1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего, Юрий, не понравилось? И на чем испытывал?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На угольном отсеве. Пыли процентов 40-50. Горит. Шлак гонит. Прям коржы. Потом подробил уголь, тот, что в шахтном котле горел на ура, засыпал впремешку с отсевом, протолкнул к горящему отсеву. Пока ходил бродил все потухло. Нестабильно как то все это.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, в общем, ничего волшебного нет. Обычное поведение угля. Пусть коржит. Главное удалять и свежего подавать.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще один момент, чего не понравилось, именно подача поршнем в горизонтали. Имхо уголь должен в определенной порции наваливаться на уже горящий в определенной пополнять горизонтальный слой. Так оно лучше. Вроде. Колосник в слое выдаст намного большую мощность, чем это чудо. Собственно параметры самой горелки 13 на 25 см. Слабо. очень слабо. Борт 4 см. Рукой насыпая слой сверху, получаем чего то удовлетворительное. Используя только поршень, очень маломощное горение. Я учитываю при етом размер самой горелки. Может лажонулся гдето. Так вроде не. Собственно для этого был отведен день мира труда и мая, когда все в лесу и бухают, а я отдыхаю изменением направлением работ.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, а Карбороботовский принцип. Весьма и весьма здорово работает. Напротив, слой не должен быть слишком толстым. Ограничение высоты, это размер возможной фракции. При использовании семечки- штыба, дополнительно уменьшить слой и вполне можно сжигать. С довольно удовлетворительными показателями.
    Важно правильно раздать воздух по колоснику (решетке).
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Завтра еще одну пробу сделаю, проанализировав ситуациюю, понял где мог лажонуться, и именно в тот момент, когда отлучался, думая, что новая порция загорится. Здается мне :), я забыл задвинуть поршень в исходное положение, перекрыв практически половину дырок. Пока все в ручном режиме... Нанесу насечки на толккателе и буду дергать строго по весу угля. Кстати, как разжигают пользователи эту вещь на угле.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здесь на "ура" не возьмешь. Сначала надо, как минимум, пробелы в теории восполнить. потом посмотреть, что делается у поляков... почему у меня сразу все получилось и все получилось без проблем? Умный что ли или, там, образованый? ничего подобного.
    Сначала досконально изучил вопрос. В польше, на польскоязычном форуме зарегистрировался. Десятки страниц перелопатил, каждую строчку через гугл пропустил, отсеял сомнительное, посмотрел конструктивы.
    А потом уже стал ковать свое. Правильнее сказать - не свое, а компилированый вариант в своей адаптации.
    На арапа в теплотехнике мало что проходит...
    Розжигают поляки двумя способами. На "богатых" горелках под съемным колосником (А он должен-таки в силу ряда причин быть съемным!) располагается ТЭН. насыпается уголь. Дальше - все понятно.
    В большинстве конструкций проще - на "язык" укладываются мелкие, затем крупные щепки, сверху уголь. Это дело поджигается. Затем включается поддув. Ченрез 5-7 минут все горит.
    А что за насечки хотите? Разве у вас поршень не двухступенчатый? При двухступенчатом поршне все подается на ура.
    Возможно у вас слишком много воздуха подается и мощность горелки - чрезмерная для ее площади горения. Растет температура - вот и коржи.
    Еще есть нюанс. Ход поршня. Там два момента - "медленность", плавность хода - но это к коржам не относится - и небольшая амплитуда (то есть подача почаще, а ход покороче) - это механическое воздействие ломает коржи в том числе...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тэн под решоткой от 500вт до 1.3 кВт и ветилятор на 40 Ра (паскаль) или смалой подачи воздуха (с последующим открытием заслонки на (вентиляторе) Зажигаться должно от 4до6 мин ИМХО
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот касательно раздачи воздуха - вы не в бровь, а в глаз.
    Во-первых очень важно соотношение общая площадь колосника горелки к площади прозоров. Во-вторых - не должно быть равномерности перфорации. перфораций к концу языка колосника должно быть существенно меньше, чем в его начале. И обязателен вторичный воздух! Обязателен.
    А на горелке толстый слой и не получится. Толщина слоя определяется углом наклона горелки и, в основном, высотой второй ступени поршня (плунжера).
    Тэн недолговечен, дорог. Спички надежнее...
    Я хочу сказать главное. Чем проще кажется принцип, чем меньше технических инструментов его реализации, тем труднее этот принцип реализвовать практически...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сегодня уже результат получше. Немного отверстий заварил с обеих краев. Сжигал угольный отсев с примесью какого то мусора. Горело стабильно и по всей масе. Одна небольшая беда, шлак коржем. Новая порция топлива не всегда его пропихает. Но это наверное можно победить небольшими но частыми порциями. Еще такой вопрос, забыл попробовать, по моему если использовать режим старт стоп, в стопе отсев может затухнуть, чего то мне так кажется.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Старт-стоп, как самый тухлый из самых гнилых способов регулировки, почему-то чрезвычайно популяйный на форуме, кнастоятельно не рекомендую...
    А поршень у вас двух или одноступенчатый? Одноступенчатый - он с коржами не справится...
    а снижая сечение по воздуху, вы снижаете тепловую напреженность колосника. Снижая тепловую напряженность колосника вы снижаете вероятность коржеобразования...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поршень двухступенчатый. На вентилятор поставил регулятор оборотов. Могу крутить туды сюды. Пока что пробовал чтобы горело. Упрел немного, возле горелки уже по крайней мере тепло :), не то что вчера. Востановлю себя немного холодным пивком, к вечеру попробую еще разок с одноступенчатым поршнем для развития. А пока по Вашему совету почитаю польский форум. Нужно определить размер колосника на 15-20 Квт на угольный отсев. Если в курсе, подскажите.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Подскажу, подскажу. Но не сегодня. Давайте завтра. На память не помню, покопаюсь в архиве.
    Хорошо, когда высота первой ступени 10 мм. а второй 30 мм. Наверное вторую можно даже до 40 поднять (не выше)
    А ведь штыб - самое вкусное для этой горелки...
    Рекомендую на форуме зарегистрироваться. Тогда доступны будут крупные картинки. много чего подскажут. Только лучше регистрироваться с почтового ящика на гмел сом. СНГшные ящики при регистрации автомат их форума не принимает.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В чем недостаток одноступенчатого поршня?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фактически передвигает топливо язык перой ступени, на которм собственно и лежит топливо. А Высокий порог второй ступени очень хорошо дозирует топливо. А еще, что немаловажно, двузхступенчатось препятствует попаданию угля под поршень, снижает износ и опасность клина.
