość, szerokość czy ilość otworów, ale nie mniej ważna jest druga storna - otwór podajnika i sama koncepcja dozowania. Paląc miałem 0-35 mm występuje dwa problemy: 1 to permanentne zawieszanie się opału na ściankach zasobnika (bardzo częste gdy miał jest wilgotny, lub mokry), 2 przy końcówce opału samoczynne zsypywanie się nadmiernej ilości na palnik (często występuje gdy miał jest suchy).
    Jeden z producentów w swoich badaniach stwierdził, że nie warto robić tłoka i otworu pod zasobnikiem mniejszego niż 15 cm, ponieważ powoduje to nierównomierne osypywanie i nierówne dawki.
    Kolejna bardzo ważna sprawa, to zabezpieczenia przeciw cofaniu się ognia do zasobnika. Szczególnie niebezpieczne przy spalaniu biomasy i długich przestojach. Musi być co najmniej czujnik temperatury, który w porę wykryje wzrost temperatury i sterownik zruci 20-30 dawek paliwa na palnik, zapobiegając pożarowi. innym zabezpieczeniem jest tzw korek parafinowy w zasobniku, który po rozpuszczeniu parafiny zalewa wodą opał i tym samym gasi cofający się ogień. Z czego chyba najważniejsze jest by zasobnik z góry był szczelnie zamykany, by z jednej strony nie zaciągało powietrza przez niego, a z drugiej by dym i tlenek węgla nie wydostawały się zasobnikiem.
    Inny typ palnika z poprzecznymi nacięciami kocioł Taurus Giaur
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы неправильно поняли или я плохо изложил. Отскок должен быть не неравномерным, а быстрым. Хотя Вы правы, и это не особенно нужно. Вернее, совсем не нужно. :)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Данное для шнека за много на раза три. Для поршня еще больше. Нужно пара ходов за минуту. Максимум 4. Поэтому - боле выгодная компоновка редуктор с числом 40-60 и вариант номер три. Если редуктор мамка, с дыркой, то и компоновка будет по проще:
    В дырку кусок трубы с наваренной гайкой, к плунжеру - резбовая шпилька шарнирно.
  10. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Для шнековой горелки на выходе редуктора 1,2 оборота/минуту-в болъшинстве полъских котлов с шнеком.
  11. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Приветствую.
    Может кто просветит в таком деле. Видел на польском форуме как люди приделывают к котлу такой ящик снизу, он служит для установки горелки, и одновременно зольником, так вот он делается с одной стенкой, воды в нем нет. А не сильно ли он греется во время работы, т. е. если случайно дотронутся рукой не зашипит ли?
    С уважением.
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А фото можно?
  13. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Один из вариантов: ввв. elektroda. pl/rtvforum/topic486686-390.html
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, будет греться и сильно. Более 100 градусов.
    Я ставил факельную горелку в ретортный котел. При этом факельную горелку ставил на место реторты. Так при работе факельной горелки низ котла греется очень сильно. В моем котле низ, примерно на 15 см, без воды.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не понравилась мне поршневая горелка. Сделал, пробовал. Не мое. Даже желания нима лазить вокруг ее дальше.
