1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Отверстия 4 мм. Из наблюдений - частично забиваются на штыбе. Рука чешется просверлить на 5 мм. Пока воздержуюсь. Несколько позже может фотки и видео процеса выложу. Дырок в итоге науменьшал. Имхо есть определенная пропорция от ширины горелки и общей длинны дырок по горелке.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так вот, горелка сделана с двутавра шириной 12.5 см. Топливо - угольный штыб. Киловат 5-7 может и выдаст на пике. Понял, что тема дельная. Нужно ехать на брухт искать более солидные исходные даные. Оптимально имхо двутавр. Минимум доработок. Есть ньюанс, стенки с наклоном. Либо стенки чесать, либо поршень подгонять. Фото №7 - конечный результат по дыркам.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень много воздуха на дутье, раза в два, на мой взгляд меньше надо.
    Мне понравилось.
    после решения вопроса по воздуху рекомендую сделать свод из вермикулита и подать вторичный воздух (вариант - сначала без вторичного). Вы будете поражены. Чудо, просто чудао будет. Красивейший факел!
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Свод будет нагреваться и излучать инфракрасное излучение фокуссируя его на горелке. Имитация топки даст более полную картину горения.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Свод - составная часть горелки. Как будете подавать вторичный воздух без свода?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А как он подается на фото ?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На этой страничке выше .
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дорогой Василий!
    Там ничкакого вторичнго воздуха не подается.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А я почему то подумал что подача вторички организована при помощи весенего ветерка.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не-не. Горелка осенний любит...
    Вам наверное скучно? развлекаетесь?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По ходу стало понятно как подобрать колосник горелки. Анализируя польский форум, расчет идет 300-350 Квт на м. кв. Очень приблизительно, но уже есть закономерность.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Помните мой принцип ничего не изобретать? Надеюсь, вы теперь лучше понимаете, что все придумано до нас и приподнесено на тарелочке с голубой каемочкой...
    Чем быковатее новатор, тем больше у него изобретений и открытий... Чем мудрее - тем меньше...
    А знать - это знать где найти.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На этом ролике очень хорошо видно, как неполно сгорает топливо при замене вторичного воздуха ветерком. :)
    Особенно явно где-то после 1 мин. 35 секунды.
